Accusaver vor Endstufe schalten? vor Remote?
mooop
#1 erstellt: 30. Mrz 2010, 22:17
Ich habe den Accusaver #m148n von Kemo, den ich gern vor meine Endstufe schalten würde. Übers Dauerplus will ich nicht gehen, da er max. 8A verträgt.
Kann ich den nicht einfach ans Remote-Kabel anschliessen? (Der Accusaver überwacht die Batteriespannung und schaltet bei 10.5 V oder wahlweise 11.7 V ab)
Das ganze ist nicht im Auto verbaut...
Wäre für schnelle Hilfe dankbar!
thwandi
#2 erstellt: 30. Mrz 2010, 22:32
theoretisch würde es passen wenn dus zwischen den remote klemmst, ja
Lg
mooop
#3 erstellt: 31. Mrz 2010, 17:11
Das hört sich gut an, auch wenn dein "theoretisch" Irgendwie ein ungutes Gefühl weckt.
Auf was müsste man in der Praxis denn noch achten?
[Beitrag von mooop am 31. Mrz 2010, 17:11 bearbeitet]
thwandi
#4 erstellt: 31. Mrz 2010, 20:02
du musst nur darauf achten, dass sowohl endstufe als auch radio an der selben batterie hänge, also nich auf 2 separaten wie z.b. in wohnmobilen mit "selbsteinbau"
ansonsten eigentlich auf nix, das muss im remote genauso tun wie in der dauerplusleitung^^
Lg
mooop
#5 erstellt: 31. Mrz 2010, 21:49
So, Problem:
Der Accusaver schaltet den Minus Pol an und aus, einfach das Remote Signal unterbrechen ist da nicht.
(Anschlüsse: Batterie+ und Batterie- zum Überwachen der Batteriespannung und dann ein + und - zum Anschliessen der Last)
Wenn ich also nun Remote+ und Endstufe- anschliesse, passt das, bzw. welche Spannung fliesst hier dann?
mooop
#6 erstellt: 01. Apr 2010, 12:23
ok, wenn ich den accusaver wie oben beschrieben anschliesse bekommt die Endstufe nicht genug Saft... Was tun?
thwandi
#7 erstellt: 01. Apr 2010, 13:20
ein relais nehmen. dieses wird mit masse geschaltet, also mit dem minus aus dem accusaver. das relais wiederum schaltet dann den remote aus
Lg
mooop
#8 erstellt: 01. Apr 2010, 13:38
das wird ja immer komplizierter.
habe keine ahnung von relais, würde das hier passen?:
http://www.conrad.de...VDC-40A-822E/5606032
Und danke für deine Geduld.
Remote Schalten
Girgl91 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  7 Beiträge
Remote-kabel
*jan23* am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  8 Beiträge
Remote
Master_TG am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  6 Beiträge
Endstufe - Remote - Kippschalter
Belammi am 10.06.2019  –  Letzte Antwort am 11.06.2019  –  7 Beiträge
Endstufe ohne Remote anschließen
XD1511 am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  3 Beiträge
Remote Anschluss = 12 V?
Abrow am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  2 Beiträge
Remote
uli24 am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  5 Beiträge
Remote
Lion02 am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  3 Beiträge
Remote
Heimwerkerking am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  4 Beiträge
Woofer schalten ?
hifonics2000w am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  7 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolyanut
  • Gesamtzahl an Themen1.560.975
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.331
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
