HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabelverlegung Golf 3 Frontsystem (Gummistopfen?) | |
Kabelverlegung Golf 3 Frontsystem (Gummistopfen?)+A -A |
Famous
#1 erstellt: 06. Feb 2007, 17:21 | |||
moin moin, bin neu hier und habe gleich einmal eine frage: fahre einen golf 3 variant und möchte gerne für das frontsystem neue kabel verlegen. habe auch schon zahlreiche antworten gelesen, meine frage bezieht sich aber auf etwas anderes... ein loch in den vorhandenen stecker am ende des "kabelschlauchs" möchte ich nur ungern bohren, platz ist einfach sogut wie nicht vorhanden... (für 2,5mm²) in die karosse bohren (um dann in den kabelschlauch zu gehen) kommt für mich absolut nicht in frage. jetzt habe ich oberhalb des kabelschlauchs einen gummistopfen entdeckt, bin mir über die funktion nicht ganz im klaren. scheinbar hat er garkeine. wollte eben gerne durch diesen stopfen das neue kabel verlegen. könnt ihr mir sagen was es mit diesem gummistopfen (gelb markiert) auf sich hat? btw: was hat die gelb markierte schraube für eine funktion? hier die bilder: vielen dank im voraus! |
spl_Freak
#2 erstellt: 06. Feb 2007, 17:29 | |||
hast du ein Dachfenster drin??? wenn ja dann ist das der Ablauf fürs Regenwasser |
Famous
#3 erstellt: 06. Feb 2007, 17:35 | |||
jupp, habe ein elektrisches schiebedach... macht auch sinn, stopfen hat eine kleine öffnung. danke für die antwort! |
VSint
#4 erstellt: 06. Feb 2007, 21:19 | |||
hi der gummistopfen ist für den ablauf des wasser vom schiebedach. das linke ist eine schraube, die im inneren der tür ein verstifung festhält. hast du so viel elektronik in der tür, oder weshalb findest du keinen platz im stecker? hab in meinem 3er hab ich den selben stecker wie du. verbaut hab ich elektrische spiegel, zentralverrielgung etc. und ich habe genug platz gefunden, um ein richtig dickes kabel zu verlegen. bore einfach den stecker auf - das sieht man im nachhinein überhaupt nicht Grüße |
Famous
#5 erstellt: 06. Feb 2007, 21:24 | |||
jo hab das volle programm außer efh...^^ werd ich wohl sehen, dass ich durch den stecker bohre. mal sehen wenn ich zeit habe, sonst hat es keinen zweck. will nur nicht, dass der unterdruckschlauch o.ä. etwas abkriegt. vorsicht ist besser als nachsicht |
VSint
#6 erstellt: 06. Feb 2007, 21:34 | |||
was hast du denn alles? mir fällt grad nicht ein was der g3 alles haben kann in der türe. ich hab auch eine efh du suchst ne freie stelle im stecker, borst mit nem passenden bohrer, schaust, dass du am anderen stecker die passende stelle durchbohrst. danach kannst du das kabel durchziehen und den stecker wieder zusammentun. musst halt aufpassen, dass die löcher direkt übereinander sind, macht ein wenig arbeit, doch dafür ist es alles schön sauber verlägt und es kann auch ein wasser eindringen etc. Grüße |
spl_Freak
#7 erstellt: 06. Feb 2007, 22:20 | |||
also meiner war vollkommen belegt(efh+comfortschaltung, el. beh. spiegel usw.) ging grad so damit 2x4qmm reinpassten, wenn du aber keine efh. hast sollte das gehen |
nacho117
#8 erstellt: 06. Feb 2007, 22:27 | |||
meiner hat EFH, E-Spiegel und ZV. Hatte eigentlich noch bissl Platz frei. Erstmal von innen alle Stecker abziehen und merken, welcher Platz leer war. Den schwarzen Gummischlauch auch erstmal so gut es geht demontieren. Der Druckschlauch der ZV ist doch dort von innen reingesteckt, meine ich mich zu erinnern... Ist schon ca 2 Jahre her ;-) Zieh einfach mal dran. Abreissen wirst ihn schon nicht wenn du keine riesen Gewalt anwendest Greets |
spl_Freak
#9 erstellt: 06. Feb 2007, 22:37 | |||
den Druckschlauch kann mann auch rausziehen, geht ganz leicht ohne das man Schaden macht, neben der Öffnung für die Unterdruckleitung der ZV dürfte noch ein wenig Platz sein-so hab ichs bei mir gemacht-ging aber wie gesagt grad so |
Famous
#10 erstellt: 06. Feb 2007, 23:12 | |||
okay, vielen dank schonmal für die kompetenten antworten! werde das dann wohl so machen, hatte nur an der linken seite den schlauch abgezogen und da sah es schon recht voll aus... zum thema unterdruckschlauch der zv, wenn ich den abziehe und danach einfach wieder draufstecke, ist die zv dann gleich wieder funktionsfähig? nicht, dass ich vor verschlossenen türen stehe ^^ |
VSint
#11 erstellt: 06. Feb 2007, 23:29 | |||
ja kla, das macht überhaupt nix aus. ich hatte kein mal das prob. n tipp: versuch nie die tür zu schliessen, während der stecker draußen ist -da sprech ich aus erfahrung |
nacho117
#12 erstellt: 06. Feb 2007, 23:44 | |||
ist kein Problem. Nur nicht vergessen den Schlauch draufzustecken und wundern, dass die ZV nicht geht *g*. ISt mir passiert |
VSint
#13 erstellt: 06. Feb 2007, 23:54 | |||
hehe kenn ich auch habe auf einem öffentlichen parkplatz kabel verlegt und dazu den halben wagen zerlegt, musste dann aba mal wieder für kurze zeit weg. als ich wieder kam hab ich mir erstmal an den kopf gefasst, als nur die fahrerfür auf und wieder zu ging |
Famous
#14 erstellt: 07. Feb 2007, 00:05 | |||
okay, danke! hab auch noch diverse fragen zur dämmung im golf 3, da die lautsprecher ja bekanntlich in der türpappe und nicht im türblech verbaut sind, aber das ein andern mal wenn ich zeit hab ^^ |
Kabelverlegung beim Golf IV Horadrim am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 08.10.2003 – 9 Beiträge |
Kabelverlegung Golf 3 mr.ich am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 2 Beiträge |
Kabelverlegung Golf 3 ??? ms1575p am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 3 Beiträge |
Kabelverlegung Golf 3 Bobo_Golf am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 8 Beiträge |
kabelverlegung im golf 2 christian_golf2 am 05.07.2003 – Letzte Antwort am 05.07.2003 – 4 Beiträge |
Kabelverlegung Frontsystem/HT Golf III mit Airbag RanzoRanzer am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 21 Beiträge |
Golf III Kabelverlegung Tür LS nice_guy am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 4 Beiträge |
Kabelverlegung Golf III horseman am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 35 Beiträge |
Kabelverlegung im Golf kartoffel_tm am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 7 Beiträge |
Kabelverlegung im Golf 4 pav am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 4 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.888
