| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » cd ladegeräusche und rauschen | |
cd ladegeräusche und rauschen+A -A |
Michael785
erstellt: 22. Mrz 2007, 19:06
Hallo, ich habe das problem das ich enorme störgeräusche in den lautsprechern habe (vor allem vorne). Lima Pfeifen hab ich auch noch leicht, allerdings nicht sehr zu hören. Die Geräusche vom laden des cd players werden auch auf die Lautsprecher übertragen und wenn der bass einsetzt knisterts in den vorderen lautsprechern nur noch. liegt aber definitiv nicht an den lautsprechern. Das Problem besteht seitdem ich eine 2. endstufe eingebaut hab (helix h400 esprit). Der woofer läuft über eine 2-kanal endstufe. vorne hab ich 10 cm hertz lautsprecher und hinten ein 2-wege system von soundstream 16 cm. cinchkabel sind doppelt geschirmt und so weit wie möglich vom stromkabel weg. massekabel sind auf purem metall im kofferraum. einzig ein lautsprecherkabel liegt auf der seite vom stromkabel (vom ls vorne links). kann mir jemand helfen? hab inzwischen keine idee mehr. mein cd player ist blaupunkt queens mp 56 vielen dank im voraus michael |
sisqo80
erstellt: 24. Mrz 2007, 22:15
Hi! Würd mal einen anderen Cd-Radio ranhängen und sehen obs da genauso ist! LG |
Maik-V
erstellt: 01. Apr 2007, 22:27
Hab gleiches Problem, auch als ich eine andere Endstufe (billig Teil) drangehängt habe. Hab ein Alpine 9833R, hoffe dass daran nichts kaputt ist. Habe irgendwo gelesen, dass bei sowas die Cinchmasseverbindung im Radio durchgebrannt sein kann. Wenn du was neues weisst bzw das Problem gelöst ist, bitte schreiben. [Beitrag von Maik-V am 01. Apr 2007, 22:29 bearbeitet] |
Damageforce
erstellt: 04. Apr 2007, 12:59
Das ist das Radio, das Sylt CD 50 was ich weggeworfen hatte war genau so. Nimm mal eine andere Quelle (Discman, MP3-Stick etc) Ingo |
Maik-V
erstellt: 06. Apr 2007, 14:00
Die LS am Iso funzen ja, nur über Chinch gibts Probleme. |
Damageforce
erstellt: 06. Apr 2007, 15:06
Ja ich weiss, das ist das Drecks Radio. Schliess einen Discman oder so an Chinch an und alles ist in Butter. Dann kaufst Du morgen gleich ein neues Radio. Ingo |
Maik-V
erstellt: 06. Apr 2007, 15:25
Ein neues Radio???? Das Alpine 9833 ist so ziemlich das beste was es gibt. Werds wohl einschicken müssen. Ich hab ja noch Garantie. |
Wallo18
erstellt: 06. Apr 2007, 16:32
Ist das nur beim Alpine so? Vielleicht liegts auch dran dass dein Radio zu wenig Strom bekommt. Oder die Chinchmasse is die durchgebrannt... Kannst aber ja mal schnell prüfen indem du n kabel mit masse und dem Gehäuse des Raios verbindest gruß wallo |
Maik-V
erstellt: 06. Apr 2007, 17:02
Hab mal die anderen Chinch Kabel alle mal an meine Eton angeschlossen die an meinem Sub hängt und da kommen keine Störgeräusche. Ich nehm stark an, dass es an der Schrott Amp liegt und nicht am Radio. Nachher werd ich mal nen mp3 Player an die Schrott Amp anschliessen. Die macht halt wohl keine Ladegeräusche ? :/ aber mal sehen. |
Maik-V
erstellt: 06. Apr 2007, 18:04
Hab ein paar Heim Aktiv Lautsprecher direkt an meine Chinch Kabel vom Radio angeschlossen und ich habe keinerlei Störgeräusche. Daraus schliesse ich, dass die Billigamp einfach nur scheisse ist und weg muss. |
Passat
erstellt: 06. Apr 2007, 18:19
Die genannten Probleme haben eine Ursache. Das kommt von einer fehlerhaften Masseverbindung. Abhilfe: Die Massen aller Geräte, dazu gehört zwingend auch das Radio, sternförmig auf genau 1 Massepunkt zusammenführen. Dann fast immer die Störgeräusche weg. Grüsse Roman |
Maik-V
erstellt: 06. Apr 2007, 18:43
Das wird denke ich nicht das Problem bei mir gewesen sein, denn ich habe ja einen Aktivlautsprecher ans Hausnetz angeschlossen und damit den Nullleiter vom Haus als Masse, der bestimmt einen sogar grösseren Potentialunterschied wie von der ursprünglichen Endstufe aufweist. Und mit den Aktivlautsprechern liefs ja einwandfrei. Ich kaufe mir einfach eine neue Endstufe und dazu neue Tmts und Hts, weil die eh nicht zu meinem System passen. Wenn ich danach wieder Probleme mit Störgeräuschen habe kann ich immernoch das Radio reparieren lassen. Trotzdem danke. |
Damageforce
erstellt: 06. Apr 2007, 21:57
Dein Auto steht auf Gummiräder - Da gibt es keinen Potentialunterschied ![]() Brummschleife bedeutet das über den Weg Masse Endstufe - Chinbuchse Endstufe - Autoradio Chinchbuchse - Masseleitung Autoradio - Chassis - Massepunkt Endstufe eine geschlossene Leitung bildet. Je länger die ist desto mehr können Störungen einstreuen da diese geschlossene Schleife wie die Spule von einem Trafo wirkt. Bei Sternenform zu einem Massepunkt hat man den die kleinste Schleife. Besser wäre wenn sich wie in der Tontechnik symetrische Leitungen durchsetzen würden. Den hier gibt es eine Schirmung und zwei Signalleiter. Es herrscht immer eine Potentialfreiheit da die Masse zwischen den Geräten nicht verbunden wird. Also zum Beispiel Gitarrenvertstärker - Effektgerät - Mischpult. Wäre es symetrisch würde das ganze Studiozeugs brummen wie sau und unnutzbar sein. Naja, ich leg mich hin und träum weiter von der heile Welt. PS: Liegt trotzdem am Scheiss Blaupunkt ![]() Ingo |
undefinierbares rauschen mr.mr. am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 4 Beiträge |
Rauschen auf Lautsprecher JochenKnochen09 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 25 Beiträge |
Boxen rauschen badboy1982 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 5 Beiträge |
Rauschen entfernen! CReen am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 6 Beiträge |
Komisches Rauschen Wali_1988 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 7 Beiträge |
Störgeräuche / rauschen soundvernatiker am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 6 Beiträge |
HOCHTÖNER RAUSCHEN TeamSundown am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 2 Beiträge |
Rauschen, beim Musikhören. HILFLOSSSSS :( JagDaniels am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 12 Beiträge |
Komplexproblem hauptsächlich Rauschen im Sys Reblaus am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 7 Beiträge |
Lautsprecher rauschen stark :( ChrissCross am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.104
