Hilfe es Eilt Kabel ZündPlus mit Schalter
mesel
#1 erstellt: 30. Sep 2005, 12:28
Hallo
meine Anlage hab ich jetzt eingebaut
DVD Radio
4x TFT
DVB-T
Verteiler
Infrarot Kopfhöre
nun meine Frage
alle Geräte hab ich ja an Dauer und Zünd Plus Angeschossen
so dass ja alle Geräte auch bei Zündung Aus ausgehen
jetzt möchte ich aber das die Geräte mit einem Schalter
ein und ausgehen ( schalter zwischen Zündungs Plus u Geräte)
so das ich bei einem Tankstop für die Mitfahrer alles an lassen kann
ich hab ein extra 2,5 er Kabel für die Direkte Stromversorgung der Geräte ausser Radio gelegt und Zündungs Plus hab ich vom Zündschloss
kann ich jetzt die Kabel für Zündungs Plus an den 2,5er DauerPlus machen und dann dazwichen ein Schalter setzen
ist der Kabel 2,5er dafür ausreichend
was für eien Schalter brauche ich hab hier einen von ATU bis 16 Amper-
bitte um eine Schnelle Antwort
will es mal fertig bekommen und immer das An u Aus bei einem kurzen Stop Nervt einfach
Danke schon mal
und Gruß aus Köln
sNaKebite
#2 erstellt: 30. Sep 2005, 13:01
Habe das ganze mit dem Schalter bei mir auch vor (nur mit anderen Abnehmern =). Da über das Remotekabel AFAIK nur sehr geringe Ströme fliessen, denke ich dass du mit dem Schalter auskommen solltest und das alles so machen kannst wie geplant. Ich nehme auch 2,5er Kabel, das sollte denk ich langen.
Wenn ich falsch liege und mein Auto damit selbst grad in den Tod stürze, dann korrigiert mich bitte
Krümelmonster
#3 erstellt: 30. Sep 2005, 13:01
Hmmmmm
ganz so einfach ist es garnicht.
Du musst, wenn Du von Dauerplus zu den Geräten einen Schalter nehmen möchtest, mit einem Relais arbeiten und mit Dioden entkoppeln.
Entweder es steuert das Zündungsplus über eine Diode die Spule des Relais an oder das, mit Deinem Schalter versehenen, Batt Plus. Du könntest auch noch das Remotesignal vom Radio mit einbinden; alles mit ner extra Diode! Da das Relais den Strom der Geräte schalten muss, kann der Schalter nur klein ausfallen. Das über das Relais geschaltete + musst Du von Dauer+ nehmen. Alles absichern nicht vergessen!!!!
Bei Fragen im Detail, musst Du Dich nochmal melden... dann müsste man sich was überlegen, wie ich Dir eine Beispielschaltung malen könnte.
[Beitrag von Krümelmonster am 30. Sep 2005, 13:03 bearbeitet]
mesel
#4 erstellt: 30. Sep 2005, 13:04
hi
Danke
nun ja ich werde es dann gleich mal so Verkabeln ...
sNaKebite
#5 erstellt: 30. Sep 2005, 13:04
Whoa.. wieso mussn da nen Relais rein?
Krümelmonster
#6 erstellt: 30. Sep 2005, 13:07
Weil Du nicht einfach mit nem Schalter das Zündungsplus, was ja an die Geräte angeschlossen ist, einschalten solltest.
Entkoppeln müsste man also eh und das dann noch mit einer dicken Diode, die den gesamten Strom der Geräte können müsste.
Da nehm ich doch lieber ne kleine Diode, nen kleinen Schalter und ein schönes Relais und bin so noch ausbaufähig, mit was ich die Gerätschaften noch einschalten können wollen würde; z.B. mit Remote.
mesel
#7 erstellt: 30. Sep 2005, 13:09
ui halt stop..
Relais arbeiten und mit Dioden entkoppeln..???
ich dachte ich könnte das einfach mit einem Schalter machen
Schalter an Strom für Zündplus Schalter Aus keinen Strom für Zündplus..
der schalter Leitet doch nur den Strom weiter
oderetwa nicht ???
mhh
sNaKebite
#8 erstellt: 30. Sep 2005, 13:12
Hmm.. also irgendwie komme ich nicht ganz mit. Vllt hab ich irgendwo was falsch verstanden.. Ich dachte jetzt, er wollte das Dauerplus abzwacken und dann einmal direkt zu den Geräten laufen lassen und den abgezwackten Teil übern Schalter als Remote laufen lassen?
Hmm..
EDIT: So wars jedenfalls bei mir angedacht. Weil ob der Strom jetzt vom Dauerplus oder vom Remote kommt, kann dem Gerät ja eigentlich egal sein oder?
[Beitrag von sNaKebite am 30. Sep 2005, 13:14 bearbeitet]
mesel
#9 erstellt: 30. Sep 2005, 13:14
ich verstehe jetzt überhaupt nichts mehr
das Zündschloss unterbricht so wie ein Schalter doch auch nur den Stromkreis
oder ist da am Zündschloss auch eine Diode usw drann ..
mesel
#10 erstellt: 30. Sep 2005, 13:21
so nun noch einmal
jetzt hab ich es so Angeschlossen
Dauer Plus an Batt. Zündungs Plus an Zündung
Zündung an Geräte An
Zündung aus Geräte Aus
jetzt möchte ich es aber so machen
Schalter an Geräte An
Schalter aus Geräte Aus
Das Zündungs Plus nicht mehr an die Zündung sondern mit an Dauer Plus ...
und dann zwischen Geräte und Dauerplus einen Schalter der den Zündschlüssel ersetzen soll
sNaKebite
#11 erstellt: 30. Sep 2005, 13:31
Aber das Dauerplus wird benötigt, damit die Geräte Informationen speichern können. Das heisst du kannst das Dauerplus der Geräte nicht mit an einen Schalter anschliessen. Sondern du musst es unabhängig vom Remote der Geräte laufen lassen!
AFAIK jedenfalls...
Krümelmonster
#12 erstellt: 30. Sep 2005, 13:31
achsooo
NUUR mit schalter...
Ja, dann kannst des so machen, daßd nur den Schalter von Dauer+ zu den Geräten machst.
Dann brauchst auch kein Relais, nur der Schalter muss den Strom können.
mesel
#13 erstellt: 30. Sep 2005, 13:39
ja ok Danke
Dauerplus bleibt ja auch drann
in die Geräte geht ja einmal Dauer und einmal Züdungsplus rein
wie gesagt ich will ja nur das Zündungs Plus mit an DauerPlus machen um die Geräte mit einem schalter an u aus machen zu können und nicht mit der Zündung ...
Zündplus Probleme
admyn1208 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  3 Beiträge
Hilfe, kein Zündplus vorhanden, Batterie ständig leer
travlmaker am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  5 Beiträge
Pioneer Einstellunge Speichern (Zündplus?)
vivavento am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  2 Beiträge
Anschluss Zubehörradio Zündplus Dauerplus
Gino_Wild am 25.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  4 Beiträge
Zündplus bei Audi A 3
Fiat_188-Bass am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  6 Beiträge
Can-Bus Opel frage? Eilt!
am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
Dauerplus und Zündplus Problem !
Skrebnov am 19.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  4 Beiträge
Zündplus bei zenec seat ibiza
Ich1974 am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  4 Beiträge
Zündplus und Dauerplus vom Sicherungskasten
hebi1186 am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  4 Beiträge
Corsa C 2005 suche Zündplus am Zigarettenanünder
-i.nwA_ am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  5 Beiträge
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.474
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
