HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Fehlerursache rattern lautsprecher | |
Fehlerursache rattern lautsprecher+A -A |
derboi
11:16
erstellt: 27. Mrz 2007, |
hi hab meine beiden rainbow-systeme ins auto angescglossen, an einer hifonics endstufe, aber wenn ich das radio einschalte kommt nur ein rattern, was hab ich da falsch gemacht? mfg |
Justaf
12:20
Kannst Du evtl. mal ein Bild zeichnen wie Du den kram angeschlossen hast? Bzw. einfach mal etwas genauer (:D) beschreiben... z.B. was genau meinst Du mit rattern? Sind die LS gebrückt angeschlossen? Wo? Es gibt ne Menge Dinge die falsch gemacht haben könntest(!), ich würde als erstes mal die Anschlüsse der Boxen an der Endstufe überprüfen. |
derboi
15:04
update also habe im auto ein front und ein hecksystem beides von rainbow angeschlossen. wie ich zum ersten mal dann das radio einschaltet, ratterten die lautsprecher, bsp wie maschinengewehre^^, zuerst dachte cih dass die die kabelquerschnitte zu niedring sind, aber: dann hab ich an der 4kanal endstufe an dem beide systeme angeschlossen sind die cinchkabel vertauscht, mittlerweile gehn, 1CH, 2CH und 4CH, wenn ich das vierte cinchkabel in der 3CH-buchse einstecke, leuchtet, die protect-led auf und der betroffene lautsprecher pfeift bzw summt ein bißchen |
Justaf
15:32
Überprüfe nochmal alle Anschlüsse, speziell die der LS. Genau hinschauen, evtl. haben sich ein paar Litzen von einem Kabel gelöst und schliessen irgendwas kurz. wenn's das nicht ist: Bringt vertauschen der Cinchkabel was? Also was passiert z.B. wenn Du CH3 und CH4 vertauschst? Oder auch CH1+CH2 mit CH3+CH4 usw. Wenn beim vertauschen der Cinchkabel immer ein anderer Kanal ausfällt dann ist entweder ein Kabel oder ein Ausgang am Radio defekt. Wenn's das alles nicht ist würde ich auf ne defekte Endstufe tippen... |
derboi
15:55
also bin etz nochmal die ganzen ls-kabel von endstufe über frequenzwecichen bis zu ls gegangen, da müsste alles passen! beim radio muss ich sagen, dass des erst 3 tage alt is, denk net dass da scho ein ausang hin sein dürfte mein radio hat 4 chinchanschlüsse, je 2 links und 2 rechts, meine frage: bisher hab ich die endstufe auf 4ch eingestellt, weil ich dachte 4 kanäle undso, aber müsse ich net auf 2ch umstellen, weil ja einmal links und einmal rechts einen kanal ergeben, oder täusch ich mich da, also meiner meinung nach liegt es an den chichkabeln, sind zwar auch neu, also 3 tage alt, aber denke dass es an der belegung liegt |
Justaf
16:23
Links und rechts zählen jeweils als ein Kanal, das mal 2 ergibt 4 Kanäle, 4 Channel ist von daher schon die richtige Einstellung. Was meinst Du mit "es liegt an der Belegung"? |
derboi
16:27
na mit dem anschluss der chichkabel an den beiden chichausgängen des radios, ich hab da net so richtig plan mit was bsp 1ch am radio angeschlossen werden muss, also links? rechts? rear? front? |
Justaf
16:36
Technisch gesehen ist das wurscht. Solange Du an der Endstufe die Lautsprecher so anklemmst daß z.B. das Signal für Vorne-Links auch an dem entsprechenden LS ankommt passt das. Deswegen sagte ich ja Du sollst die Cinchkabel mal umstecken. z.B. jeden Cinch-Stecker mal einzeln an einen Kanal der Endstufe anschliessen, die anderen drei Stecker dabei nicht anschliessen. Wenn dann einer der Stecker immer rattert, egal an welchem Eingang der Endstufe, hast Du entweder ein Problem mit dem Kabel oder mit dem Radio. Dann kannst Du z.B. mit nem billigen, lose durchs Auto geworfenen Ersatzkabel weitertesten. Wenn es mit dem Ersatzkabel die gleichen Probleme gibt hat vermutlich das Radio nen defekt. Wenn das Ersatzkabel funzt hast Du halt ein kaputtes Cinchkabel. Wenn immer derselbe Kanal der Endstufe mucken macht, egal welcher Cinchstecker grade dran ist, dann hat die Endstufe ein Problem. |
derboi
15:12
erstellt: 28. Mrz 2007, |
also bin etz mal jedes chichkabel durchgegangen,an den chichkabel liegt es definitiv nicht, also entweder die leitungen von endstufe über frequenzweiche und dann zu den ls oder die das radio, wobei ich mir nicht das radio vorstellen kann,d ass die chinchausgänge kaputt sind, ist erst 3 tage alt, und nigelneu gekauft worden. meiner meinung nach ist es wenn es nicht um die leitungen handelt so, dass der ls kaputt ist, aber festlegen kann ich mich da net, weil ich net weiß wie sich ein kaputter ls "reagiert", wenn ich bsp das radio einschalte... mfg |
Justaf
15:23
Neues Radio hat nix zu sagen, das kann genauso defekt sein wie ein altes... Wie hast Du die Cinch-kabel durchgetestet? Ist es immer der gleiche LS der Probleme macht? |
derboi
15:27
NA gibts so n gerät wo ich die chinchausgänge testen kann? jo immer der gleiche ls mfg |
Justaf
15:31
OK, dann versuch doch mal den betreffenden LS an nen anderen Kanal der Endstufe zu klemmen. Wenn er dann immer noch muckt liegt der Fehler am LS-System selbst, d.h. entweder die FW oder sonstwas. |
derboi
15:35
na kann nur sagen, dass wenn ich alle 4 chinchkabel an die endstufe einstecke, dass erstens gar nichts geht zweitens der bretoffene ls ein kurzes geräusch macht, wie wenn man ein gerät anschließt mfg |
Justaf
15:41
Deswegen hatte ich ja weiter oben geschrieben daß Du immer nur einen Cinch-Stecker anschliessen sollst, nacheinander an jeden Kanal der Endstufe und schauen was bei rauskommt. Das machst Du mit jedem der 4 Stecker, aber immer nur einer auf einmal. Die Ergebnisse dann bitte nochmal detailliert hier posten. (Wenn ich mich oben unklar ausgedrückt habe tut es mir leid, ich weiss auch daß das Arbeit ist, aber das ist Fehlersuche leider immer... ![]() |
derboi
23:04
erstellt: 01. Apr 2007, |
hi hab also des ganze noch ma ganz neu angeschlossen. zuvor waren ja die beiden endstufen schon eingepegelt. und es gehn alle 4 ls + sub. aber trotzdem gibts noch ein prob. das radio kann ich max. bis auf 62 aufdrehen, bei ca. 40 aber kratzt ein ls, ist der nun kaputt? mfg |
Justaf
09:52
erstellt: 02. Apr 2007, |
Schon möglich daß ein LS bei der ganzen Aktion Schaden genommen hat... Ist das zufällig der gleiche der vorher auch Probleme gemacht hat? |
derboi
11:14
denke schon mfg |
Justaf
13:36
Dann würd ich mal drauf tippen daß das Chassis nen Hau weg gekriegt hat. ![]() Ich würd an Deiner Stelle direkt mal versuchen das Ding umzutauschen. |
derboi
19:17
hi bekomm dafür schon ersatz ![]() mfg |
hab ich was falsch gemacht? saxon1987 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 11 Beiträge |
Rainbow SLX 265 Deluxe an Radio Endstufe Juli984 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 11 Beiträge |
Radio geht an , aber nach start des Autos keine Musik aus dem Radio HDVision am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 5 Beiträge |
Lautsprecher von Radio falsch geregelt. ivannie am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 4 Beiträge |
Was kommt an die endstufe? NDreher am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 5 Beiträge |
Radio defekt? Kabel falsch gelegt? sNaKebite am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 12 Beiträge |
lautsprecher mit endstufe verbinden asrak am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 9 Beiträge |
Lautsprecher an Endstufe anschließen. skaujef am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 3 Beiträge |
endstufe falsch angehängt andy2703 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 8 Beiträge |
kein strom am auto radio kabel smile_09 am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.660 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlupelozano62615
- Gesamtzahl an Themen1.560.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.433
