soundsystem einzeln schalten
wIn0n
#1 erstellt: 10. Mrz 2007, 21:12
Hier erst mal die vorgeschichte wens intressiert ^^
so.... *reusper* *trink* ... bin seit 01.01.07 nichtraucher *toitoitoi* also wird der Aschenbecher vollgestopft ^^
hab vor den mit ner platte zu verblenden und mit Stoff oder leder zu überziehn. In die Platte sollen dann 3 Schalter
1. komplettes system on/off
2. system auch ohne zündung on
3. sub aus
hab mir des ganze wie folgt vorgestellt:
1. nen schalter zwischenklemmen und ende ^^
2. ich zieh ne stippr vom dauerpluss zum zündplus und setzt nen schalter zwischen (ka ob des so funkioniert oder ob ich nen schalter mit 4 anschlüssen brauch der dann quer schält)
3. nen schalter zwischen den remote hängen.
ist des ganze so möglich und muss ich bei den schalter was beachten bezüglich ampere?
bin für jeder konstruktive anwort dankbar
mfg
Harrycane
#2 erstellt: 10. Mrz 2007, 21:27
Also zumindest mußt bei Remote Signal keine Bedenken bezüglich der Ampere haben. Der Steuerstrom ist so gering, dass das jeder Schalter packen sollte.
bc2k1
#3 erstellt: 10. Mrz 2007, 22:54
Wieviele Amps hast du verbaut?
Wenn du nur einen hast dann ist doch der 1. und der 3. Schalter für die gleiche Funktion zuständig...
Wenn du wirklich nur einen Amp hast, dann wird das mit dem Woofer schon etwas komplizierter.
Der Rest ist ja wie beschrieben.
Wobei ich bei 1. den Remote unterbrechen würde.
Oder wo willst du da den Schalter dazwischen klemmen?
2. ist schon okay so.
bc2k1
wIn0n
#4 erstellt: 10. Mrz 2007, 23:07
mhhh... auch ne idee ^^ wollts radio eigentlich mit ausknippsen aber sollte auch so gehn.
bisher ist nur ein amp geplant. wollt den sub eben noch mal extra schalten von wegen radiohörn und so ^^ (radioprogramm mit sub ist unerträglich)
werd mal nen schaltplan erstellen.
bc2k1
#5 erstellt: 11. Mrz 2007, 00:17
Achso du willst wirklich alles aus haben?
Dann brauchst du eigentlich nur die Zündung mit unterbrechen. Nur ob man da nen extra Schalter braucht ist so ne Sache...
bc2k1
Hilfe es Eilt Kabel ZündPlus mit Schalter
mesel am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  13 Beiträge
schalter anschliesen?
breakblaster am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  4 Beiträge
Schalter in Endstufen Kabel schalten. Wie?
Riesaerjung am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  3 Beiträge
Klinken switch mit schalter oder fernbedienung
anteros am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  3 Beiträge
Zündplus bei Audi A 3
Fiat_188-Bass am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  6 Beiträge
2 Verstärker 1 Sub?
oelkanne am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  7 Beiträge
Schalter zwischen Lautsprecher und Endstufe
PimpMySeatMarbella am 04.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  5 Beiträge
Remote.Kabel an Killswitch-Schalter von FoliaTec???
xNILSx am 19.07.2003  –  Letzte Antwort am 19.07.2003  –  2 Beiträge
zündplus Audi A4 B5 für 3,5" Platte
W!esel am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  5 Beiträge
Remote Kabel (Ein/Aus Schalter)
Dark_Slider am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  12 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSerwuzz
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.254
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
