| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe beim verkabeln | |
Hilfe beim verkabeln+A -A |
largpack
#51
erstellt: 27. Feb 2007, 12:56
C = Q/U C = 1 AS / V = 1 Farad Wenn eine Spannung von 12V anliegt wären das 12 As bzw. C Hoffe das stimmt, ansonsten wäre mein Elektrotechnikprofessor jetzt ziemlich angefressen
Thooradin
#52
erstellt: 27. Feb 2007, 13:23
LoL .... nur weiter so ![]() mFg |
surround????
Gesperrt |
#53
erstellt: 27. Feb 2007, 17:06
dann hast du ja jetzt einen vergleich zu einer echten spannungsquelle! Hast du dazu jetzt deinen prof gebraucht, oder hast du es selbst geschafft? Bist nach der rechnung immernoch der meinung dass man da ne sicherung braucht? |
largpack
#54
erstellt: 27. Feb 2007, 17:36
Wohl eher nicht. Das heißt lediglich, dass die Kapazität eines Caps sehr gering ist. Logisch, die Cap soll auch nicht als Quelle dienen. Das heißt aber nicht, dass der Kurzschlussstrom auch gering ist. Wenn man ne "normale" Autobatterie mit 60Ah mit einer Kinetik mit 35Ah heißt das noch lange nicht, dass die Kinetik einen geringeren Kurzschlussstrom besitzt..... Und ich war nie der Meinung, dass man nach der Cap ne Sicherung braucht Nur wenn man "Sicherheitsfanatiker" ist... |
surround????
Gesperrt |
#55
erstellt: 27. Feb 2007, 19:03
wo kein strom geliefert werden kann kann auch nix passieren!! du sicherst ja das kabel ab und nix anderes! ein cap kann einem kabel nicht schaden!! |
largpack
#56
erstellt: 27. Feb 2007, 19:07
Hast du schonmal eine nicht entladene Cap kurzgeschlossen?? Da kann deiner Meinung nach nix passieren?? Was ist dann der Sinn vom Entladen beim Ausbauen ? |
surround????
Gesperrt |
#57
erstellt: 27. Feb 2007, 19:17
das funkt einmal ordentlich und dann ist gut! hab schon des öfteren mit blindstrom-kompensations-anlagen zu tun gehabt und da sind ein paar farad mehr verbaut wie im auto, und dass da manchmal auch was daneben geht bei der montage sollte auch klar sein, solange nicht ein ganzer block gebrückt wird sondern nur 1 oder 2 caps passiert da net viel, zumal da die ladung noch bissl höher ist! und ein cap kann einem sagen wir mal 20² gar nix anhaben!! |
largpack
#58
erstellt: 27. Feb 2007, 19:19
na dann hoffen wir mal, dass das Funken nicht böse endet. Lg |
surround????
Gesperrt |
#59
erstellt: 27. Feb 2007, 19:21
was soll den böse enden?? |
largpack
#60
erstellt: 27. Feb 2007, 19:25
Brandfall? Naja, lassen wirs Wir beide sind wohl der Meinung, dass Sicherungen nach der Cap sinnlos sind und damit hats sich |
surround????
Gesperrt |
#61
erstellt: 27. Feb 2007, 19:32
das halte ich bei der geringen ladung für ausgeschloßen!! aber sicherung braucht man nach den cap keine! |
bruce_will_es
#62
erstellt: 27. Feb 2007, 21:25
echt interessant euch beiden beim schreiben zuzusehen! gruß bruce |
surround????
Gesperrt |
#63
erstellt: 27. Feb 2007, 21:29
was ist denn so amüsant? |
bruce_will_es
#64
erstellt: 27. Feb 2007, 21:31
gruß bruce |
surround????
Gesperrt |
#65
erstellt: 27. Feb 2007, 21:32
OK!! was ist denn so interesant? |
bruce_will_es
#66
erstellt: 27. Feb 2007, 21:42
z.b. so was:
da fühl ich mich in die zeit meines ursprünglichen berufs (elektronisallateur) zurückversetzt au so! hoffe dass sich der ein oder andere das thema anschaut! sind ja fast wie einsteiger-tipps gruß bruce |
largpack
#67
erstellt: 01. Mrz 2007, 15:38
Die Frage ist nur, ob bei einem Cap der lineare Zusammenhang (C=Q/U) statt dem integralen verwendet werden darf... Mitunter kann so ein komplett andres Ergebnis rauskommen..... |
Thooradin
#68
erstellt: 06. Mrz 2007, 14:50
Da ein 2ter Cap dazu kam, folgendes: Strom: Starterbatterie>Zusatzbatterie (30cm vor ende 150A) Zusatzbatterie>Cap1>F2-500 Zusatzbatterie>Cap2>F2-300 Masse: Starterbatterie>Karroserie Zusatzbatterie>Karroserie Zusatzbatterie>Cap1>F2-500 Zusatzbatterie>Cap2>F2-300 SO sollte dann alles ok sein denke ich .... mFg EDIT: Hier ein Bild, aber auf dem Bild gehen z.B. die Masse Kabel nicht sichtbat von Cap zu den Amps, sondern da sieht es anders aus, wird aber so gemacht wie oben beschrieben. ![]() [Beitrag von Thooradin am 06. Mrz 2007, 14:52 bearbeitet] |
largpack
#69
erstellt: 06. Mrz 2007, 14:56
passt, nix daran auszusetzen von meiner seite dann viel spaß beim pegeln |
bruce_will_es
#70
erstellt: 06. Mrz 2007, 15:41
1a gruß bruce |
Thooradin
#71
erstellt: 06. Mrz 2007, 16:26
gut, dann sollte es so sein. mfg |
Brauche Hilfe beim Verkabeln BITTE bastlerfürsleben am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 14 Beiträge |
Twister F2-500 verkabeln!? WooFer_woLfgAng am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 35 Beiträge |
Cap verkabeln , wie ? BadFocus am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 3 Beiträge |
Zuastzbatterie + 2 Amps + Cap Verkabeln? tiporacer am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 11 Beiträge |
Anlage verkabeln checkerM am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 19 Beiträge |
Hilfe beim Verkabeln Littlejo am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 2 Beiträge |
Cap - verkabeln???!!! v4dEr_87 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 3 Beiträge |
power cap verkabeln 5000wattBaseMachine am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 20 Beiträge |
Audio System F2-500 Bridged verkabeln Wallertown am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 2 Beiträge |
Anlage im Auto verkabeln ? Mandel-G6 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
