Brauche Hilfe bei der Verkabelung
ollyfocus
#1 erstellt: 07. Jun 2006, 11:51
Hallo
Ich habe bis mein Kofferraumausbau beginnt jetzt ein paar Komponenten von nem bekannten bekommen und bräuchte hilfe bei der verkabelung.
-Crunch Blackmax 4 Kanal
-Velocity VRB 10.1 in einer Bandpasskiste,das Terminal hat 4 Anschlüsse,+ und - sind jeweils mit so einer goldenen klemme verbunden.
-Impulse Frontsystem
Kann ich das Frontsystem an Kanal 1 und 2 ankelemmen und dann einfach den Sub gebrückt an 3 und 4 ?
itchy2
#2 erstellt: 07. Jun 2006, 13:45
der bass ist ein doppelschwinger (von der beschreibung her) was meinste mit goldener klemme? raff das net so ganz
du kannst theoretisch das FS an kanal 1 und 2 hängen. dann den sub an 3 und 4 ist nur die frage ob direkt 3 und 4 oder ob du den sub gebrückt an 3 und 4 hängst und ihn in reihe oder parallel schaltest. ist die entstufe 1ohm stabil?
poste mal ein paar daten
ollyfocus
#3 erstellt: 07. Jun 2006, 15:09
Ich denke mal nicht das die Crunch 1 ohm stabil ist.Ich habe leider auch keine ahnung wie ich was anklemmen muß um auf wieviel ohm zu kommen,das ist ja mein problem.
Auf dem Subwoofer steht zwar nix aber ich denke mal das der 2x4 ohm hat.
Die goldenen klemmen verbinden am Terminal jeweils + und - miteinander so das ich keine 4 kabel vom terminal benutzen muß sondern nur 2.
Bei wieviel ohm bin ich denn dann wenn ich diese klemmen benutze und dann kanal 3 und 4 der endstufe gebrückt benutze?
VSint
#4 erstellt: 07. Jun 2006, 18:05
hallo
die goldene klemme ist eine brücke, die die spulen brückt (welch wortspiel)
wenn der sub 2x4ohm hat und du die brücke einsetzt, schliesst du die spulen vom sub parallel und hast 2 ohm, was vll der endstufe probleme bereiten könnte.
und wirklich zu wissen wie viel ohm das sind bräuchtest du ein multimeter. einfach an legen und ablesen.
es könnte probleme geben wenn du je ein kanal der endstufe pro spule anschliesst. wenn dann ein stereo-signal anliegt raucht dein sub ab. musst dann (falls es nicht mit nem schalter oda so geht) mit y-steckern arbeiten, um auf beiden kanälen das selbe signal zu haben.
Grüße VSint
[Beitrag von VSint am 07. Jun 2006, 18:09 bearbeitet]
Brauche Hilfe bei Verkabelung.
BassFreak² am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  2 Beiträge
*golffahrer* am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  14 Beiträge
brauche hilfe bei der verkabelung
darkstrike am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  3 Beiträge
Fyortex am 09.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.04.2017  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Subwoofer-Verkabelung!
Platypuss am 07.03.2023  –  Letzte Antwort am 08.03.2023  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe wegen Verkabelung
La_Ultima46 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe mit Verkabelung
jay-m am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  4 Beiträge
brauche hilfe verkabelung
mani-81 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  7 Beiträge
Hilfe! bei Verkabelung
tiMbosen am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  5 Beiträge
engelchris am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  2 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.594 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrrinarrd
  • Gesamtzahl an Themen1.560.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.632
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
