HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Sicherung parallel? | |
Sicherung parallel?+A -A |
Brandon_C
23:10
erstellt: 03. Apr 2007, |
So mal ne kleine frage von mir aus ich kann mir die antwort zwar schon denken aber möchte nur noch mal bestätigt haben und evtl. nen grund warum das so ist. Es geht darum möchte bei mir von vorne noch hinten 70mm² kabel legen soooooo da ich den spannungsabfall so gering wie möglich halten will, will ich 2 sicherungen parallel schalten. also das kabel wird mit 400A abgesichert (auf 5m find ich ok) lege ich die 2 sicherungen parallel wie ist dann der sicherungswert einer einzelnen ??? parallelschaltung bleibt die spannung gleich und der strom teilt sich auf, also würde ich jetzt 2 mal mit 200A absichern. größer wäre für mich net logisch bzw. elektrisch erklärbar. danke für eure antworten mfg basti |
3510maniac
23:16
naja dann hast du wieder mehr übergangswiderstände.... strom nimmt immer den kürzesten weg! wenn du pech hast reissts dir nur eine der sicherungen raus... der wert bleibt ja bei 200A je sicherung... |
Brandon_C
23:29
also doch 2 mal 400A ??? |
Amperlite
07:40
erstellt: 04. Apr 2007, |
Nein, keinesfalls! Mit den Sicherungen werden keine ungewissen Spielereien getrieben! |
cYpr3Z
09:09
du kannst das so nicht absichern. du meinst doch sicher das du mit einem kabel von der batterie kommst, dann aufteilst, jeweils eine sicherung und dann wieder zusammenführst, letztlich dann zur amp nein! wie oben schon gesagt würde dir bei 2x200A vieleicht nur 200A zu verfügung stehen, vieleicht auch bis zu 400A, weiß man nicht. und bei 2x400A können es 400A sein, können aber auch bis zu 800A sein !!! zwei sicherungen geht nur wenn du die jeweiligen verbraucher in der parallelschaltung hast! also würdest du jetzt von der batterie kommen, dann aufteilen, jeweils eine sicherung mit der jeweiligen amp dahinter und dann wieder zusammenführen. ist aber praktisch nicht umsetzbar, weil die sicherungen max 30cm von der batterie weg sein dürfen. es sei denn du kommst von der batterie, teilst auf, jeweils eine sicherung, beide kabel nach hinten ziehen und dann jeweils an einen die amp hängen und nun wieder zusammenführen und an masse ![]() hoffe das war ein wenig verständlich [Beitrag von cYpr3Z am 04. Apr 2007, 09:11 bearbeitet] |
Brandon_C
19:53
jup alles klar wenn ich mir überlege wäre praktisch schlecht zu gestalten mit den 2 sicherungen im motorraum. mfg basti Danke |
Spulen parallel schalten Conan82 am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 3 Beiträge |
mehrere Festspannungsnetzgeräte parallel schalten? MuMpeL am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 2 Beiträge |
Sicherungen, Kabel, Batterie schmal999 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 26 Beiträge |
parallel schalten? Dani_Fuchsi am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 2 Beiträge |
Sicherungen + Kabelquerschnitte Hell0r am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 5 Beiträge |
2 Subwoofer parallel ? Hakkebasti am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 15 Beiträge |
Front und Rear parallel schalten Mardoe am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 10 Beiträge |
2 signale an einem Eingang parallel? gznw15 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 2 Beiträge |
Zwei 20mm² Kabel so gut wie ein 70mm²? Aygo_Blue am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 4 Beiträge |
Doppelschwingspule Parallel (nur Frage zu Klemmen) Honigkuchen am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 4 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.331
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.842
