Zweite Batterie oder noch ein Kabel?
dirk-1082
#1 erstellt: 28. Sep 2005, 21:45
Hallo zusammen,
muß mir wohl oder übel ein neues Kabel nach hinten legen. Habe doch nur ein 10mm² und ein 20mm² Kabel liegen. Das reicht ja nicht für meine drei Endstufen.
1. Carpower HPD 1502
2. Mac Audio 2100
3. Magnat Classic 360Rapbull (Ist kacke und wird auch bald ausgetauscht)
Was würdet ihr mir empfehlen?
Soll ich entweder ein 35mm² Kabel nach hinten legen das dann für die Carpower nehmen, das 20mm² für die Mac Audio und das 10mm² für die Magnat?
Oder soll ich eine zweite Batterie im Kofferraum packen und dann von da aus mit jeweils 20mm² Kabeln zu jeder Endstufe gehen? Was muß ich beim Anschluss einer zweiten Batterie beachten. Ein 10mm² Kabel müßte ja reichen um zu der anderen Batterie zu kommen, ist ja nur Ladestrom. Was hat das mit den Trenn-Relais auf sich? Müssen die sein? Wenn ja, wofür?
Bin für jede Antwort dankbar
MfG,
Dirk
Outbreak2004
#2 erstellt: 28. Sep 2005, 22:55
Hey,
also ich persönlich würde bei der Zusammenstellung von einer Zusatzbatterie abraten, da soviel Strom nicht gebraucht wird. Wenn du eine gute Starterbatterie hast kannst du die Zusatz weglassen. Lieber noch einen schonen Powercap verbauen. Wegen dem Stromkabel rate ich dir eine 35 qmm² zu verlegen und das im Kofferaum auzuteilen.
Zu dem Trennrelai, es macht Sinn wenn du oft im Stand hörst da so kein Strom von der Starterbatterie gezogen wird. Wenn die Zündung an geht wird das Relai geöfnet und beide Batterien können bei laufenden Motor geladen werden!
P.S bei ebay gibts gute
MfG Micha
dirk-1082
#3 erstellt: 28. Sep 2005, 23:00
Meinste wenn ich ein 35er Kabel verlege das das dann für alle Endstufen zusammen reicht? Die haben immerhin alle zusammen 150Ampere.
MfG,
Dirk
Outbreak2004
#4 erstellt: 28. Sep 2005, 23:03
MfG,
Dirk
Das reicht locker, habe selber eine F2-300 voll belastet und eine F4-560 im Kofferaum und da ist auch "nur ein 35 qmm²" dran! Was meinste den mit den 150 Ampere? Glaube nicht das die Amp zusammen 150 Ampere ziehen. Wenn dann nur unter volllast! Was haste den dran an den Teilen?
dirk-1082
#5 erstellt: 29. Sep 2005, 09:04
Ja die 150 Ampere würden nur bei Volllast gezogen.
1. Carpower HPD 1502 60 Ampere
2. Mac Audio 2100 50 Ampere
3. Magnat Classic 360Rapbull 40 Ampere
MfG,
Dirk
Outbreak2004
#6 erstellt: 29. Sep 2005, 09:09
MfG,
Dirk
Ja das stimmt wohl, aber das Kabel reicht echt aus
[-BLooDy-]
#7 erstellt: 29. Sep 2005, 14:54
mh...
150 A sind für ein 35er schon die HARTE Grenze.
Würd da lieber ein unwesentlich teureres 50er verlegen und gut ist.
Outbreak2004
#8 erstellt: 29. Sep 2005, 16:03
MfG,
Dirk
Nochmal dazu zu kommen, zwei dieser Endstufe (sag jetzt nicht welche) werden bei Volllast nach max 20 min in Protect Modus schlaten weil sie einfach schweine Heiß werden! 50 qmm² ist schon ok, aber es reicht auch 35 qmm²!
Gruß Micha
[-BLooDy-]
#9 erstellt: 29. Sep 2005, 16:47
klar reicht auch nen 35er...
Aber die paar Euro mehr für ne bessere "Verbindung" wär es mir wert...
Schließlich kann man dann auch später BESSERE Endstufen besser versorgen!
Zweite Batterie - Relais?
melcher88 am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  14 Beiträge
Zweite Batterie notwendig?
s_e_b_i am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  11 Beiträge
Zweite Batterie im Kofferraum
tolotos01 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  4 Beiträge
Zweite Batterie einbauen, paar fragen
don_waldo_ am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  18 Beiträge
kabel für 2. batterie
fckw22 am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  5 Beiträge
Zweite Batterie oder Cap? Wie richtig verkabeln?
recon88 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  3 Beiträge
anschluss von bis zu drei amp , zweite batterie , cap
silver.surfercb am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  6 Beiträge
Kabel zur 2. Batterie?
derclassAfreak am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  3 Beiträge
wie richtig zweite batterie im kr anschließen?
MastaOlli am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  28 Beiträge
Kabel an Batterie
GOMPF am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  10 Beiträge
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
