| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kicks an 4-Kanal? | |
Kicks an 4-Kanal?+A -A |
-Raymond-
erstellt: 25. Feb 2007, 02:11
Wie würdet ihr ein Paar Emphaser ECP66Kick (4Ohm) an eine Emphaser EA470 anschließen? An 1+2 Hängt mein FS. Jetzt die Frage: Gebrückt an Kanal 3+4 parallel (hält die 2 Ohm aus?) oder An Kanal 3 und 4 jeweils einen (wäre ja dann quasi Stereo) und wo würdet ihr die kicks abtrennen? ray [Beitrag von -Raymond- am 25. Feb 2007, 02:18 bearbeitet] |
enforcer666
erstellt: 25. Feb 2007, 02:49
2 ohm hält sie sicher aus, aber warum willst du brücken? dann läuft sie auf 2 ohm mono, DAS macht sie wohl nicht mit. außerdem hast du ja kein stereo-signal. einfach an 3 udn 4 anschließen. die 16er kannst von 60/80-200/250 HZ laufen lassen. |
-Raymond-
erstellt: 25. Feb 2007, 13:40
naja bei gebrückt hätte ich mehr leistung oder? und bei kickbässen ist doch wurscht ob ich da rechts von links unterscheiden kann oder?
den satz kapier icht nicht so ganz |
-Raymond-
erstellt: 25. Feb 2007, 13:50
hmm und wie kann ich denn bei der stufe von x Hz bis x Hz einstellen? Kanal 3+4 Gain: 7V - 0.3V HPF: 10Hz - 300Hz LPF: 30hz - 300Hz X-OVER: HPF,FULL oder BPF verzeiht meine unwissenheit [Beitrag von -Raymond- am 25. Feb 2007, 13:52 bearbeitet] |
-Raymond-
erstellt: 26. Feb 2007, 00:05
*push* |
boeserbube
erstellt: 26. Feb 2007, 00:21
Hallo, was Enforcer damit meint ist, das du gebrückt nicht 2ohm hast sondern 1ohm. Würdest beide Kickbässe gebrückt an einen normalen Kanal anschliessen hättest du 2ohm. Da du aber Kanal 3 und 4 auch nochmal brückst ist das eben mono, sprich 1ohm dann. Und 1ohm hält die Endstufe nicht aus. Du mußt den X-Over auf BPF stellen. Den HPF mußt du eben auf 80Hz stellen und den LPF auf 250Hz. Der Gain dient der Lautstärke und solltest so weit drehen bis klanglich zu den anderen Lautsprechern paßt. Schätze mal so halb bis dreiviertelt. Ganz aber nicht weil es da eher zu Verzerrungen kommen kann. |
-Raymond-
erstellt: 26. Feb 2007, 03:02
super! vielen dank euch beiden der wieder etwas schlauer gewordene ray |
boeserbube
erstellt: 26. Feb 2007, 09:54
Gern geschehen Wo und in welchem Auto werden die den verbaut? Dämmung? |
-Raymond-
erstellt: 26. Feb 2007, 23:27
schlagt mich, steinigt mich, gebt mir tiernamen! Hutablage Opel Astra F-CC(2-Türer) und den kofferraum hatte ich nicht vor zu dämmen ![]() edith: FS ist in den original einbau plätzen mit 100% selfmade mdf ringen, weil das ***** Neodym-System sonst nicht reingepasst hätte. dämmung mit bitumenmatten so gut es geht... (saueng in der tür und so strben drin) [Beitrag von -Raymond- am 26. Feb 2007, 23:30 bearbeitet] |
boeserbube
erstellt: 26. Feb 2007, 23:30
Autsch das tut tatsächlich weh Warum müssen es dann überhaupt Kickbässe sein? Warum nicht ein ordentliches Hecksystem! Das würd wesentlich mehr bringen. So wirst mit denen keine Freude haben. Außer du baust sie in ein kleines Gehäuse. |
lunic
erstellt: 26. Feb 2007, 23:48
lol |
Reandy
erstellt: 27. Feb 2007, 00:26
ja genau, 2 30er teller mit 2000 watt PMPO und dann rummst die bude , tschuldigung für meinen sarkasmus |
boeserbube
erstellt: 27. Feb 2007, 00:39
schlaubi Er will die ja in der Heckablage verbauen und da machen Kickbässe wenig sinn. Die benötigen ja ein gewisses Volumen aber sicherlich keinen ganzen Kofferraum. Da würd ich eher zu Canton RS 6 o. ä. greifen. Die kosten zwar etwas mehr aber in so einem Fall bringen die um einiges mehr. Wenn er die Kickbässe schon hat würde ich echt zu Doorboards raten. |
-Raymond-
erstellt: 27. Feb 2007, 01:49
hmm da sieht man mal wieder die kompetenz der acr mitarbeiter (nicht leverkusen). hab ihn von meinem vorhaben erzählt und er sagte nur: "klar kein problem." ... ich hol mal was weiter aus story ist folgende: hab mir damals (2004) bei bei ACR-Leverkusen ne komplette anlage einbauen lassen, bestehend aus: Clarion DXZ948RMP Emphaser EA470 Emphaser EA2500 Emphaser ECP26NEOXT3 Emphaser ECX160S3 Emphaser EBR112SPLX3 Rodek 1,2F Cap Alles verbaut in nem Opel Omega A (Limo) Bj. 1989 1. Anlage, Fazit: HAMMER nach fast 2 jahren hab ich an ner ampel in nem kofferaum von ner c-klasse geparkt (was bremst der auch so? )naja auto wirtschaftlicher totalschaden. also alles ausgebaut und gut 1 jahr aufm dachboden rum liegene lassen weil das geld fehlt das ganze, in meinen zwischenzeitlich gekauften astra, einbauen zu lassen (hab mich selber net getraut weil ich keinen plan von elektrik habe). nachdem sich dann auch der letzte original lautsprecher in dem astra verabschiedet hat war ich es leid, also foren und fachzeitschrifen gewälzt und dann mal auf gut glück losgelegt. bisheriges resume: sonntag (18.02.07) angefangen. kabel verlegt (+ bis kofferaum, masse verstärkt) mdf platte an die rücksitzbank geschraubt chinch kabel verlegt LS-kabel durch die stecker (innenraum zu tür) verlegt türen so gut es geht gedämmt 44mm mdfringe für fs gemacht (soviel muss weil sonst die TMT nicht passen) im mom bin ich dabei die türen abzudichten besser gesagt ich versuche es. wollte halt die kickbässe rein amchen weil mir das bei der anlage total gefehlt hat, dafür wollte ich das hecksystem weglassen. um doorboards zu bauen fehlt mir die kohle und vor allem die lust. bin jetzt fast seit 2 wochen (leider unregelmäßig dran wegen arbeit). bin zwar nicht ungeschickt, aber handwerkskunst ist was anderes... tipps, hilfestellung und anteilnahme sind herzlich willkommen [Beitrag von -Raymond- am 27. Feb 2007, 01:54 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 27. Feb 2007, 08:18
Hi! Die Komponenten ausm Omega kannst so wie sie sind wieder einbauen. Wenn dir etwas gefehlt hat, hättest nochmal hinfahren sollen und das ordentlich einstellen. Aber auf keinen Fall irgendwas auf die Hutablage! Grüße Simon |
Reandy
erstellt: 27. Feb 2007, 09:21
also ich hab nie was von hutablage gelesen, einmal ok, aber er will das hecksys. ja weglassen |
lunic
erstellt: 27. Feb 2007, 11:10
Kickbässe sind ortbar, schon allein deshalb ist es nicht sinnvoll, sie hinten einzubauen.
Also anstelle von Kickbässen ein 3-Wege System in die Heckablage? Bringt genauso wenig..
Da ist was dran. ![]() Grüße! |
4 Kanal gebrückt an Frontsystem -wie anschließen?- tunejay am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 9 Beiträge |
4 kanal oder 2 kanal? odinphil18 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 2 Beiträge |
4 Kanal Stufe auf 2 Kanal brücken ? Joker666* am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 3 Beiträge |
4 Kanal Endstufe an FS ErikSa91 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 3 Beiträge |
Doppelschwinger an 4-Kanal einmessen Tarsuinn am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 4 Beiträge |
Doppelschwingspule an 4 kanal? Göffel am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 7 Beiträge |
2 - Kanal Amp an 4 + 4 Subwoofer Pampersjoe am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 17 Beiträge |
4 Kanal Endstufe an EINEN SUBWOOFER anschließen bambocha99 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 12 Beiträge |
4 ls + sub an 4 kanal-endstufe xDawn am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 8 Beiträge |
2 LS an 1 Kanal? Marc_1006 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 13 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.820
