HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lichtmaschinenkabel erneuern | |
Lichtmaschinenkabel erneuern+A -A |
largpack
#1 erstellt: 28. Jan 2007, 14:13 | |
Hallo! Fahre einen Golf 3 75 Ps mit 70A Lichtmaschine. Würde gerne die Kabel erneuern (auf 50mm²)... Hat jemand Fotos oder Anleitungen wie das genau geht? Bringt es wirklich so viel, wie man so hört? Hat jemand Erfahrung damit? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe Lg Marcel |
Brax
#2 erstellt: 28. Jan 2007, 18:20 | |
Hi,die vorhandenen Kabel solltest du lassen,wenn dann legt man Zusätzlich von der Lima ein + und - Kabel mit grösserem Querschnitt. Minus legst du dann zusätzlich an den Original Massepunkt vom Fahrzeug und das Plus Kabel an die Batterie. MFG: Sven |
largpack
#3 erstellt: 28. Jan 2007, 19:41 | |
achso! also muss ich die alten kabel gar nicht entfernen? hat die Lima also Ausgänge wo ich das 50er kabel befestigen kann? Muss ich mir nochmal genauer anschauen... |
schollehopser
#4 erstellt: 28. Jan 2007, 20:00 | |
Das zusätzliche Pluskabel einfach an die Pluspolschraube der Lima dazuschrauben... ist der Große Pol.(Mutter mit 13er Schlüsselweite) |
largpack
#5 erstellt: 28. Jan 2007, 20:03 | |
Alles klar, einfach mit nem Ringkabelschuh an die Lima hängen. Und Minus ist irgendwo am Motorblock oder? Habe ich mal gelesen wenn mich nicht alles täuscht. |
Breathe
#6 erstellt: 28. Jan 2007, 20:11 | |
Du verstärktst einfach die vorhandene Leitung von der Karosserie auf - Pol der Batterie. mfg |
schollehopser
#7 erstellt: 28. Jan 2007, 20:14 | |
Masse Karosserie an -Pol Batterie und Matte Karosserie an Masse Motor. Dann biste sicher. |
largpack
#8 erstellt: 29. Jan 2007, 15:27 | |
Soda, also das ist meine Lima: http://members.vol.at/largpack/lima.JPG Die markierte Schraube muss ich einfach runterschrauben und das 50er mittels Ringkabelschuh dazubefestigen? Da ist das Massekabel befestigt: http://members.vol.at/largpack/masse.JPG Hier ist das Massekabel angemacht,.... muss da also auch nur das 50er dazu oder sonst auch noch irgendwo?? hier mal ein halbwegs komplettes Bild: http://members.vol.at/largpack/gesamt.jpg die fotos hab ich nur schnell mit dem handy gemacht, wenn ihr ne bessre quali braucht, einfach sagen, dann mach ich welche mit der digicam. Lg Marcel [Beitrag von largpack am 29. Jan 2007, 15:34 bearbeitet] |
schollehopser
#9 erstellt: 29. Jan 2007, 20:33 | |
Plus haste richtig erkannt. Masse holste am besten an ner "Festen" Stelle, z.B. am Getriebe ... aber etwas lose verlegen, nicht gespannt, sonstz reisst es sich beim Anfahren/Kuppeln los, da der Motor etwas kippen muss.. |
largpack
#10 erstellt: 29. Jan 2007, 20:38 | |
also hauptsache vom minuspol der batterie zu irgendeiner massiven stelle? |
schollehopser
#11 erstellt: 29. Jan 2007, 20:40 | |
So kann man das sagen. |
largpack
#12 erstellt: 29. Jan 2007, 20:43 | |
mal schaun ob ich da etwas passendes finde.... wenn ichs abschleife und da kommt wasser ran dann rostet es sofort und bringt dann auch nimmer viel.... |
schollehopser
#13 erstellt: 29. Jan 2007, 20:45 | |
Schau mal ob du den Kabelschui irgendwo am Ansaugkrümmer befestigen kannst, indem du oben einfach nochmals eine Mutter aufkonterst. |
Shadow-Man
#14 erstellt: 07. Feb 2007, 21:14 | |
Sorry das ich so in den Thread platze, aber was bringt dieses zusätzliche Kabelverlegen? Mir wurd nur mal gesagt ich soll ein 50er Kabel von dem Minus-Pol der Batterie zum Massepunkt verlegen... Aber was bringt der Rest mit der Lichtmaschine und so? |
bruce_will_es
#15 erstellt: 07. Feb 2007, 22:03 | |
stells dir einfach wie ein fluss vor! bei nem 1,50m breiten fluss ist der widerstand für die gleiche menge an wasser höher als bei 3m breite der widerstand wird geringer--->stromfluss wird erleichtert alles auf gut deutsch erklärt!!! @largpack die stelle abschleifen kabel mit schuh dran unt später mit nem lackstift oder ähnlichem nachbehandeln! gruß bruce aka der erklärbär |
Shadow-Man
#16 erstellt: 07. Feb 2007, 23:45 | |
Und was hab ich dadurch fürn Vorteil? Wird dann die Anlage besser mit Saft versorgt und flackert das licht weniger? *gg* |
bruce_will_es
#17 erstellt: 08. Feb 2007, 01:39 | |
dass das lichtflackern aufhört bezweifle ich, besser "könnte" es werden. da hilft meistens nur ne batt oder evntuell auch ein gutes cap... aber im großen und ganzen wird die anlage einfach besser mit strom versorgt! ja gruß bruce |
Shadow-Man
#18 erstellt: 08. Feb 2007, 01:41 | |
Gut zu wissen, dann werd ich wohl auch mal mein Lichtmaschinenkabel erneuern sobald ich meine Anlage einbaue! |
skywalker_81
#19 erstellt: 08. Feb 2007, 02:09 | |
Im Fuzzi hatten sie es mal nachgemessen und da wars im vernachlässigbaren Bereich. Flacker bekämpft man damit nicht. Wenn das org. Kabel aber schon älter/oxidiert ist dann kanns duraus mehr bringen. |
largpack
#20 erstellt: 08. Feb 2007, 10:34 | |
Jep, das traue ich meinem 13 Jahre alten Golf voll und ganz zu, dass das Kabel nicht mehr so ist, wie es sein sollte ;-) Die Lichtmaschine wird aber auch nicht mehr so super sein. Naja, besser wirds auf jeden Fall |
shell.shock
#21 erstellt: 08. Feb 2007, 11:23 | |
Jaja, aber ansonsten wegen jedem kleinen Bischen einen riesen Aufriss starten, weil sich's ja im Klang wiederspiegelt.... Manchmal schon komisch Andreas |
cliobastler
#22 erstellt: 08. Feb 2007, 13:32 | |
aber nen 50er kabel als verstärkung?? ist das nicht nen bissle viel??? immerhin läuft hier ja nur 70Ampere durch. und das ist nicht viel. ich glaube eher, da du ein größeren widerstand hast, da da jetzt auch viel zuviel kabel ist |
niko86
#23 erstellt: 08. Feb 2007, 13:43 | |
wie meinst du zuviel kabel? meinst du ein dickeres kabel bringt einen größeren widerstand? den gedanken verwirf lieber gleich wieder |
schollehopser
#24 erstellt: 08. Feb 2007, 19:46 | |
Das mit dem WIderstand ist wieauf der Autobahn.. von 3 auf 2 Spuren wirds enger .. es entstehen reibungen .. es geht heiss her ... Widerstand erhöht sich... |
cliobastler
#25 erstellt: 09. Feb 2007, 13:20 | |
der schollehopser hat das schon richtig erkärt... bei einer 70A würd sogar schon nen 20er gut sein... du könntest maximal nen 35 nehmen ... aber doch kein 50er |
skywalker_81
#26 erstellt: 09. Feb 2007, 13:22 | |
Aber es SCHADET ja nicht |
cliobastler
#27 erstellt: 09. Feb 2007, 13:26 | |
gibt doch aber garkeinen sinn... |
Acoustico
#28 erstellt: 09. Feb 2007, 14:45 | |
bei vielen ging schon der Motor nicht mehr an, als sie das Kabel verstärkt haben |
shell.shock
#29 erstellt: 09. Feb 2007, 16:03 | |
Tja, dann sollte man vielleicht das alte Kabel, welches oftmals übern Anlasser führt mit dran lassen.... Andreas |
Acoustico
#30 erstellt: 09. Feb 2007, 16:07 | |
lol^^ bei mir ist immernoch das Alte dran, ich finde das eigentlich auch unnötig, wenn man nicht grad mehrere Kilowatt rumfährt. Ist für mich eine "Tat des guten Gewissens"... |
largpack
#31 erstellt: 09. Feb 2007, 17:06 | |
Also das mit dem Widerstand ist völliger schwachsinn.... Jeder der mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut ist weiß, dass sich der Widerstand eines homogenen Leiters aus folgender Formel berechnet: R = x * (L/A) => Widerstand = Materialkonstante mal der Länge durch den Querschnitt. Und bei einer Vergrößerung des Querschnitts wird der Widerstand IMMER geringer..... Und warum sollte der Motor nicht mehr anspringen bitte??? |
schollehopser
#32 erstellt: 09. Feb 2007, 17:59 | |
Weil der Anlasser bei manchen Modellen einen bestimmten Vorwiderstand braucht, und dass ist das kabel.. Aber du legst ja nicht das Kabel vom Anlasser weg sondern von der Lima.... |
shell.shock
#33 erstellt: 09. Feb 2007, 18:16 | |
Hä? Das Kabel als Vorwiderstand? Kann sein, dass ich gerade aufm Schlauch stehe, aber hast du schonmal den Widerstand von dem Meter Kabel gemessen? Als *richtigen* Vorwiderstand würde ich das nicht bezeichnen.... Aber ich bin ja lernfähig, also immer her mit Erklärungen Bei mir zumindest geht das Kabel von der Lima direkt auf den Anlasser und dann weiter zur Batt. Ich bin der Meinung, einige nehmen einfach das original Kabel weg, und verlegen ein neues zur Batterie, wobei sie dann vielleicht den Anlasser vergessen... Andreas |
bruce_will_es
#34 erstellt: 09. Feb 2007, 18:18 | |
außerdem kann sich der widerstand des kabels auch änder (oxidation etc.) kann mich aber auch irren! gruß bruce |
schollehopser
#35 erstellt: 09. Feb 2007, 18:19 | |
Nein es gibt wirklich einige wenige Hersteller die speziell das Kabek so dimensioniert haben dass ein bestimmter Widerstand vorhanden ist. Ich würde einfach ein zusatzkabekl von der Lima zur Bat legen. dann haste keine Sorgen mit dem Anlasser. Nur drauf schauen dass es zugentlastet ist... Ich kenns nur von nem engländer, da war das Problem dass der nicht wollte...allerdings war das auch ein älterer Wagen... Bei den heutigen wohl kaum noch Problematisch... eher das da ne schraube/ mutter vergessen wird anzuziehen... [Beitrag von schollehopser am 09. Feb 2007, 18:20 bearbeitet] |
shell.shock
#36 erstellt: 09. Feb 2007, 18:28 | |
Ok, Antwort ist einfach mal so akzeptiert Viele werden halt Probleme bekommen, am Lima-Stift zwei Kabelschuhe unterzubringen.
Genau, einfach das Original dran zu lassen, und einen Bypass legen. Ist ja auch nur da i-Tüpfelchen der Stromversorgung. Da gibt es ganz andere Sachen, die wesentlich mehr ausmachen. |
schollehopser
#37 erstellt: 09. Feb 2007, 18:31 | |
Stimmt. Solarzellen aufs dach z.B. |
skywalker_81
#38 erstellt: 09. Feb 2007, 18:33 | |
Nach meine "schnellschnell" Testlauf konnte ich auch nicht mehr starten |
shell.shock
#39 erstellt: 09. Feb 2007, 18:37 | |
Sollte aber beim Focus kein Problem sein. Etwas Plastik (wie immer ) weg, und du bekommst zum Original noch locker nen 25er Schuh drauf. Andreas, gerade Batt Verkabelung erneuert und sich jetzt über verlorene Einstellungen ärgernd.... |
skywalker_81
#40 erstellt: 09. Feb 2007, 18:52 | |
Meine Lima sitzt aber nicht so schön vorne wie deine . Außerdem wars ein 50² und kein wirklich idealer Kabelschuh. |
shell.shock
#41 erstellt: 09. Feb 2007, 18:54 | |
Wollen wir Motor tauschen? |
schollehopser
#42 erstellt: 09. Feb 2007, 18:55 | |
Also bei den Schweißerkabel gibt es so tolle Kabelschuhe ie auch wirklich heben.. und die sind auch in der Regelso flach dass du die eigentlich überall dranbekommst [Beitrag von schollehopser am 09. Feb 2007, 18:56 bearbeitet] |
skywalker_81
#43 erstellt: 09. Feb 2007, 18:57 | |
Die sind aber viel zu groß für den Ministift |
skywalker_81
#44 erstellt: 09. Feb 2007, 18:57 | |
Ob sich der Aufwand lohnt |
Lichtmaschinenkabel? mortuary am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 2 Beiträge |
Golf 3 Kabel BadBoyXXL am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 2 Beiträge |
Golf 6 - Hilfe beim Kabel verlegen! perversomatik am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
Türverkleidung Golf 3 samege am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe für FS bei Golf 3 luko90 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Golf 5 Radio! lol2 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 9 Beiträge |
Rückfahr-/ Front Kamera erneuern padi94 am 18.08.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 2 Beiträge |
VW Golf 3 Kabel verlegen Fabi141 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 3 Beiträge |
von 35mm² auf 50mm² Stromkabel geht das ? CAW258 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 4 Beiträge |
Kabelverlegung Golf 3 ??? ms1575p am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.163
