Cap als Verteiler
surround????
Gesperrt
#51 erstellt: 19. Jan 2007, 00:57
wie ich weiter oben schon schrieb ist es elektrisch gleich!!
ehle
#52 erstellt: 19. Jan 2007, 01:59
Danke erst mal für die Antworten.
Da fasse ich mal kurz zusammen:
Ich kann es also machen oder auch nicht.
Ich habe darum keinen Extra verteiler genommen, da ich ja an den Cap mit genug Kabel ran kann, daher wollte ich wissen ob es eben irgendwelche negativen auswirkungen hat, da ich irgendo mal gelesen habe, das man das nicht machen soll.
Kann man den eigentlich auch die Leistung des Cap´s messen (als normaler Mensch ohne großen Aufwand)
MfG
André
[Beitrag von ehle am 19. Jan 2007, 02:03 bearbeitet]
DiSchu
#53 erstellt: 19. Jan 2007, 02:27
surround???? schrieb:
man man da bekommt man ja kopfweh, wenn man das liest!!
ein cap hängt paralell zum bordnetz also puffert er sowieso alles!!
Man kann einen Cap ohne Probleme als Verteiler benutzen, jedoch sollte man bei einer querschnittsverjüngung entweder neu absichern oder die hauptsicherung nach dem schwächsten kabel auslegen!!!
Der beste Beitrag in diesem Thread. 100%ig richtig, sagt alles kurz und knapp aus. Vielleicht noch dazu: Kabellänge Cap -> Endstufe möglichst kurz ... aber das ist mittlerweile ja auch schon ein paar mal erwähnt worden.
Ich hätte fast nicht gedacht, dass ehle sich nochmal in diesen Thread traut, nachdem was hier alles steht
@ ehle:
Also Cap als Verteiler: ja,
Bei Querschnittsverjüngung ... siehe surround´s post.
Kabellänge Cap -> Endstufe(n)/Subendstufe möglichst kurz.
So beispielsweise ...
oder so ...
Gruss DiSchu
Fox
#54 erstellt: 19. Jan 2007, 02:32
@DiSchu: Du hattest da vor langer Zeit auch mal nen tollen Thread zu gestartet... war auch sehr informativ. Vor allem mit den "animierten" Bildern
Und warum man die Masse einzeln legen sollte und vom Verstärker nicht über den Cap gehen soll ist mir auch schleierhaft.
Tylon
#55 erstellt: 19. Jan 2007, 11:15
Jetzt mal rein physikalisch:
Minus sendet Elektronen aus. Der Cap wirkt bei Spannungschwankungen als Stromquelle, sendet also im Fall des Falles welche vom MINUSPOL aus.
Allerdings verliert der Effekt mit Widerstand der durch Kabel "erzeugt" wird.
Wenn jetzt Masse also Minus wesentlich länger ist, weil es über den Massepunkt läuft anstatt direkt in die Stufe mit ner kurzen Leitung, wieso soll das besser sein???
Das soll mir bitte mal einer erklären..........
Damit ich als nicht Elektroniker aber Physiktheoretiker das auch verstehe!
ehle
#56 erstellt: 19. Jan 2007, 11:45
DiSchu schrieb:
oder so ...
Gruss DiSchu
so habe ich es auch gemacht und noch pro Amp eine Extra sicherung
[Beitrag von ehle am 19. Jan 2007, 11:47 bearbeitet]
DiSchu
#57 erstellt: 19. Jan 2007, 14:20
Na bitte, dann kannst Du nun auch beruhigt schlafen
Wenn Du die Querschnitte nicht verkleinert hast, hättest Du sogar auf die zusätzlichen Sicherungen verzichten können, aber eine Sicherung zuviel schadet nicht (OK, OK, ein winziger Übergangswiderstand mehr), eine zu wenig wäre schlimmer.
dts32 schrieb:
@DiSchu: Du hattest da vor langer Zeit auch mal nen tollen Thread zu gestartet... war auch sehr informativ. Vor allem mit den "animierten" Bildern :D
Ja, ich erinnere mich. Gleiches Thema, nur noch viel abgefahrenere Thesen
Gruss DiSchu
ehle
#58 erstellt: 20. Jan 2007, 02:15
naja,
ich lasse es ja auch so, es ging ja darum ob es irgendwelche Auswirkungen hat, da ich mal in einem Forum gelesen habe ( ich glaube sogar hier) dass das nicht gut sei mit dem Stabi als Verteiler, dann würde ich das umbauen.
Kann ich die Leistung des Stabis selbst messen?
MfG
André
(Danke noch mal für die vielen Antworten)
Tylon
#59 erstellt: 20. Jan 2007, 02:32
Ne, kannst Du nicht so einfach messen. Brauchst teures Spezialgerät dafür.
strahlemanni
#60 erstellt: 21. Jan 2007, 22:41
sorry, aber ob es jetzt eine gemeinsame masse gibt oder cap seine masse hat und der amp eine masse bekommt ist elektrisch gesehen absolut latte da es eben nur eine masse gibt!!!!!
hat vollkommen recht der sourund in allen punkten masse hat immer das selbe potential
und man kann die leistung messen...man glaubt kaum wie lange so ein 12v 20w spot brennt
[Beitrag von strahlemanni am 21. Jan 2007, 22:43 bearbeitet]
cap als verteiler +sicherungen?
kunobk am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  10 Beiträge
Verkabelung Cap und Verteiler
obahart_315 am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  18 Beiträge
Verkabelung -Verteiler und Cap sinnvoll?
Audiman am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  8 Beiträge
Capanschluss mit Verteiler 35qmm
JentownHH am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  7 Beiträge
Powercap über Verteiler anschließen?
RulingTex am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  3 Beiträge
Zusatzbat = Verteiler
--steve-o-- am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  5 Beiträge
verteiler
prodigy-coperation am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  14 Beiträge
Cap und Amp Anschluß
cosmigate am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  2 Beiträge
Kabelquerschnitt zum Cap!
badwilli am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  12 Beiträge
zwei amp und cap ordentlich verkabeln
Tylor300 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.588 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjaimiebingle7
  • Gesamtzahl an Themen1.560.796
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.978
