HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lohnt es sich bzw was is der Unterschied dieser LS... | |
Lohnt es sich bzw was is der Unterschied dieser LS Kabel+A -A |
-xXx-
14:49
erstellt: 29. Jan 2007, |||||||
So bin auf der Suche nach LS-Kabeln für meinen Subwoofer. Laut einer Anleitung hier im Forum sollten 4mm² reichen. So jetz hab ich 2 verscheidene gefunden die sich aber enorm im Preis unterscheiden. Zum einen(teurer): ![]() Zum andren(billiger): ![]() Ich frage mich jetz natürlich ob es sich lohnt zum teureren zu greifen, bzw ob es so grobe unterschiede zwischen den zwein gibt. |
Simon
14:54
Hi! Das billige reicht. Du würdest keinen Unterschied merken. Grüße Simon |
Goernitz
15:21
ich hab 2,5" lautsprecherkabel von pollin liegen im auto, da ist richtig günstig... hab nirgendwo car hifi kabel liegen *g* |
VSint
21:30
son teueres kabel zu verlegen ist einfach erotik pur, weil die hammer flexibel sind, doch nur wegen DEM grund würd ich nicht auf dieses kabel zurückgreifen. habe bei mir jeweils für hochton und die tmt von hinten nach vorne son recht flexibles pa-kabel mit 2x2,5qmm liegen. und das sollte auch reichen wie ich finde. das kabel ist auch garnicht so teuer im laden und echt nice. Gruß |
bc2k1
21:47
Das Sonus würde ich auch nicht unbedingt verlegen. Aber nimm doch das SL214. Das reicht massig aus. bc2k1 |
Goernitz
10:09
erstellt: 30. Jan 2007, |||||||
für mich ist erotik pur etwas anderes... die kabel von pollin sind sehr flexibel, mehr brauch ich net, hat sich so schon überall hin gewunden ![]() |
VSint
15:01
jap goernitz, DAS ist mir ebenfalls klar ![]() es gibt auch genug leute, die das was ich meine verstehen werden ![]() Gruß |
Goernitz
15:10
*g* fand das nur witzig "erotik pur", würde ich zu meiner guten sagen das kabel verlegen erotik pur ist, ich glaube da würde es haue geben ![]() |
VSint
15:16
^^hehe da würde ich aber auch angst haben ![]() solange das hier im forum bleibt, sollte es keinen stören ![]() Gruß |
Goernitz
15:19
meine blonde beifahrersitz zierde (bleibt ja im forum :D) hat zum glück eh keinen plan von pc´s *g* gib mal nen link zu den kabel die du hast, würde mich mal interesieren |
skywalker_81
15:21
Kleine Anmerkung: Kabel wie das Sonus habe eben vom Aufbau her eine geringere Störanfälligkeit - ob man das braucht ist jedem selber überlassen und hängt auch vom Fahrzeug ab. |
VSint
15:36
@goernitz schau mal ![]() echt feines ding und lässt sich leicht verlegen (solange es nicht so kalt ist wie jetzt) @skywalker 81 bei dem preis MUSS man eine geringe störanfälligkeit erwarten, doch solange man beim verlegen ein bisschen aufpasst, nicht an andere kabel (bordelektronik etc.) kommt, sollten auch billige kabel gehen. bei den sehr billigen kabel ist es halt so, dass sehr wenige litzen vorhanden sind und diese sehr dick sind. darum lassen sich diese schlecht biegen und verlegen. einfach n jüro mehr investieren und sich freuen - ist ja eine einmalige investition. Gruß |
skywalker_81
15:42
Wie gesagt: Ist imho immer ne Einzelentscheidung. Bei ganz neuen Fahrzeugen würde ich den Aufbau des Audisons bevozugen (gibts ja auch von anderen Herstellern zu nem recht günstigen Kurs) und da kein Risko eingehen. |
Solidox
10:30
erstellt: 31. Jan 2007, |||||||
Hat schonmal jemand die Sommer Kabel ausprobiert ? |
Simon
12:18
Hi! Leider hat sich der Threadersteller kein einziges Mal wieder gemeldet. Man sollte nämlich aufpassen, dass es hier um Kabel für den Sub geht! Grüße Simon |
Goernitz
12:24
stimmt... da hab ich auch 2,5 mm², 6er liegt irgendwo rum |
schollehopser
13:13
Also ich hab ganznormale OFCkabel ... Den Schnickschnack mit Vergoldeten oder versilberten Kabeln versteh ich nciht.. ich hör erstens nicht am Kabel, zweitens haste mit jedem Übergang nen Widerstand und damit verlust...Goldstecker sind ja ok.. Korrosionsbedingt und besserer Leiter als irgendwelche Stahlklinken... 2,5 mm hab ich auch beim Sub .. kommrt aber auch bissl aufn Woofer an.... wenn man halt 2kW rms durch die Litzen schiebt dann sollte da auch ein stärkeres Kabel vorhanden sein... Allerdings: es gibt billiganbieter die schummeln beim Kabelquerschnitt!!! |
VSint
14:56
das hab ich auch mal gedacht - könnte ja genau so zugehen, wie mit den shark und mchammer endstufen, die angeblich 1.000.000 watt haben ![]() Gruß |
Goernitz
14:59
haben sie ja auch, für den bruchteil einer sekunde, im labor mit stickstoff gekühlt ![]() |
VSint
15:03
und nicht 12V sondern mit 230V aus der steckdose ![]() es gibt wirklich gute amps, die vll. auch "nur" 30 watt haben. dafür haben es die 30 watt in sich und klingen richtig bombig. diese möchtegern-amps aber klingen sch***e und sind die reinste vergewaltigung für die lautsprecher. Gruß |
Goernitz
15:08
man kann locker einen amp bauen der 30 W hat und einen 1 KW amp (also einen guten wie von steg oder eton) in die ecke spielt, sowas würde aber kaum jemand bezahlen weil die teile darin so hochwertig sind... außerdem verkauft sich 1 kw besser als 30 W... |
schollehopser
15:14
also es geht aber immernoch um Kabel hier im Threat,oder??? |
Goernitz
15:25
o.k. off topic wieder aus ![]() wie kann man bei der kabeldicke bescheisen? |
schollehopser
15:27
Litzen etwas dicker herstellen, mehr Luft zwischen den Litzen, gesamtdicker dann wiiederrum geringer, mehr Isolation (denn wer misst schon den durchmesser der Litzen insgesammt????) |
VSint
17:57
#25
habe selber hier zu haus kabel liegen, die bei einem magnat matrix system dabei waren. die sehen von außen wie 0,75 aus doch das innen ist zum größten teil nur die isolation. die litzen selbst sind keine 0,5 ![]() Gruß |
Queerschnitt für LS-Kabel mossox am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 17 Beiträge |
silbernes ls kabel ick am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 24 Beiträge |
Wohin die LS Kabel?? John21 am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 12 Beiträge |
LS-Kabel: Versilbert oder nicht?? pmx1 am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 14 Beiträge |
LS Kabel Preisfrage Dualplattenspieler am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 10 Beiträge |
Kabeldurchmesser = hörbarer Unterschied? flashas am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 14 Beiträge |
LS-Kabel als Remoteleitung? bluebug99 am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 3 Beiträge |
LS-kabel zu kurz -> lüsterklemmen ? lxr am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 16 Beiträge |
Kupfer oder Silber LS-Kabel? Focal-FAN am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 5 Beiträge |
verbindung Kabel-LS jim1982 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 6 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRaymondFog
- Gesamtzahl an Themen1.553.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.734
