JVC Autoradio und Emphaser Aktiv Subwoofer---Remote Problem
Missonnox
#1 erstellt: 11. Feb 2007, 14:06
hab leider in der Suchen-Funktion keine Antwort gefunden.
Mein Problem: Hab mir gestern meinen Emphaser Aktiv Subwoofer im Auto eingebaut. Habe einen 10 qmm2 Kabelsatz verwendet.
Folgendes Problem: Am JVC Radio kommt am Remote Kabel (weiß/blau) kein Strom raus.
Dann hab ich meinen Kumpel angerufen(Elektronik-Meister) und der ist vorbei gekommen und meinte ich soll mal ne Brücke von 12Volt auf den Remote-Anschluß am Sub machen. Das hat funktioniert.
Dann meinte er ich soll vom geschalteten Zündplus ein Kabel auf den Remote-Anschluß am Sub machen. Funktioniert alles.
Seine Bedenken waren folgende: Sendet das Remote Kabel normal nur beim Einschalten kurz 12 Volt um der Endstufe des Sub zu sagen: Hallo- an und beim Ausschalten wieder kurz: Hallo- aus.Oder liegt auf der Remote Leitung permanent 12 Volt an?
Wir haben das Remotekabel der Chinchleitung genommen. Ist natürlich keine Sicherung dazwischen.
Auch seltsam das am JVC keine 12Volt am Remote Kabel rauskommen.Ist das erste mal das ich ne Endstufe am Radio anschließe.
Über eine richtige Antwort wäre ich sehr dankbar
Vielen Dank
sNaKebite
#2 erstellt: 11. Feb 2007, 14:14
Hmm... wenn aus dem Remotekabel nix raus kommt, hast du entweder das falsche Kabel genommen, das Radio nicht eingeschaltet oder das Dingen ist kaputt... Würd ich jetzt mal sagen, denn aus meinem JVC kommt ein Signal
An der Remoteleitung liegen permanent 12V an... Bei mir aufjedenfall.
Wenn du vom Dauerplus aus überbrückst muss ein Schalter dazwischen, ansonsten bleiben die Endstufen dauerhaft an und das würde eine leere Batterie zur Folge haben.
Jimmy203
#3 erstellt: 11. Feb 2007, 21:40
hi,
kannst auch sonst das geschaltete plus nehmen.
weiß jetzt nicht genau welches... ist aber ähnlich wie remote.
kommt nur saft durch wenn du den schlüssel rum drehst..
gruss Jimmy203
Aktiv-Subwoofer an Autoradio anschließen!
Magix3D am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  6 Beiträge
Remote Kabel stört Autoradio
Fredi064 am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 21.10.2021  –  4 Beiträge
Autoradio JVC
Chev-Chellios am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  4 Beiträge
remote kabel an autoradio?
macoy_one am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  8 Beiträge
Aktiv Subwoofer am Autoradio anschließen
moven am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  15 Beiträge
JVC Autoradio Anschluss - Remotekabel und Brake?
Moody125 am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  4 Beiträge
Remote kabel am JVC KD-R422 defekt
Teufelchen08w am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  10 Beiträge
Problem mit Autoradio
abdl18 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  9 Beiträge
Problem mit Autoradio JVC KD-G332 Einbau
*speedy89* am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  2 Beiträge
JVC KD-G731 Autoradio - Steckerbelegung
retom am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.973
