Welche chinchkabel
Jimmy203
#1 erstellt: 08. Feb 2007, 19:09
hi,
wollte mal nachfargen was für chichkabel ich verwenden soll. spielt die preisklasse da eine rolle? was wüdet ihr empfehlen??
thx Jimmy203
just-SOUND
#2 erstellt: 08. Feb 2007, 19:11
Für allgemeine Infos mal die Suchfunktion nutzen!
Ich selbst kann dir Kabel von Sinus Live, Audison und DLS empfehlen. Wieviel DIR ein Kabel wert ist musst du selbst wissen!
Jimmy203
#3 erstellt: 08. Feb 2007, 19:31
währe das emfehlenswert??
hier
thx Jimmy203
Simon
#4 erstellt: 08. Feb 2007, 19:36
Hi!
Kann Oehlbach empfehlen. Leider nicht ganz billig.
Die von dir vorgeschlagenen Kabel sind imho völlig in Ordnung.
Simon
bc2k1
#5 erstellt: 08. Feb 2007, 19:46
Die angesprochenen Audison Connection. Entweder BT2 500 oder ST2 500. Oder dann halt in der anderen 4- oder 6-Kanal-Ausführung.
bc2k1
P.S.: Das heisst übrigens Cinchkabel...
Jimmy203
#6 erstellt: 08. Feb 2007, 20:14
ist mir aufgefallen als es zu spät war..
wollte nebenbei ma fragen.
was ihr einem ahnungslosen anfänger an equipment empfehlen könnt?
FS:?
Amp:? (vorhanden aber ka. ob brauchbar Xplod xm-504x)
Sub:? (vorhanden aber ka von daten ist von MacAudio
ist aber schon etwas älter)
thx Jimmy203
ps: so günstig es geht. fahre eine e36 limo.
geschlossener kofferraum.
musik: von hiphop bis hardbass
Kater3
#7 erstellt: 08. Feb 2007, 20:27
bc2k1
P.S.: Das heisst übrigens Cinchkabel... ;)
Kann so nur unterstreichen, Hatte das BT2-500 und nun das BT6-500 und damit sehr zufrieden.
steweb
#8 erstellt: 08. Feb 2007, 20:57
Hi
Oder selber löten, ist (wenn man es günstig haben will) günstig, klingt gut bzw. gibt das Signal gut weiter und man kann es auf beliebige längen Zuschneiden!
Ist halt die frage ob du´s selber löten willst...
Gruß Stefan
Jimmy203
#9 erstellt: 09. Feb 2007, 15:31
das mit dem löten klingt ganz gut. werde mir aber doch lieber was fertiges kaufen...
was für kabe soll ich für die stromversorgung nehmen... will bei mir jetzt alles raus reißen und ordentlich machen... die einzelnen komponenten werde ich dann nach und nach holen und einbauen...
thx Jimmy203
bc2k1
#10 erstellt: 09. Feb 2007, 17:21
Das hängt zuerst einmal davon ab, was du für Komponenten verbauen möchtest.
bc2k1
Jimmy203
#11 erstellt: 09. Feb 2007, 18:54
soll keine highend geschichte werde nur, dass es für den anfang reicht... (ka. welche komponenten)
habe nun ein prob mit der vorhandenen amp:
höre seit heute meine lima(bei laufendem motor) über den sub und wen ich zwischen den verschiedenen eq. einstellungen am radio(deh-7500mp) rum switshe, knackt es...
woran könnte es leigen??
thx Jimmy203
Kater3
#12 erstellt: 09. Feb 2007, 19:07
Klingt, als ob die Chinchmasse durchgebrannt wäre...
Wie kommts dazu? Schlechter Massepunkt der Stromversorgung der Enstufe. Dadurch "sucht" sich die Endstufe einen besseren Massebezug, den sie dann uber die Cinchmasse findet. Dieser ist jedoch nicht den Stromanforderungen der Endstufe gewachsen so das diese "duchbrennt" (ich vermute das hier einfach en Transistor den Hitzetod stibt.)
Dadurch hat dann die Endstufe keinen Massebezug mehr zum Audiosignal. Was dann zu dem Gepfeife führt.
Jimmy203
#13 erstellt: 09. Feb 2007, 19:16
also ist die hinne... oedr kann man da was machen?
gruss Jimmy203
Kater3
#14 erstellt: 09. Feb 2007, 19:27
Es wird oft besser wenn man dann die Cinchmasse mit dem Radogehäuse verbindet...
Oder neues Radio kaufen und dann gleich für bessere Stromversorgung der Endstufe(n) sorgen.
Jimmy203
#15 erstellt: 09. Feb 2007, 19:34
ist das ernst gemeint?
wenn ja wie mache ich das am besten?
nehme jeden rat ernst, da ich keine ahnung von nix habe. sorry
thx Jimmy203
Kater3
#16 erstellt: 09. Feb 2007, 19:40
jepp!
am einfachsten ist wohl wenn du en Stück Kabel mit dem eine Ende an den äußeren Kontakten am Cinch festlötest und das andere Ende dann mit dem Gehäuse des Radios verbindest.
kannst ja vor dem löten erstmal provisorisch verbinden und probieren...
Jimmy203
#17 erstellt: 09. Feb 2007, 21:49
kann ich das remotekabel dafür verwenden?
oder meinst du direkt auf der radio seite? welches von den beiden enden(Rot/Weiß) soll ich den nehmen?
reicht es wenn ich das nur mit einem der anschlüsse mache???
thx Jimmy203
Kater3
#18 erstellt: 09. Feb 2007, 22:03
...ja. Kannst eigentlich jedes einfache normale Kabel dafür nehmen.
Ja!
...nein. ich nehm an das beide durchgebrannt sind. wenn du dann nur eins nimmst surrts halt nur noch auf einer seite. Wenn die äüßeren Kontakte des Cinchkabels blank sind kanns auch erstmal probieren diesen Teil des Kabels an das Gehäuse des Radios zu halten...
Simon
#19 erstellt: 10. Feb 2007, 08:29
Hi!
Muss mich da mal kurz einlinken.
Leider nicht, weil ich eine Erklärung hab, sondern weil ich neugierig bin.
Kater3, du sagst, dass beide Massen der Cinchleitung durchgebrannt sind, stimmt das?
Simon
Kater3
#20 erstellt: 10. Feb 2007, 13:11
wissen tu ich`s nicht, aber ich nehme es nach seinen Beschreibungen an...
Simon
#21 erstellt: 10. Feb 2007, 13:39
Hi!
Wenn beide Massen durchgebrannt sind, würde aber nichteinmal irgendein Signal hinten ankommen.
Simon
Jimmy203
#22 erstellt: 10. Feb 2007, 16:15
hi, habe gerade neue kabel verlegt und deinen rat befolgt.
habe eine 4kanal endstufe. das rote+weiße kabel mit dem radio gehäuse verbunden und siehe da es ist wieder ruhe eingekehrt!!! also THX an dieser stelle dachte echt es währ alles verloren..
gruss Jimmy203
Simon
#23 erstellt: 10. Feb 2007, 17:37
Hi!
Gibts dazu auch eine theorie?
Steht gerade komplett auf der Leitung.
Simon
Kater3
#24 erstellt: 10. Feb 2007, 19:24
hier einfach mal meine Theorie: Wenn die Cinchmasse durchgebrannt ist bekommt der Verstärker weiterhin noch das Audiosignal, nur das dann der Bezug nicht mehr auf die Masse basiert die normalerweise vom Radio kommt. Der Bezug wird dann vermutlich weiterhin auf die Leitung der Cinchmasse hergestellt, nur das diese Leitung nicht mehr die Masse des Radios hat, sondern nur noch die Störsignale der Umgebung. Somit hat das Audiosignal ein ständig wechselnen Potentialbezug.
Ich gehe meißtens davo aus das beide Cinchmassen durchbrennen da sich die Endstufe erst über die eine Cinchverbindung den Strom ziehen versucht, und wenn diese dann durchbrennt durch die zweite. Oder durch beide geichzeitig...
Simon
#25 erstellt: 10. Feb 2007, 19:46
Hi!
Klingt einleuchtend.
Hatte bis jetzt Gott sei dank noch nie so ein Problem.
Vermutlich liegt es daran, dass ich meine Verkabelung immer ordentlich mach.
Falls ich aber mal auf sowas stoßen sollte, weiß ich jetzt bescheid. Danke.
Simon
Kater3
#26 erstellt: 10. Feb 2007, 20:00
Hatte bisher auch noch kein derartiges Problem (dank guter Stromversorgung), aber hab schon en paar Leuten auf dem Sektor geholfen...
Timotheus74
#27 erstellt: 10. Feb 2007, 20:06
Also ich hatte mal welche von Ebay .
Hatte nur Ärger mit Limageräuschen .
Bin auf Oehlbach umgestiegen .
Und siehe da , weg waren Sie .
Jimmy203
#28 erstellt: 11. Feb 2007, 13:20
hi,
habe mir jetzt cinchkabel und stromkabel(16mm²) von SinusLine geholt.
hatte meine anlage vor ca 4 jahren verkabelt.
zu der zeit hatte ich es gerade mal gebacken gekrigt die endstufe anzuschließen
und war froh das alles funktionierte.
jetzt versuche ich mich mit dem thema car-hifi etwas mehr auseinander zu setzen
und mache so ziemlich alles neu und ordentlich...
hoffe das mir das forum bei dabei behilflich sein kann
auch in bezug auf aswahl der komponenten...
gruss Jimmy203
Wieviel Chichkabel werden benötigt?
Q_Big am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  2 Beiträge
Was für gute Chinchkabel?
Zunderlaus am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  3 Beiträge
Was für Chinchkabel habt Ihr?
TimTaler am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  27 Beiträge
Chinchkabel?
bruce_will_es am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  3 Beiträge
Welche chinchkabel, sicherung etc
Herzog_Igzorn am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  29 Beiträge
Chinchkabel um 50 euro
martin.s. am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  18 Beiträge
Chinchkabel...
Arab am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  5 Beiträge
chinchkabel?
Freemann1986 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
Chinchkabel / Kabelklang
Joh4nnes am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  6 Beiträge
chinchkabel
skimaster am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.252
