Anschlussfrage Doppelschwiger 2x2 Ohm
kay1212
#1 erstellt: 03. Apr 2011, 04:26
Hallo gibt es eine Seite für verschiedene Anschlußshemen ? Grund Eton Doppelschwinger ,paralel gebrückt -Endstufe 1Ohm stabil wird sehr heiß und schaltet nach längerer Spielzeit ab . Denke mal bin unter 1 Ohm .
frieder80
#2 erstellt: 03. Apr 2011, 04:56
welche endstufe hast du denn? du hast nur 2 anschlußmöglichkeiten, entweder parallel (1ohm) oder in reihe (4ohm)
kay1212
#3 erstellt: 03. Apr 2011, 05:02
Hab grad nen link von Rockfort entdeckt . Eine Spule + und - verbinden und die andere an die Ausgänge am Verstärker normal anschließen , müsste doch so funtzen . Ist ne analoge 2-Kanal Hifonics Generation XI .
frieder80
#4 erstellt: 03. Apr 2011, 05:05
die endstufe ist gebrückt bestimmt nicht ein 1ohm stabil. wenn sie stereo 1 ohm stabil ist, dann ist sie gebrückt 2 ohm stabil.
kay1212
#5 erstellt: 03. Apr 2011, 05:22
hast ja recht Stereo an 1 Ohm 2x600 Watt und Mono bei 2 Ohm 1,2kw , denke mal in Reihe geschalten wird funtzen
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#6 erstellt: 03. Apr 2011, 05:57
In Reihe sind es dann 4 Ohm und passt, vorausgesetzt das die Stromversorgung stimmt
kay1212
#7 erstellt: 03. Apr 2011, 06:39
hab eben umgeklemmt ,70mm Strom und 35mm Masse , 80ah Varta Starterbatterie ,momentan noch Alfatec Empir Cap ,soll aber durch ne kleine Stinger ersetzt werden
Gesperrt
#8 erstellt: 03. Apr 2011, 07:18
Gleicher Kabelquerschnitt für Masse und Strom
Masse der Starterbatterie auch ändern!
kay1212
#9 erstellt: 03. Apr 2011, 07:32
Dachte das 35mm für Masse reicht , nun gut werd ich dann mal ändern .
Gesperrt
#10 erstellt: 03. Apr 2011, 07:38
35mm² reicht als Ladeleitung aus. Entweder Strom auf 35 oder Masse auf 70mm² ändern.
kay1212
#11 erstellt: 03. Apr 2011, 07:45
Batterie ist ja unter der Rücksitzbank ist nen Audi c4/s4 . Soll ich da etwa von der Lima nen neues Kabel legen , dachte das die Ladeleitung ausreichend ist , würde da nur die Masse von Batterie mit nem zusätzlichen 35mm Kabel verstärken , was dann demnächst mit der Zusatzbatterie ist wird sich dann zeigen . Kabellänge ca 1,5-1,7m von der Starter zu den Verstärkern .
[Beitrag von kay1212 am 03. Apr 2011, 07:47 bearbeitet]
Gesperrt
#12 erstellt: 03. Apr 2011, 08:29
C4, Limo oder Combi? Wenn du die Masse der Batterie hinten verstärkst ist das Okay, was anderes meinte ich auch nicht.
kay1212
#13 erstellt: 03. Apr 2011, 10:40
Ist ne Limo , konnt ich mir fast denken .
OHM Anschlussfrage AMP+SUB WICHTIG!
fiesta96 am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  8 Beiträge
2x2 Ohm = 1Ohm?
Alpine*Alex am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  4 Beiträge
2x2 Ohm Sub anschließeb
Schmidtge am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  5 Beiträge
2x2 Ohm verbinden dann 4 Ohm?
Agomy am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  3 Beiträge
Von 2x2 Ohm auf 1 Ohm schließen?
Yanneck am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  12 Beiträge
2x2 ohm subwoofer an 4 ohm endstufe
Manowar88 am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  8 Beiträge
2x2 ohm an 2 Ohm Endstufe
aggro600 am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.04.2020  –  12 Beiträge
Wattverteilung bei 2x2 ohm sub?
Tequila98 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  94 Beiträge
Endstufe 4 Ohm gebrückt -> 2x2 Ohm oder 2x4 Ohm Sub?
icemikw am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  2 Beiträge
Dual 4 ohm auf 2x2 ohm oder 1x4 ohm möglich?
HighPressure am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  16 Beiträge
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMartinZ.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.083
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.227
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
