| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Cinchstecker löten. | |
Cinchstecker löten.+A -A |
bruce_will_es
erstellt: 13. Mai 2007, 21:40
frage: ich hab mir stecker besorgt, leider sind diese auch innen vergoldet d.h. das lötsinn haftet nicht... wie kann ich trotzdem ne feste verbindung herstellen? gibts da nen trick? quetschen geht auch nicht (zumindest nicht beim anschluss der "nase"), komm nicht ran, außerdem ist das material zu dick... hoffe ihr könnt mir tips geben! p.s.: nur der aüßere anschluss hat ne öse wo ich`s durchfädeln könnte... stecker sehen so aus: ![]() gruß bruce |
CheckerHoFi
erstellt: 13. Mai 2007, 21:48
wieso haftet das Lötzinn nicht?? meine alten waren glaub innen auch vergoldet aber das hab ich auch gelötet. is das im Prinzip nur ein Röhrchen, das nach oben etwas aufgeschnitten ist? Dann is das auch werksseitig zum einlöten gedacht. |
bruce_will_es
erstellt: 13. Mai 2007, 21:53
joa ein "röhrchen" das seitlich aufgeschnitten ist... (blöd gesagt!) ich weiß nicht warum das nicht haftet... ein bisschen schon, kanns aber mit dem fingenagel ganz leicht wieder "abkratzen" (der komplette "bollen" löst sich dann) gruß bruce |
CheckerHoFi
erstellt: 13. Mai 2007, 22:05
lötfett? bissi drauf zum entfetten und dann sollte das auch halten |
bruce_will_es
erstellt: 13. Mai 2007, 22:07
jo probiers morgen aus, hoff das hilft! (dass ich darauf nicht selber gekommen bin...) dank dir! wenn jemand noch andere tips hat immer her damit! gruß bruce |
Amperlite
erstellt: 14. Mai 2007, 09:44
Die Stelle sollte natürlich sauber sein. Dann musst du aufpassen, dass du auch ein Lötzinn mit "eingebautem" Flussmittel hast (normales Elektroniklötzinn). Die zu lötende Stelle sollte stark genug erhitzt werden. Du gehst mit dem Lötkolbem also an diese "Röhre" und führst dann das Lötzinn zu. Mit letzterem gehst du aber nicht direkt an den Lötkolben, sondern an die zu lötende Stelle. So ist sichergestellt, dass sie heiß genug ist und du nicht einfach eine Lotperle auf das Metall tropfst. |
nacho117
erstellt: 14. Mai 2007, 10:27
Gut erklärt! Viele Leute tröpfeln einfach das Lötzinn auf das kalte Metall. Sowas bringt nix. Wenn im Stecker ein Teflon Isolator verwendet wurde und du zu heiß gelötet hast und das Ding etwas geschmolzen ist und über die zu lötende Stelle läuft, wirds auch sehr schwierig mit der Haftung.... Sonst darauf achten, dass der Stecker eine ausreichende Zugentlastung hat und vor dem Einbau lieber nochmal durchmessen. |
bruce_will_es
erstellt: 14. Mai 2007, 15:44
kann mir da die isolierung zwischen + und - nicht abrauchen? meinst dasselbe damit?:
das versteht sich ja von selbst ach ja eins noch: wann genau soll ich mit dem kabel dran? erst wenn das lötzinn sich schon an dem kontakt ausgebreitet hat? ansonsten vielen dank für die erklärung! gruß bruce (der sich etwas dämlich anstellt ) |
Amperlite
erstellt: 14. Mai 2007, 16:45
Hier heißt es: schnell sein!
Ich mach es so: 1. Gewünschte Stelle anwärmen und etwas Lötzinn auftragen (sollte in 1 Sekunde getan sein) 2. Kabel ggf. vorverzinnen 3. Kabel auflegen, mit Lötkolben oben aufs Kabel oder Lötspitze in den Spalt zwischen Kabel und Untergrund 4. Lot zugeben, aber nicht direkt auf den Lötkolben 5. Lötkolben weg Je nach Anwendung kann man 1 und 2 auch weglassen, das sieht man dann mit der Erfahrung, wie es einem am leichtesten fällt. Bei 3. hängt es von der Hitzeempfindlichkeit der Teile ab. Ist die Isolierung am Stecker empfindlich, halte ich aufs Kabel; ist die Kabelisolierung empfindlich, halte ich auf den Stecker. Wie du es machst, hast du beim dritten Stecker raus. |
bruce_will_es
erstellt: 14. Mai 2007, 18:21
ok vieln dank! werd mich morgen oder so mal darn machen! gruß bruce |
Radio ISO (?) Stecker Anschluss k1nGsTiRe am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 9 Beiträge |
ISO Stecker dima4fun am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss ml2112 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 13 Beiträge |
Cinchstecker mit Kontaktschutz . ? Trompetenfuss am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 9 Beiträge |
clio 3 batteriepol anschluss tnt22 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 2 Beiträge |
Von Video Cinch Stecker auf VGA Stecker Hoeger am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 3 Beiträge |
ISO Stecker - Antenne/Remote Anschluss Itchydos am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 5 Beiträge |
Was ist das für ein Anschluss? stefan017 am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 32 Beiträge |
Remotekabel Stecker? Fotos anbei! StaringBack am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 13 Beiträge |
Problem beim Anschluss meines Radios !$-Bl@ck-H@wk-$! am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 8 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.708
