| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss der Anlage - Kabel, Verteiler? | |
Anschluss der Anlage - Kabel, Verteiler?+A -A |
Many1974
erstellt: 24. Apr 2007, 23:24
Huhu, also ich habe mal meine Komponenten auf diesem Bild zusammengestellt: ![]() ![]() Bild hier nochmal auf eigenem WebspaceWie ihr seht, alles ohne Verteiler, Sicherungen und Kabel. Denn hierbei hab ich mich schon XXX mal gefragt, wie erziele ich das beste Ergebnis? Sicher werden nun Einige fragen, welche Komponenten sind das genau, welche technischen Daten haben diese, von daher: Radio Kenwood KDC-MV6521Leider ist ein Link direkt zum PDF File nicht möglich, daher bitte hier Modell raussuchen, beim nachsehen ![]() RDS mit Enhanced Other Network und PTY-Funktion 24 Stationsspeicher 4 x 50 Watt max. Ausgangsleistung Stummschaltung der integrierten Endstufen für bessere Klangqualität über die Vorverstärkerausgänge zwei Clinch-Vorverstärkerausgänge (1,8 V) - einer schaltbar für Rear/Non-Fading System Q: 3-Band-Equalizer mit sechs Klangeinstellungen elektronische Audioregelung mit Speicher für jede Musikquelle (Source Tone Memory) Loudness-Funktion AUX-Eingang zum Anschluss einer externen Signalquelle (über optionalen Adapter CA-C1AX) Telefonstummschaltung Muting-Schalter für -20dB-Pegelabsenkung mit Lautstärkeaufblendung Pegelanpassung aller Audioquellen Wiedergabe von CDs, MP3-CDs, CD-Rs und CD-RWs integrierter MP3- Decoder mit ID3-Tag-Anzeige Endstufe für Frontsystem Hifonics Titan TXi6006A/B Class 1/2 Channel Titan TXI Power amplifier 2X150 Watts RMS @ 4 Ohm 2X300 Watts RMS @ 2 Ohm 1 x 600 Watts RMS @ 4 Ohm Bridged Mono Twin Turbo Torroid EXVP MOSFET Power Supply Hi-Speed MOSFET Output Accu Cross Crossover Controls Crossover Selections: Low-Pass, Band-Pass,/Full/Hi-Pass Vari Hi-Pass 12dB Octave: 10Hz-1.2kHz Vari Lo-Pass 24 dB Octave: 50Hz-150Hz Adjustable Bass Equalization (+18dB @ 45Hz) 24dB Subsonic Filter (@ 20Hz) Frequency Response: 10Hz-30kHz Damping Factor: 200 Signal to Noise Ratio: 95dB THD & Noise: <00.05%) Variable Input gain Control: 0.2V-6V Hifonics Logo with Dramatic Blue Illumination Soft Start Feature Prevents Turn-On Thumps RCA Line-Outs for Multiple Amplifier Systems Corrosion Resistant 4-Gauge Power Terminal Corrosion Resistant 12-Gauge Speaker Terminals Frontsystem 2-Wege Audiobahn ABC6002VPower Handling: 200 Watts RMS Power Handling: 400 Watts Peak Frequency Response: 30Hz - 25kHz Sensitivity: 91dB 6 1/2" 2-Way Component System Carbon Honeycomb Cone Butyl Rubber Surround 2 Layer High-Temp ASV Voice Coil 25mm Silk Dome Tweeter Neodymium Tweeter Magnet Strontium Mid-Woofer Magnet Chrome Plated Cast Aluminum Basket Component Matched 18dB per Octave Crossover Network Complete With Mounting Hardware Surface or Flush Mount 4 Ohm Impedance 20 Oz. Magnet Endstufen für Subwoofer Audiobahn A2601T150 x 2 at 4 Ohms Stereo 210 x 2 at 2 Ohms Stereo 420 x 1 at 4 Ohms Mono Class A/B MOSFET Circuitry PWM MOSFET Power Supply Double Sided Glass Epoxy Circuit Board THD: 0.02% S/N Ratio: >100dB Frequency Response: 10Hz - 40KHz (+/- 1dB) Variable 18dB Hi-pass Crossover: 50Hz - 750Hz Variable 18dB Low-pass Crossover: 30Hz to 120Hz Bass boost @ 45Hz: 0/18dB Subsonic Filter: 20Hz to 50Hz RCA Throughput Connections 3-way Protection Circuitry: Thermal, Short Circuit and Overload; Cooling Fan Cobalt Blue Illumination High gloss Chrome Plated Finish Nickel Plated Block Terminals Subwoofer Audiobahn AW1206TBrand New Audiobahn AW1206T 12" Subwoofer 12" Dual Voice Coil Subwoofer 1100W RMS / 2200W Peak Power Dual 4 Ohm Voice Coils Protective Chrome Finish 2.5" 4-layer Voice Coil Vented Back Plate For Cooler Operation Stamped & Balanced Aluminum Cone Flame Q Design in Basket, Magnet and Cone Double Stacked 120 oz. Strontium Magnets 2" Foam Surround For Linear Cone Travel 20-500Hz Frequency Response 96.4dB Sensitivity Mounting Depth 6-3/4" Cutout Diameter 10-7/8" Multi-Connect Lug Lock Terminals Audiobahn Window Sticker Allen Wrench For Speaker Terminals Wooden Gift Case Kondensatoren 1.2 Farad Dietz Power Cap 1,2 F Capacitance:1,2 F Chrome cover 4-digit Red Digital display 2*8 blue control LED?s Inclusive Brackets Noch ein paar eigene Worte... Ich hoffe ihr kommt mit diesem ganzen Daten-Latein zurecht, ich leider nicht Wenn die Anleitungen wenigstens in deutsch wären ...Das Radio ist nicht mehr das Neueste, da wird wohl irgendwann mal eins gekauft. Aber bei den anderen Komponenten habe ich doch hoffentlich eine gute Wahl getroffen, oder? Nun wäre es toll, wenn ihr mir Tips geben könntet, wo ich Sicherungshalter anbringen soll, wo und welche Verteiler hin und wie ich das Ganze am besten Verkabeln könnte. Also auch die Frage, auf wieviel Ohm ich alles laufen lassen soll (dachte bei den Subs an 2 Ohm?). Ich denke, ich würde zwar alles angeschlossen bekommen, aber ob das dann gut ist, ist die andere Frage. Mich beschäftigen nämlich immer Fragen wie: - Subs an 2 oder 4 Ohm - Endstufen 2 oder 4 Ohm - Ist es gut, pro Sub 1 Endstufe und 1 Cap zu benutzen - Reicht die Power der Endstufe eigentlich für den Sub aus - welche Kabellängen sollte ich nicht überschreiten - welchen Durchschnitt der Kabel sollte ich wählen - wo setze ich welche Verteiler hin - wo platziere ich welche Sicherungen Es wäre supertoll, wenn ihr mir weiterhelfen könntet ![]() Wenn ihr noch Fragen habt, ich bemühe mich, diese schnell zu beantworten. Liebe Grüße Many |
FordFiesta98
erstellt: 25. Apr 2007, 16:45
also ich geb mir mal eben mühe das kurz und preknant zu schreiben da ich nicht mehr so viel zeit habe vor dem feierabend. das zeugs was du dir gekauft hast geht so, aber es gibt deutlich besseres zum gleichen preis würde ich nun mal sagen. aber egal nun isses zu spät: Stromverkabelung: da du ja ein gutes KW an leistung haben willst würde ich ein 35 oder 50 mm² kabel vorschlagen. Dies ist max 30 cm nach der baterie abzusichern. (je nach dem wie hoch die endstufen abgesichert sind). dann am besten ein einen verteilerblock und dort nochmals absichert und auf die endstufen verteilen. masse am besten wieder über einen block (ohne sicherungen) auf die karosse ziehen. Die caps jeweils vor die bassendstufen. (d.h. +:verteiler -> cap -> endstufe und masse: endstufe -> cap -> verteiler) Endstufen und LS: Bass: Da die Stufen ja scheinbar nicht 2 ohm brückenstabil sind und deine woofer 2x4 ohm schwingspulen haben würde je 1 spule an einem endstugen kabel anschliesen. heist jeder woofer hat 420W zu verfügung. FS: Ich nehme an dein FS hat eine weiche dabei, die hat einen eingang, also jeweils einen endstugen kanal auf eine weiche und dann weiter verteilen. Genererelles. 1 deiner radio ausgänge zu den beiden sub endstufen, die wiederum auf LP gestellt sind (Frequnz ca 80-100Hz). endweder per y adapter aufteilen das chinch oder wenn die endstufen einen ausgang haben diesen nutzen. den anderen ausgang auf die endstufe für das FS, und war da HP und auch um die 80-100 Hz. so und nun muss ich leider aufhören zu tippen weil ich feierabend habe. sollen mich die anderen doch bitte ergänzen bzw noch was anhängen. mfg |
Many1974
erstellt: 02. Mai 2007, 00:28
Auf dem Karton der Endstufen steht: 2 Ohm Stereo Stable 1/2/3 Channel Operational (Mixed Mono) Bedeutet das nicht 2 Ohm brückenstabil? Wegen dem Stereo dahinter?
Dazu wurde mir in einem anderem Thread gesagt, ich würde nur 210 Watt im 8 Ohm Betrieb erreichen können.. was ist denn nun richtig? *verwirrt bin* Auf dem Karton der Subwoofer steht "2 Ohm or 8 Ohm Operation" Ich weiß noch immer nicht, wie.. wenn ich diese Endstufen denn nun behalte.. ich das Ganze anschließen soll [Beitrag von Many1974 am 02. Mai 2007, 00:30 bearbeitet] |
FordFiesta98
erstellt: 02. Mai 2007, 07:30
korekt wenn da steht 2 ohm stereo stabile, dann heist das "nur" 4 ohm brückenstabil, sonst raucht dir die endstufe ab und ja 2 bzw 8 ohm stimmen auch, wenn man die anschlüsse seriel bzw paralell anschliest da aber jede spule 4 ohm hat kannst die ja auch getrennt anschliesen. d.h. ne 1 endstufen kanal für 1 spule. mfg |
tom999
erstellt: 02. Mai 2007, 08:33
Schalte die Spulen in Reihe und häng sie an die gebrückte Endstufe... So ist auch gewährleistet, dass jede Spule das gleiche Signal bekommt... P.s. Der Sub wird sich langweilen, da kommt nichts raus! |
verteiler prodigy-coperation am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 14 Beiträge |
verteiler Thomas-Hofner am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 5 Beiträge |
Verteiler bauen --steve-o-- am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 13 Beiträge |
Anschluss Powercap ! wtaleks am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 2 Beiträge |
Powercap über Verteiler anschließen? RulingTex am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 3 Beiträge |
sicherungs/masse verteiler Billy79 am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 15 Beiträge |
Remote-Verteiler selber bauen? Gr_Flash am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 9 Beiträge |
Verkabelung vom Verteiler Riderx am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 6 Beiträge |
Cinch Y-Kabel als Audiosignal-Verteiler geeignet?? wnohl am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 5 Beiträge |
Verteiler für Stromkabel pmx1 am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.140
