| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2x2-Wege Box und Subwoofer an Endstufe! | |
2x2-Wege Box und Subwoofer an Endstufe!+A -A |
Makks
erstellt: 01. Mrz 2007, 16:36
Hi, ich hab mir nun ne 1200 Watt endstufe, mit 4 kanälen geholt! ich hab hier 2 2wege boxen und n fetten subwoofer! wie schließ ich nun am besten die 2 wege boxen an! weils ja 2 wege sind hätten die 4 anschlüße würden also alle 4 kanäle verbrauchen von der endstufe....(vermute ich?^^) ich hab noch eine intakte passive frequenzweiche von den 2 wege boxen, weil leider eine defekt ist, deswegen au die endstufe, die hat ne interne regelung, hoch und tiefpass! also wie am, besten nun?^^ [Beitrag von Makks am 01. Mrz 2007, 16:59 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 01. Mrz 2007, 16:40
Hallo und willkommen im HiFi-Forum! Ich bitte dich, dass du dir die Einsteigertipps gründlich durchliest.Das ist sehr wichtig und kann unter keinen Umständen ausgelassen werden. Wenn du damit fertig bist, melde dich bitte nochmal. Grüße Simon |
Makks
erstellt: 01. Mrz 2007, 16:44
^^gut fertig, den einzigen tipp den ich daraus erhalte ist die suchfunktion, die werd ich nun ma nochnma anschaun hab ich natürlich zuerst gemacht aber nich so wirklich was helfendes gefunden! |
Simon
erstellt: 01. Mrz 2007, 16:46
Hi! Dann verrat uns doch bitte mal um welche Komponenten es genau geht. Grüße Simon |
Makks
erstellt: 01. Mrz 2007, 16:51
mhhhh is n spectron 12" 500watt woofer, spectron 2 wege system, SP-026C, wo eine weiche leider kaputt ist! sowie eine Renegade REN1200 Watt endstufe, welche 1200watt ausgangsleistung hat, brückbar mit, 4x300 Watt, 2x600 Watt,1x600 Watt + 2x300 Watt! verbaut is n JVC Radio neueres! Den Woofer und die endstufe habe ich sehr sehr günstig bekommen die spectron boxen umsonst, deswegen der austausch der original OPEL Boxen! Danke PS:absoluter Anfänger in Hifi-Einbau, deswegen die Fragen die vielleicht dumm klingen! [Beitrag von Makks am 01. Mrz 2007, 17:01 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 01. Mrz 2007, 17:00
Hi! Dass du die Komponenten gratis bekommen hast, glaub ich gern. Eine 1200 Watt Endstufe ist schon was sehr böses. Schau doch bitte mal nach, mit wie viel Ampere sie abgesichert ist. Willst du in deinem Auto Hifi oder Krach? Grüße Simon |
Makks
erstellt: 01. Mrz 2007, 17:03
mhhh sagen wir mal so, ich hab in meinem auto 19 jahre alte standart opel boxen gehabt, würde dann das was aus diesen komponenten bestehen würde, im gegensatz zu den alten boxen wie krach klingen? wenn ja, dann will ich Hifi^^ wenn nein, würde ich es mit dieser konfiguration gerne probieren! wie gesagt ich hab sehr wenig ahnung davon agesichert mit 2x20ampere [Beitrag von Makks am 01. Mrz 2007, 17:07 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 01. Mrz 2007, 17:06
Meiner Meinung nach würde es nur Krach erzeugen. Du kannst dir natürlich gerne selber einen Eindruck machen. Grüße Simon |
Makks
erstellt: 01. Mrz 2007, 17:09
mhhhh, gut kabel etc werde ich nun mal verlegen, also power und remote, kann ich theoretisch nur, eine von den 2 wege boxen an die weiche die passive, die an die endstufe, die andre 2 wege box direkt dran und dann den woofer noch auf den vierten dazu? nur das es so gehn würde, also nichts kaputt geht? wen ich so 200 euro noch hätte und Hifi wollte, was würdest du empfehlen? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 01. Mrz 2007, 17:13
ach ja, 2x20A gesichert. also ca 20A dauerlast -> 20x12 = 240W aufnahme davon gut 50% wegen wirkungsgrad, haste 120W das durch 4 |
Makks
erstellt: 01. Mrz 2007, 17:16
^^gut das ich des ned im geschäft gekauft hab^^ geht des überhaupt mit dem anschließen so? weil ich kann nur kanal 1und2 und kanal 3 und 4 die weiche einstellen was angesprochen werden soll, also bass oder hoch/tieftöner? mir fällt da grad nix logisches ein das der woofer und die boxen bekommen was se sollen?! |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 01. Mrz 2007, 17:21
amp wieder zurückschicken.. ich hatte son fehltritt auch mal..habs beräut.. für n paar € mehr (bei mir sogar weniger!) hab ich viel mehr bekommen |
Makks
erstellt: 01. Mrz 2007, 17:32
mhhh ne zurückschicken geht nicht!aber wärs ned ma wert den versand..... kann ich die amp britchen, eine auf bass und einen ausgang auf hoch und tief, und an eine frequenzweiche 2 boxen anschließen? nur ob das geht so? und nichts kaputt geht? oder kann ich sie anders anschließen nun ma ungeachtet der klangqualität? und hat einer dann ma für die nahe zukunft n tipp, welche boxen, oder amp, oder woofer, das ganze verbessern würden, so insgesamt im rahmen von 250 euro so!? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 01. Mrz 2007, 17:40
naja, mach bitte mal foto von dem dingens... naja, 250€.. wie wärs erstmal mit nem guten Frontsystem? das reicht dann erstmal bis wieder geld da ist |
Makks
erstellt: 01. Mrz 2007, 18:00
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 01. Mrz 2007, 18:04
also den sub so anschließen wies da steht die boxen halt an das andere Ausgangspaar normal dann stellst beim Subausgang das "x over" auf "TP" und bei den Boxenausgängen auf "HP" dann regelst du die 2 regler da auf ca 11Uhr ein fertig |
Makks
erstellt: 01. Mrz 2007, 18:12
genau die sachen sind mir au klar^^ aber kann ich, weil ich 2 2 wege systeme habe, welche ergo 4 anschlußpaare haben, also so einfach angesteckt alle 4 kanäle blockieren würden! wo dann den sub hin? oder geht es ein kanal die weiche hin, da die beiden boxen dran und an andern kanal normal sub?, wenn ich die kanäle bridge? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 01. Mrz 2007, 18:24
dann musste die weiche halt nachbauen..bzw. reparieren wenn sie noch da is |
Harrycane
erstellt: 01. Mrz 2007, 18:50
@Makks. ich finde, dass es sehr schwierig ist deine Beiträge zu lesen, da eine sinnvolle Zeichensetzung und Groß- und Kleinschreibung fehlt. Auch in einem Hififorum sollte für das Zeit sein, wir sind doch keine Analphabeten Normalerweise schließt du an eine Vier Kanal Endstufe an Kanal 1+2 die Frontlautsprecher an (bzw. die zwei Weichen und daran dann 2xHt und 2xTMT) und an Kanal 3+4 gebrückt dann den Subwoofer. Wenn du jetzt an einen Kanal mehrere LS anschließen willst kommt es wiederum auf die Endstufe an und ob diese 2 Ohm stabil ist. |
Makks
erstellt: 01. Mrz 2007, 18:59
Oke, dann werde ich mir mehr Zeit schnell nehmen und eine bessere Interpunktion sowie Zeichensetzung befolgen. Der letzte Beitrag hat mir nun ma ganz gut geholfen. Ich denke ich werde es nun dann mal so testen: 1und2 3und4 bridgen, dann an 12 eine weiche und daran 2 boxen, und auf 34 den Subwoofer normal, mal sehen ob das funzt, wenn ned frag ich dann wieder nach nem neuen Kauftipp^^. Danke |
CheckerHoFi
erstellt: 01. Mrz 2007, 19:49
also das mit einer Weiche allein ist KÄSE!!! dann hol dir lieber noch 2 Billigweichen von Conrad etc. und klemm deine LS da dran! Wird wohl die billigste und sinnvollste Lösung sein |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 01. Mrz 2007, 19:52
Es sollte an Kanal eins eine Weiche mit Hoch- und Tieftöner und an Kanal 2 das Gleiche. Nur so wird das was. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist eine Weiche kaputt - diese müsstest du dann reparieren. MfG |
CheckerHoFi
erstellt: 01. Mrz 2007, 20:01
genau! nur, wenn er nicht weiß wie das ganze anzuschließen ist, denke ich mal, dass er auch nicht weiß, wie man eine Weiche repariert ![]() Ist ja nicht schlimm. Bei Conrad gibts doch bestimmt Weichen mit ca 3000Hz, damit machst nix verkehrt und kostet auch net die Welt. Aber es sollten eben schon 2 gleiche sein, sonst isses ziemlicher Bockmist! |
Makks
erstellt: 01. Mrz 2007, 20:31
Jo danke für DIESE Antwort, genau die bringt mih au ans Ziel! Hab scho geschaut bei Conrad, aber da gabs viele Herzzahlen, wenn ich nu weiß welche, werd ich da morgen ma hinspazieren! Danke dir! ciao |
CheckerHoFi
#25
erstellt: 01. Mrz 2007, 20:59
für dich käme diese in Frage: FREQUENZWEICHE HW 2/70 NG / 4 OHM Art.-Nr.: 300265 - 62 kostet allerdings 20,-. wenn das der Preis für ein Paar ist, ok. Wenns der Stückpreis ist.... ohje, dann löt dir halt selber eine zusammen. Anleitungen dazu gibts auch hier im forum (weichenbau, ...) |
2x2 ohm subwoofer an 4 ohm endstufe Manowar88 am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 8 Beiträge |
2x2 Ohm = 1Ohm? Alpine*Alex am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 4 Beiträge |
2x2 ohm an 2 Ohm Endstufe aggro600 am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 12 Beiträge |
2x2 ohm an 4 kanal endstufe ! schnelle Hilfe Cody_F. am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
2x2 Ohm=4Ohm Anschluss?2x4Ohm gleich 2Ohm? derkuerb am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 8 Beiträge |
Anschlussfrage Doppelschwiger 2x2 Ohm kay1212 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 13 Beiträge |
Wattverteilung bei 2x2 ohm sub? Tequila98 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 94 Beiträge |
Subwoofer richtig an Endstufe anschließen? Red-Killer am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 12 Beiträge |
2x2 Ohm Sub anschließeb Schmidtge am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 5 Beiträge |
Endstufe 4 Ohm gebrückt -> 2x2 Ohm oder 2x4 Ohm Sub? icemikw am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.722
