| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » "Anfängerfrage"Anschluss einer Magnatend... | |
"Anfängerfrage"Anschluss einer Magnatendstufe+A -A |
creamer
erstellt: 29. Apr 2007, 13:51
So hallo zusammen, habe seit 2 Wochen endlich ein Auto das vom vorherigen besitzer ein bisschen getunt wurde, mit dabei eine Magnat Rapbull Classic 360 Endstufe, welche an der rückbank im kofferaum angescharaubt war. nur leider hatte der vorbesitzer ein bisschen mit dem kabel gespart, denn beim umklappen der rückbank lösten sich so gut wie alle kabel von der endstufe. da ich keinerlei ahnung habe wo welches kabel hingehört und leider auch keinen schaltplan oder ähnliches gefunden habe bitte ich euch um eure hilfe. anbei 2 bilder 1. bild: anschlussbeschriftung, wo gehört welches kabel hin??? http://img408.imageshack.us/my.php?image=cimg3136re0.jpg2. bild: zur verfügung stehende kabel (denke mal nur + - und erdung) (wo das line in reingeht weiss ich noch) http://img63.imageshack.us/my.php?image=cimg3138xz3.jpgDanke euch für eure hilfe! Gruss |
HamHam
erstellt: 29. Apr 2007, 14:05
hi, also das dünne kabel kommt in die mitte, da wo "RMT" steht. nun bleiben noch 2 übrig.... dann öffnest dein Motorraumdeckel, guckst wo´d batterie ist und da geht ja dann 1 kabel weg (entweder rot oder blau)das kommt dann links rein in "12V" und das letzte kabel kommt in "GND" (die masse). MFG |
creamer
erstellt: 29. Apr 2007, 14:09
hallo ja habe 3 kabel zur auswahl, 2 dicke, 1 dickes rotes von vorne, 1 dickes blaues welches von der karosserie kommt und ein kleines blaues welches vom radio kommt. super dann müsste es ja schon geklärt sein, also dann geh ich gleich mal anschließen ![]() danke und schönen sonntag noch |
HamHam
erstellt: 29. Apr 2007, 14:26
okay sagst dann noch obs funzt (was es wird) :p |
creamer
erstellt: 29. Apr 2007, 15:29
hm also ich habe das jetzt mal so angeschlossen wie du es mir beschrieben hast, nur leider tut sich da nichts. habe auch extra direkt an der batterie geschaut wo das kabel hingeht, rot ist definitiv +. jedoch hätte ich schwören können, dass das rote kabel in "GND" war. wenn man eben das rote in das GND fach steckt und das blaue in das ganz linke (12V+) leuchtet die protectleuchte, umgekehrt also eigentlich "richtig herum" leuchtet jedoch garnichts. was mich mich auch wundert ist, dass bei keiner der beiden möglichkeiten die powerleuchte brennt. könnte da evtl ne sicherung durch sein? hier nochmal 3 bilder so wie ich es jetzt angeschlossen hatte: 1. http://img156.imageshack.us/my.php?image=cimg3145ve2.jpg2.eigentlich richtiger anschluss, protectleuchte brennt NICHT (rot in +12V und blau in GND) http://img156.imageshack.us/my.php?image=cimg3143hy7.jpg3.eigentlich falscher anschluss, protectleuchte brennt (blau in +12V und rot in GND) http://img408.imageshack.us/my.php?image=cimg3146od9.jpg [Beitrag von creamer am 29. Apr 2007, 15:32 bearbeitet] |
HamHam
erstellt: 29. Apr 2007, 15:40
also rot kommt von batterie, ich schrieb doch das des kabel von der batterie in "12V" reinkommt, aber auf deinem Bild ist es in GND.... Steck rot in 12v, blau in gnd und das kleine in rmt. Dann tuste schlüssel (zündung) drehen, so dass dein radio halt angeht und schaust nach ob das powerlämpchen leuchtet *edit auf einem bild wars richtig, aber du solltest wissen dass ohne das RMT (das kleine von dir) und ohne Zündung gar nix geht, also steck des kleine au rein, dreh dein schlüssel dann geht se au [Beitrag von HamHam am 29. Apr 2007, 15:42 bearbeitet] |
creamer
erstellt: 29. Apr 2007, 15:46
hi, ich hab wie gesagt alle möglichen variationen ausprobiert, RMT ist drin, natürlich hab ich das auch mit zündung probiert, jedoch wie oben beschrieben tut sich da nichts |
creamer
erstellt: 29. Apr 2007, 15:54
so eben die beiden sicherungen mal geprüft...ehm ...jo durch such jetzt nochmal en paar neue und probiers dann nochmal |
creamer
erstellt: 29. Apr 2007, 16:24
soooooooo zum glück noch 2 von den sicherungen gehabt, also es geht jetzt alles zum glück und ich habs auch so angeschlossen wie du es mir gesagt hast, also vielen dank HamHam, schönen abend noch |
HamHam
erstellt: 29. Apr 2007, 18:05
no prob, dir auch ;-) |
Massepunkt für Endstufe unter der Rückbank? Ypsilon666 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 6 Beiträge |
Probleme beim anschluss der Endstufe yoshi08 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 12 Beiträge |
Welches Kabel Batterie-Endstufe Baumi_2810 am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 5 Beiträge |
Neue Endstufe, Welches Kabel? theip4nda am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 10 Beiträge |
Wie habt Ihr eigentlich Eure Endstufe an der Rückbank befestigt? CadCam am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 4 Beiträge |
Magnat classic 360 2 Kanal trafficlight am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 5 Beiträge |
Magnat Classic 360 läuft nicht faculty84 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 12 Beiträge |
Endstufe oder Kabel kaputt? Calle222 am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 5 Beiträge |
Cinch Kabel welches ist welches ? Cr4nky1337 am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 4 Beiträge |
Welche Kabel fürs Auto? gerDman am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 14 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.877
...jo durch
