brauche hilfe&tipps bei verkabelung von zweiter endstufe
SETH-CoS
#1 erstellt: 28. Jan 2007, 15:59
hallo leute!
also erstmal allgemeines zu meiner jetzigen anlage:
hab eine JVC HU, zwei subs die von nem monoblock gespeißt werden, der so um die 420 watt rms macht & dazu noch 2F powercap. der monoblock wird von nem 20mm² stromkabel versorgt welches mit sicherung an der batterie im motorraum angeschlossen ist, masse ist relativ kurz gehalen und laut messungen auch gut im kofferaum angeschlossen. also alles soweit relativ unspektakulär!
habe jetzt vor noch ne endstufe zu verbauen die dann das FS betreiben soll. wollte gerne wissen was jetzt besser wäre.
1. entweder jetzt noch ne zweite + leitung durch die ganze karre zu ziehen die dann die endstufe fürs FS versorgt oder
2. ne zweite batterie in die reseverad mulde zu packen?
tut das mit ner zweiten batterie jetzt schon not?
wie genau wird sone zweite baterie angeschlossen das die auch von der lima geladen wird und welche querschnitte soll ich da nehmen? würde der bereits liegende querschnitt reichen oder net?
jemand sagte mal zu mir (in diesem forum) das ein 20mm² für den monoblock zu wennig wäre ich solle lieber 35mm² verlegen??! es soll sich laut dieser aussage besonders bei hohen lautstärken bemerkbar machen und 20er wär zu wennig...
welche querschnitte sind denn nun für was zu nehmen?
wollte mit diesem umbau auch das lichtflackern, bei starken bässen, ausmerzen.
hoffe ihr könnt mir helfen
bin für jeden tipp&rat dankbar!!!
MFG SETH
Kater3
#2 erstellt: 28. Jan 2007, 21:20
mit 20qmm kommt man normalerweise schon recht weit. Bei 420Wrms schätz ich jetzt einfachmal den Strom grob auf 50A.
Bei nem 20er Kabel könntest dann zb noch ne Endstufe die ca 30A zieht dazumachen, alles was darüber geht würde ich entweder neue Leitungen oder zusätzliche Leitungen verlegen.
Wenn du ne zweite Batterie hinten rein haben willst würde die vorhandene Leitung als "ladeleitung" genügen. Hier solltest dann jedoch darauf achten wie groß deine Lichtmaschine ist (wieviel A sie liefert), und ob diese dann beide Batterien laden kann, oder dafür zu schwach ist. Ansonsten ist regelmäßiges nachladen angesagt...
Allerdings ist ne zweite Batterie eher dazu da um Länger im stand hören zu können.
Kater3
#3 erstellt: 28. Jan 2007, 21:28
da fällt mir gerade noch ein, du hast geschrieben dass du im kofferraum die masse abgreifst, hast du auch das original Massekabel von der Batt zur Karosserie ersetzt?
SETH-CoS
#4 erstellt: 28. Jan 2007, 22:40
wow...das höre ich jetzt zum erten mal aber hab noch nie was in meinem leben gehört was logischer geklungen hat!
habe ich natürlich nicht in meiner verwirrtheit!
welchen querschnitt sollte ich da nehmen um die original masseleitung der batt zu ersetzten?
kann das der grund für das lichtflackern sein?
Flea78
#5 erstellt: 29. Jan 2007, 04:50
Japp -> wenig Aufwand = grosse Wirkung!
Zum Verstärken nimmst du einfach den gleichen Querschnitt wie bei den anderen Kabeln auch; also 20mm². Und wenn du eh schon im Motorraum hantierst kannst du auch gleich noch die LiMa-Kabel (+/-) verstärken (= zusätzliche Kabel).
[Beitrag von Flea78 am 29. Jan 2007, 05:14 bearbeitet]
SETH-CoS
#6 erstellt: 31. Jan 2007, 19:54
coole sache!
danke für den tipp werde dies gleich in angriff nehmen...
reicht doch wenn ich dann einfach noch paar 20er kabel zusaätzlich (an masse von batt und so) parallel schalte oder?
mfg seth
Kater3
#7 erstellt: 31. Jan 2007, 20:50
die Leitung von Karosserie zu Batt einfach genau so dimensionieren wie die vom (+)Pol in Kofferraum.
Also wenn du 2*25qmm als Plusleitung legst auch das selbe mit der Masseleitung. Größere Querschnitte sind natürlich immer erlaubt...
SETH-CoS
#8 erstellt: 31. Jan 2007, 21:44
und einfach zur bereits bestehenden originalleitung noch eine parallel leitung zu legen ist uncool oder wie?
ist doch sicherer oder?? und vor allem kostengünstiger denn so könnte ich einfach noch aus dem rest der (+) leitung der bei mir über ist 2-3 stücke zurechtschneiden & da anbringen.
oder ist das voll uncool so ???
Kater3
#9 erstellt: 31. Jan 2007, 22:12
ich sagte ja "Größere Querschnitte sind natürlich immer erlaubt... " Wenn du die Leitungen zusätzlich zur Standardleitung legst ist das in der Gesamtbetrachtung nix anderes als den Querschnitt zu erhöhen...
kannste machen, wobei es natürlich voll uncool ist Rotes Kabel an den Minuspol anzuschließen...
SETH-CoS
#10 erstellt: 01. Feb 2007, 21:14
ja stimmt...schon ziemlich uncool.
nimm ich halt blau! hab ich auch noch rumliegen...werds dann gleich morgen probieren und bericht erstatten was sich so geändert hat
Brauche Hilfe bei Verkabelung.
BassFreak² am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  2 Beiträge
brauche hilfe bei der verkabelung
darkstrike am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  3 Beiträge
Hilfe zum Einbau / Verkabelung mit zweiter Batterie
demon_666 am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Verkabelung
Fyortex am 09.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.04.2017  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Subwoofer-Verkabelung!
Platypuss am 07.03.2023  –  Letzte Antwort am 08.03.2023  –  2 Beiträge
*golffahrer* am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  14 Beiträge
Brauche Hilfe mit Verkabelung
jay-m am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  4 Beiträge
ollyfocus am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  4 Beiträge
brauche hilfe/tipps!
Ky! am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe wegen Verkabelung
La_Ultima46 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  8 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.834
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
