Autoradio JVC
Chev-Chellios
#1 erstellt: 22. Jan 2012, 00:45
Haaaaaay Com
Habe einen JVC KS LX200R Autoradio, den ich in meinem Matiz verbauen will. Im Moment habe ich eine Billigware von Watershark.
1. Frage die JVC war zuvor in meinem Alten Opel Omega verbaut und vermute daher das Gelb und Rot vertauscht wurden. Soll ich das jetzt wieder rückgängig machen also rot an rot und gelb an gelb ?
2. Die Adapter die an den jeweiligen Radios sind, haben verschiedene Positionen, z.B. hat Watershark an der Stelle oben Rechts die Massezuleitung und die JVC hingegen vorletzte Reihe unten. Auf was kommt es jetzt drauf an ? ich meine das Auto selber hat ja auch einen Adapter, muss ich dann das so einstellen das wenn von meinem Auto auf der ganz obersten und rechten Platz der Remotekabel ist, das ich das bei meinem JVC auch so ändern muss dass oben rechts auch Remote ist ? Oder wie wird hier vorgegangen ?
MFG CHev CHELLIOS
DJ991
#2 erstellt: 22. Jan 2012, 11:55
Also das Remote kommt ja vom Radio.
Du bräuchtest im Grunde 3 Pins, also Power oder 12V +, Ground also Masse und Zündung.
Mess mal mit nem Spannungsmesser, welches das Zündungskabel ist und welches das spannungslose, also das Massekabel ist. Dann bleibt dir ja nur noch das 12V+ übrig und du kannst die Pins so belegen, wies sein sollte.
mfg
Chev-Chellios
#3 erstellt: 22. Jan 2012, 20:57
Klappt alles wunderbar Danke !
Der Remotekabel muss ja hinter an die Endstufe soweit ich weis oder ?
und was ist eig mit Illumination oder Memory Backup Kabel ?
MFG
DJ991
#4 erstellt: 31. Jan 2012, 18:38
Jap, Remote muss zur Endstufe!
Zu Memory Backup kann ich dir jetzt nix sagen, Illumination dämpft das Licht des Displays, jedoch brauchste da auch ein extra Kabel wenn dein Auto die Funktion unterstützt, notwendig is es nicht.
mfg DJ
rot und gelb beides Dauerplus ?
noexpert am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  7 Beiträge
Zündpluskabel (rot) mit dem Dauerpluskabel (gelb) verbinden
8cloud8 am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  43 Beiträge
Jvc 9101 Problem
Dom80er am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  5 Beiträge
JVC KD-G632 Beleuchtung geht nicht aus
Darkal am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  4 Beiträge
Anschluss JVC im Opel ?
Peer0910@Bass.Leegebruch am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  5 Beiträge
JVC Radio an Golf 3 anschließen
BlauerGolf am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 30.07.2021  –  19 Beiträge
Problem mit Autoradio JVC KD-G332 Einbau
*speedy89* am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  2 Beiträge
JVC KS-FX742R Antennenanschluss
Lezlie am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  4 Beiträge
Zündplus Probleme
admyn1208 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  3 Beiträge
Warum funktioniert Autoradio nicht an 12V Netzteil?
joernnie am 08.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.159
