Anschluss-Querschnitt für Steg QM310.2x
tonci
#1 erstellt: 14. Mai 2007, 18:35
Hallo!
Welcher Stromanschluss-Querschnitt ist ausreichenfür die Steg?
Reicht 35mm2 oder doch 50mm2?
Ist 50mm2 übertrieben?
mfg
antonio
qwertz753
#2 erstellt: 14. Mai 2007, 23:59
ich würd mal sagen, kommt ganz dauf an
wenn du ne Zusatzbatterie im Kofferraum hast (bei der Endstufe ratsam) ist meiner Meinung nach auch 25 vollkommen ausreichend. Bei dickeren Kabeln hatte ich auch Probleme mit dem Anschluss.
Gruß Tobi
tonci
#3 erstellt: 15. Mai 2007, 11:47
hast auch die gleiche steg ??
bekomme nächste woche nämlich die steg 310.2x
welches anschlussterminal passt da?
also welche ringkabelschuhe (strom und lautsprecher) muss ich kaufen, lochdurchmesser + aussendurchmesser?
haben alle steg QM-Endstufen das gleiche Anschlussterminal?
besten dank im voraus
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 15. Mai 2007, 11:52
Hat die QM Reihe noch die gleichen Terminals wie die AQ? Dann wird´s am Terminal wirklich eng.
Ansonsten volle Zustimmung für qwertz753. Mit Zusatzbatterie reicht auch ein 25er Kabel.
qwertz753
#5 erstellt: 15. Mai 2007, 15:24
ich hab zwei der schönen Stufen im Kofferraum.
Also ich hab nur 25er Kabelgabelschuhe dran bekommen.
Die zwei Anschlüsse liegen recht nah beieinandern und sind durch so Plastikteile "eingerahmt" die alles größere verhindern.
Ringkabelschuhe hab ich garkeine gefunden die reinpassen ohne das man sie seitlich deutlich bearbeitet.
die LS-Klemmen sind imo "normal" also das was ich hatte hat gepasst.
Zahlen kann ich dir keine sagen, ich hab mich nicht weiter damit beschäftigt.
Im zweifelsfall würde ich dir raten auf die Stufe zu warten, sonst musst du am ende doch auch zweimal rennen und das geht dann auch nicht schneller, auch wenns in den fingern juckt
Gruß Tobi
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 15. Mai 2007, 15:53
Bei mir sind die Stromterminals genauso winzig wie die Lautsprecherausgänge (welche normale Größe haben). Dazu liegen beim Strom Plus und Minus noch genau nebeneinander
Gerade bei leistungsstarken Stufen von gehobenen Herstellern hatte ich das besser erwartet.
Habe dann für mich ein paar "Extensions" gebaut um richtig dickes Kabel dran zu bekommen. Mal zur Visualisierung:
Man möge mir die Unordnung auf dem zweiten Bild verzeihen, das wird noch in Ordnung gebracht, wenn der Kofferraum sein Finish erhält.
Im Musikhörbetrieb liegen ab meinem 1F-Verteiler übrigens auch nur 20cm 16mm². Ist ja auch nur die 220er. Bis zum Verteiler und zum Drücken sind´s 70mm².
MfG
tonci
#7 erstellt: 15. Mai 2007, 16:36
Versteh ich nicht?
Dann hat der hersteller ja nie vorgesehen, dass man dicke kabel dranhängt?
Wenn man bedenkt, dass die stufe 1,2 kw im gebrückten betrieb leisten kann!!
Ich habe in einigen online hifi shops gesehen, dass sie auch ringkabelschuhe haben,
die nicht oval verlaufen, sonder der rand gerade, sowas dürfte doch passen?
[Beitrag von tonci am 15. Mai 2007, 16:37 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#8 erstellt: 15. Mai 2007, 16:50
Wenn ich mich richtig erinnere, sind es bei mir nur 9mm, die die Terminals breit sind.
bruce_will_es
#9 erstellt: 15. Mai 2007, 19:37
also ich hab zwei qms 105.4 drin, da passen 25mm² u-kabelschuh ran! bei der 310.2 (die eigentlich schon da sein sollte) wirds nicht anderst sein!
da hab ich auch besseres erwartet!!
hoff das teil kommt morgen dann kann ich`s dir genauer sagen!
wobei die evtl. auch davon ausgehen dass wenn man sich so ein teil rein haut dass man auch ne zusatzbatt verbaut hat!
@cwolfk
boa sieht gefährlich aus! würd da noch was isolierendes dazwischen klemmen!!!
gruß bruce
tonci
#10 erstellt: 15. Mai 2007, 20:27
Habt ihr alle eine Zusatzbatterie?
Wenn ja, Nehme ich an, dass sie im kofferraum ist?
Wie habt ihr sie dort befestigt?
bruce_will_es
#11 erstellt: 15. Mai 2007, 20:48
jep
jep
siehe einau!
gruß bruce
cwolfk
Moderator
#12 erstellt: 15. Mai 2007, 21:25
@Bruce: Auf dem zweiten Bild kann man erahnen, dass ich da beim Einbau noch ein Stück schwarzen Kunststff dazwischen geklebt habe, das quasi die originale Einrahmung fortsetzt. Kann also nichts passieren. Ist auch bombenfest geworden, trotz der schmalen Klemmfläche.
Ich habe keine Zusatzbatterie. Beim hören belaste ich die Gute mit 8Ohm (geschätzt 400W bei der 220, bei der 310 kommen da sicherlich 650-700), da sollte mein 1F-Verteiler-Cap reichen. Zum Drücken (an 2Ohm) hab ich direkt das 70mm² Kabel von meiner Hawker EP 42 (Starterbatterie) dran, da wäre ich mit Zusatzbatt. eine viel zu hohe Klasse.
Ob mit Zusatzbatterie oder ohne: Die hätten wenigstens die Anschlüsse auseinander setzen können. Also Remote in der Mitte.
qwertz753
#13 erstellt: 15. Mai 2007, 22:03
Also ich hab wie gesagt ne Zusatzbatterie hinten im Kofferraum (ich werd aber auch mal noch wesentlich mehr betreiben wie eine Steg ;).
Auch wenn die Stegs stabilisierte NTs haben sollte man ihnen meiner Meinung nach ruhig eine Zusatzbatt gönnen. vor allem wenn sie in Brücke läuft. Es kann halt nur soviel Leistung rauskommen wie mein reinschickt.
Ich hab meine einfach mit Bauschaum festgeklebt und im Doppelten Boden integriert. in jedem zweiten Einbauthread sieht man (andere, gute) möglichkeiten
Bei der QM310 ist das Remote auf der anderen Seite wie die Stromanschlüssen Die Anschlüsse sind aber wirklich nciht das was man für den Neupreis erwartet
bruce_will_es
#14 erstellt: 15. Mai 2007, 23:01
@cwolfk
da muss man aber genau hinsehen!
das ist echt der oberhammer!!!!
hab das (auf den bildern) schon vergeblich gesucht...
wie schließt man das bitte an???
da lob ich mir solche anschlüsse!! (jetzt aber au nimm)
gruß bruce
[Beitrag von bruce_will_es am 15. Mai 2007, 23:02 bearbeitet]
qwertz753
#15 erstellt: 15. Mai 2007, 23:29
Der Remoteanschluss liegt recht mittig zwischen den Chinchbuchsen auf der rechten Seite und den Einstellschiebern für die Filter und Gainregler.
man braucht dafür so eine breite Flachsteckhülse, fällt mir erst jetzt wieder ein. hätt ich eignetlich schon weiter oben schreiben können/müssen
tonci
#16 erstellt: 16. Mai 2007, 23:34
könnt ihr mir die passenden gabelschuhe mitteilen, die zur steg passen?
sowohl batt als auch lautsprecher mäßig?
außenlänge und durchmesser vom loch,
würde sie gerne schon mal bestellen
danke.
cwolfk
Moderator
#17 erstellt: 17. Mai 2007, 08:23
Die Stromkabel machst du mit normalen Gabelkabelschuhen fest (ich kenne da nur eine Größe) und die Lautsprecherkabel ohne Kabelschuhe!
Was an der Zusatzbatterie oder am Kondensator passt musst du sehen, ein Loch für M6 reicht normalerweise.
MfG
qwertz753
#18 erstellt: 17. Mai 2007, 11:32
wie soll das denn gut gehen?
cwolfk
Moderator
#19 erstellt: 17. Mai 2007, 11:44
Wo ist denn da das Problem? Ich krieg pro Terminal locker 2x6mm² Kabel sicher und sauber eingeklemmt.
Den Übergangswiderstand spar ich mir. Und mag er noch so klein sein - denn es schont auch noch mein Budget.
bruce_will_es
#20 erstellt: 18. Mai 2007, 23:08
das muss ich dir recht geben!!!
aber:
du sagst ja selber dass er soooo klein ist, von dem her...
die kosten für z.b. 4x 6mm² kabelschuhe sind ja soooo gering...
ich würds nicht ohne machen, allein schon wiel`s sauberer aussieht! aber das ist ansichtssache
so nun zu tonci:
ich hab meine steg heute endlich bekommen denke dass da 35mm² u-kableschuh gut reinpassen! ich hab mir 50mm² KABLESCHUHE zurecht geschliffen, die bekommt man auch unter, wobei ich keine vergoldeten "bilng bling" dinger verwende, sondern massive kabelschuhe!
einfach obend aufgeschnitten und seitlich zurecht gefeilt, ist nicht grade das optimum aber es passt!
gruß bruce
[Beitrag von bruce_will_es am 18. Mai 2007, 23:10 bearbeitet]
Klangpurist
#21 erstellt: 19. Mai 2007, 08:21
Das hier: Klick Ist die bestmögliche Variante an die Terminals der Steg anzudocken. Mit ein wenig Geschick, bekommt man dort auch ein etwas verjüngtes 35mm² Kabel hinein, das ganze muss natürlich ordentlich isoliert werden, damit keine Litzen herausgucken.
Dimensionierungsfragen zu Querschnitt, Anschluss Magnat
einsteigerdruck am 14.10.2020  –  Letzte Antwort am 14.10.2020  –  4 Beiträge
Anschluss STEG 2.03
comunicator am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  3 Beiträge
Anschluss zu klein für entsprechenden Querschnitt
newdots am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  6 Beiträge
querschnitt?
manny002 am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  3 Beiträge
Steg QM 310.2 Fan Anschluss
BMWFAN am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  3 Beiträge
Sicherung und Querschnitt berechnen
wdb202 am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  28 Beiträge
Welchen Querschnitt für Frontsystem Focal 165V30
alex901 am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  9 Beiträge
Anschluss von Subwooferausgang an Steg 105.4
coach am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  4 Beiträge
Welcher Querschnitt?
skaujef am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  8 Beiträge
Stromkabel-Querschnitt?
bladex610 am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  3 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOlegas71
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.034
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
