Rear Ausgang funktioniert nicht Defekt????
1993Fedya
#1 erstellt: 01. Jun 2013, 22:55
Ich habe mir eine µ-dimension ProX 500.24 Comp gekauft.
Jetzt hab ich das Problem, dass meine hinteren Lautsprecher nicht spielen.
Die Front Lautsprecher spielen habe sie am Front Ausgang am Verstärker angeschlossen das gleiche habe ich auch mit den hinteren Lautsprechern gemacht und was war sie spielten.
Also kann es nur ein Defekt vom Verstärker sein oder ???????????????????????????
Ich habe auch ein Foto gemacht wie ich sie angeschlossen habe. Die grünen Kabel sind für die Hecklautsprecher die sind an dem Ausgang an dem keine Leistung abgegeben wir.
Verstärker
janwoecht
#2 erstellt: 01. Jun 2013, 23:04
Mach mal lieber ein Foto von den cinchanschlüssen/reglern.
toleon
#3 erstellt: 01. Jun 2013, 23:06
Offenbar ein intelligenter Verstärker: der weiß, wo der Klang herkommen muss!
1993Fedya
#4 erstellt: 01. Jun 2013, 23:23
Habe die eigentlich auch schon versucht hin und her zu stecken von der Rear Seite kommt nix.
Ein front und rear an L am Radio und ein front und rear Ausgang an R.
IMAG0489
IMAG0485
IMAG0483
1993Fedya
#5 erstellt: 02. Jun 2013, 00:01
Ist der Ausgang nun kaputt oder habe ich etwas übersehen?
1993Fedya
#6 erstellt: 02. Jun 2013, 00:23
Kann es vielleicht auch am Radio liegen habe das CDX-GT560UI von Sony?
toleon
#7 erstellt: 02. Jun 2013, 01:05
Tausche mal Front und Rear am Radio. Aber vorher alles stromlos schalten!
Neruassa
#8 erstellt: 02. Jun 2013, 01:53
Kannst du doch ganz einfach testen...
Zieh die Y Kabel ab und schließe nur Front an, funktioniert? Sollte.
Schließ nur Rear an, funktioniert?
Wenn nein, schließe die Cinch wieder auf Front.
Klemme die hinteren Lautsprecher an die "Front" der Endstufe.
Funktioniert? nein? LS Defekt.
Alternativ bei nem Kumpel ein Radio leihen.
Ausschlussverfahren.
Ich habe zwar noch nie mit Y Adapter gearbeitet... Und ob dies überhaupt Schlimm ist... Aber in deinen Kabeln ist definitiv ein Dreher drin...
Bei dir sind Grün+Rot (=Weiß Cinch) und Gelb+Weiß (=Rot Cinch) laut Radio.
Dementsprechend sind deine Kabel in der Endstufe schonmal falsch angeschlossen, wenn das irgendeine Auswirkung haben sollte überhaupt...
Wechsel mal in der Endstufe Weiß und Grün und Schau ob es hilft.
Sind die Filter auch nicht unpassend gewählt oder ähnliches? Z.B. LPF 80 Hz oder ähnliches...?
[Beitrag von Neruassa am 02. Jun 2013, 01:55 bearbeitet]
1993Fedya
#9 erstellt: 02. Jun 2013, 13:32
Weiß+Rot(Weiß Chich) und Gelb+Grün(Rot Chinch) das Bild teuscht sorry.
Die Lautsprecher hinten sind 100 prozent i.o. habe sie an den front Ausgang geklemmt und es hat funktioniert.
Ich denke es kann nur noch am Verstärker oder am Radio liegen.
Beim Radio steht unter den chinch Ausgängen Rear/ Sub Front soll das heißen
,dass mein Radio nur den front Ausgang wiedergeben kann???
IMAG0491
IMAG0494
1993Fedya
#10 erstellt: 02. Jun 2013, 13:37
Filter sind bei front und rear gleich eingestellt.
1993Fedya
#11 erstellt: 02. Jun 2013, 13:40
wenn ich front und rear am Radio tausche :
bei front spielts bei rear kein ton.
Es sieht so aus als würde die rear Seite am Verstärker keine Leistung
abgeben.
toleon
#12 erstellt: 02. Jun 2013, 14:27
Steck das mal so um, falls es bei dir anders ist:
plan
1993Fedya
#13 erstellt: 02. Jun 2013, 14:37
Ich habs ja genau so.
toleon
#14 erstellt: 02. Jun 2013, 14:43
Okay. Dann lasse jetzt mal den Y-Adapter weg und verbinde nur zwei Leitungen vom Cinchkabel jeweils nacheinander erst front (testen) und dann rear (testen). Wenn rear dann auch nicht läuft, ist wohl die Endstufe defekt. Ansonsten haben die Y-Adapter ein Problem.
Neruassa
#15 erstellt: 02. Jun 2013, 14:49
Schön.
Nun hast du bewiesen, dass bei REAR nichts kommt.
Jetzt kann die Endstufe ODER die LS kaputt sein.
Daher bitte nochmal genau lesen was ich geschrieben habe.
Wenn es funktioniert, Rear Ausgang an der Endstufe kaputt ODER Endstufe irgendwie falsch eingestellt... dumme Filter oder ähnliches. Wie schon geschrieben.
[Beitrag von Neruassa am 02. Jun 2013, 14:50 bearbeitet]
toleon
#16 erstellt: 02. Jun 2013, 14:58
Man kann aber nicht front und rear am Radio tauschen, weil da nur rechts und links rauskommt!
1993Fedya
#17 erstellt: 02. Jun 2013, 15:01
LS hab ich schon getestet funktionieren.
hab die Y Kabel weggelassen siehe da rear funktioniert.
Verstärker i.o.
Sind jetzt die Y Kabel nun kaputt oder muss ich am Radio was verstellen das er auf front und rear gleichzeitig spielt. Einzel klappt es ja. Oder kann das Radio maximal nur einen Ausgang abspielen??
toleon
#18 erstellt: 02. Jun 2013, 15:04
Hast du nun alle 4 Cinchkabel mal so getestet?
1993Fedya
#19 erstellt: 02. Jun 2013, 15:07
Sorry meinte am Verstärker
lasse ich die Y Kabel am Radio weg funktionieren Front und Rear aber dann eben nur einzel da nur
2 Steckplätze am Radio.
toleon
#20 erstellt: 02. Jun 2013, 15:18
Das beantwortet aber meine Frage nicht.
toleon
#21 erstellt: 02. Jun 2013, 15:45
Also ich glaub da noch nicht dran. Zumindest sieht man auf deinem Bild, dass du es anders gesteckt hast. Die Y-Adapter kann man da nicht genau zuordnen, aber von den Farben stimmt das nicht mit dem überein, was ich dir vorgeschlagen habe.
1993Fedya
#22 erstellt: 02. Jun 2013, 16:04
Hab alle 4 getestet sind i.o
Hab sie schon richtig reingesteckt (ich weiss auf dem Bild siehts anders aus Sorry)
hab das Problem schon gefunden
einer der Y Kabel ist kaputt
DANKE vielmals
_juergen_
#23 erstellt: 02. Jun 2013, 16:40
Dann sind beide Y-kabel an einem Ausgag defekt. Sonst würde nur eine Seite spielen.
eines der Y Kabel ist kaputt
Wenn ein Y-Kabel defekt ist, dann können eigentlich nur entweder einer oder beide Lautsprcher auf einer Seite nicht funktionierne, nicht aber nur vorne/hinten auf beiden Kanälen. Dann hast Du entweder die Y-/Cinch-Kabel oder die LS an der Stufe falsch angeschlossen oder es sind beide Y-Kabel defekt. besteht also sicherlich noch Prüfungsbedarf.
Blaupunkt Endstufe defekt?
BigStimi am 16.08.2020  –  Letzte Antwort am 21.08.2020  –  5 Beiträge
Falsch angeschlossen oder Endstufe defekt
Roman3233 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  10 Beiträge
Endstufe defekt?
rockNrudolph am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  4 Beiträge
Radio funktioniert nicht
peddor am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  4 Beiträge
Rear Boxen anschließen ?
t3-andi am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  2 Beiträge
Endstufe defekt oder falsch angeschlossen ?
m0tionblur. am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  9 Beiträge
Blaupunkt CDP05 defekt
Lord_100 am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  4 Beiträge
endstufe defekt?
martey am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  9 Beiträge
Kondensator defekt
axton am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  6 Beiträge
Batterie defekt?
Lars232002 am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.08.2015  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.816 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTipp­Topp
  • Gesamtzahl an Themen1.561.276
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.771.455
