| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Angemessene Verkabelung? | |
Angemessene Verkabelung?+A -A |
Royale-Tuning
erstellt: 27. Mrz 2007, 16:38
Hi, bräuchte mal eure Meinung, ob meine Verkabelung im unten genannten Setup so okay ist. War in der Kaufberatung wohl was deplaziert. Neu hinzugekommen ist die ground zero und der LA sub. Komponenten: Ground Zero GZRA 4100 - 4 Kanal Endstufe - 4CHx100W Max. angeschlossen: lightning audio s12.2.4 sub DUB 1004 - 4 Kanal Endstufe - 4 x 100 / 175 Watt an 4 / 2 Ohm, 2 x 200 Watt an 4 Ohm angeschlossen: Rodek RC165 Compo, MB Quart 10er Compo Verkabelung bisher: - 20mm² von der Batterie in den Kofferraum - 60A Glassicherung im Motorraum - Im kofferraum: verteilerblock: 1x20mm² auf 2x10mm² - Je 10mm² massekabel von den endstufen an karosse - 1 Meter 20mm² Massekabel von karosse zur Batterie Geplante Verkabelung: - 35mm² von der Batterie in den Kofferraum - 80A ANL Sicherung im Motorraum - Im Kofferraum: Sicherungsverteiler: 1x35mm² auf 2x10mm², im Verteiler je abgesichert mit 60A Glassicherung. - Je 10mm² massekabel von den endstufen an karosse - 1 Meter 50mm² Massekabel von karosse zur Batterie Ist die geplante Verkabelung so angemessen? Auf nen Powercap hab ich erstmal verzichtet. Probleme oder Gefahren gibt es nicht, wenn ich von 1 x 35mm² auf 2 x 10mm² (abgesichert) gehe? War leider der einzige brauchbare Verteilerblock, der auch noch relativ günstig ist. Alle anderen hatten nur Eingänge bis max. 25mm², alle Ausgänge nur bis 10mm². Vllt. kann man da in einen Eingang ja auch nen 20mm² Kabel reinochsen für die Subwoofer- Endstufe? Wäre eigentlich optimal. Ich habe noch nen "einfachen" Verteilerblock ohne Sicherungen (also nur so einen vergoldeten Block), könnte ich den für Masse benutzen? Oder müsste man da dann auch absichern? Kann ich da dann auch von 2 x 10mm² auf 1 x 20mm² gehen, falls mein 35mm² da nicht reinpasst? Grüße, David [Beitrag von Royale-Tuning am 27. Mrz 2007, 16:39 bearbeitet] |
notac
erstellt: 15. Apr 2007, 15:40
Hi, Wenn du die Stromkabel von Lautsprecherkabel getrennt verlegt hast und bei der Kabel dimensionierung die Formel beachtet hast dann funktionert des auf jeden fall. Formel Leistung : Spannung = Stromstärke Wenn du dies beachtet hast klapts auf jeden fall. noch fragen? mfg notac |
s3v3rin
erstellt: 16. Apr 2007, 19:36
Sers, wenn die Kabelstrecke von dem Verteiler zur Stufe kurz ist, dann passt auch ein 10er... Gruß |
Ground Zero stufe verkabelung? 1000rms fedo89 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 7 Beiträge |
Verkabelung 4 Kanal Endstufe Jeter am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 17 Beiträge |
Ground Zero GZRB 120XSPL Blind95 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 3 Beiträge |
Ground Zero GZRB 120XSPL anschließen ? earlyhakkuh am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 8 Beiträge |
Verkabelung Lightning Audio 4 Kanal Acoustico am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Endstufe/ Verkabelung andy2008 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 23 Beiträge |
Ground Zero GZUA 2225SQ sebbe90 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 7 Beiträge |
Ground Zero GZRB-120SPL RICHTIG anschließen toxa_troxa am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 3 Beiträge |
4-Kanal Endstufe für subwoofer Tobsi1990 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 7 Beiträge |
verkabelung 6 boxen 4 kanal onkelz6489 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedvaniamackinolty
- Gesamtzahl an Themen1.562.953
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.108
