HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Doppelschwinger an 4-Kanal einmessen | |
Doppelschwinger an 4-Kanal einmessen+A -A |
Tarsuinn
#1 erstellt: 11. Sep 2008, 22:56 | |
Hi, wie der Name des Threads schon verrät wüsste ich gerne wie es sich nochmal genau mit dem einmessen verhält. Habe einen Doppelschwinger der an einer 4-Kanal läuft, wie messe ich jetzt ob der Sub auf beiden Kanälen das selbe Signal bekommt? Hängt gebrückt Spule 1 an Kanal 1+2 und Spule 2 an Kanal 3+4 Bitte keine Post vonwegen das ist doof, oder machs doch mit ner 2-Kanal MfG Tarsu |
mr.booom
#2 erstellt: 12. Sep 2008, 00:47 | |
Brenn Dir ne CD mit nem 50Hz-Sinuston, Freeware zum erzeugen solcher Testtöne findest im Netz. Dann schnappst Dir nen Wechselspannungsmeßgerät und misst damit die gebrückten Endstufenausgänge und stellst beide Gainregler auf ungefähr den gleichen Wert ein. Aber ja mim größten Messbereich anfangen Dann kannst den Sub anklemmen und mal mit nen paar Liedern testen |
Tarsuinn
#3 erstellt: 12. Sep 2008, 07:11 | |
Ok dank dir |
FlexBen
#4 erstellt: 13. Sep 2008, 01:50 | |
Zur feinabstimmung kannst du dann, bei angeklemmten sub, die Spannungsdifferenz der beiden +Pole messen (und/oder die der -Pole). Wenn du bei größtem Messbereich misst, kannst du vielleicht aufs Volt genau messen, bei Differenzmessung kannst du evtl einen oder mehrere Messbereiche runter gehen und so die "Auflösung" des DMM verbessern, also genauer Abgleichen, zB auf 1/10 Volt. Beste Grüße aus Düsseldorf, Benjamin Edit: Hmm, mir fällt grade auf, dass das nur geht, wenn die beiden Kanäle ein gemeinsames Bezugpotential haben. Wenn die Stufe brückbar ist, sollte die oben genannte Methode afaik also NICHT funzen...naja einfach mal ausprobieren was die differenzmessung bei grober vorregelung durch absolutvergleich ergibt. wenns gegen null geht weitermachen [Beitrag von FlexBen am 13. Sep 2008, 01:52 bearbeitet] |
Doppelschwinger mochico am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 5 Beiträge |
Doppelschwinger an 1 Kanal SteiraM am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 10 Beiträge |
Doppelschwinger an 2 Kanal Amp Mario_D am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 16 Beiträge |
Doppelschwinger gebrückt Na_Ich_^^ am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 3 Beiträge |
4 Kanal Weconic mit Alpine doppelschwinger verbinden? yoogi am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 7 Beiträge |
Doppelschwinger mit 4-Kanal Endstufe brücken Benjoo_#1 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 9 Beiträge |
richtige verkabelung vom Doppelschwinger °^°M-Power°^° am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 8 Beiträge |
Doppelschwinger an endstufe tulle18 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 6 Beiträge |
Wie einen Doppelschwinger brücken? DanielS._1988 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 10 Beiträge |
Doppelschwinger parallel = 2 ohm? censored654 am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTelemedicine_options...
- Gesamtzahl an Themen1.555.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.604
