Frequenzweiche im Kangoo
pellepopelstein
#1 erstellt: 15. Jan 2007, 03:20
Hallo zusammen,
ich oute mich gleich zu Beginn als Nichtversteher und Klangpragmatiker und schildere mein Problem:
Mein Renault Kangoo hat vorne nur zwei Einbaumöglichkeiten für 10 cm Lautsprecher. Gleichzeitig ist er aber auf der Autobahn so laut, daß man schon ziemlich aufdrehen müßte, um noch was von der Musik zu hören
Also habe ich zuerst vorne zwei PPC-100 von Electro Conrad montiert (schon vor einigen Jahren..... ;). Die klingen zwar im Stand ganz gut, aber bei 120 vibriert die Kiste so schön, da hört man von den Bässen leider nichts mehr. Dummerweise kann ich auch nicht wirklich aufdrehen, weil dann nämlich die Membranen flattern (zu viel Stoff)
Daher habe ich mir nun noch zwei Boschmann G9633-S für die Hutablage gekauft - auch bei Elektro Conrad - der Bässe wegen.
Nun fehlt mir allerdings noch die Frequenzweiche, damit beim Aufdrehen die "kleinen" vorne nicht wieder wummern und der Signaldruck eher hinten ankommt. DIE hat Elektro Conrad nun gerade nicht mehr....
Es geht mir wie gesagt überhaupt nicht um akustischen Hochgenuß, der ist im Kangoo sowieso Utopie :D, aber wenn mir jemand sagen könnte, was ich einbauen muß, wäre ich superdankbar (Trennfrequenz, Bauart, Einbau). Vielleicht kann man sowas ja auch noch irgendwo kaufen und muß es nicht gleich selberbasteln....
Über alle Antworten freue ich mich und sage schon mal Danke.
Viele Grüße
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 15. Jan 2007, 20:26
Ein Kondensator vor den 10ern würde schon reichen.
Wie groß der sein muß hängt voll und ganz von der Frequenz ab, bei der getrennt werden soll.
Das ganze kannst du dir berechnen lassen. Einfach unter www.lautsprechershop.de unter TOOLS => Frequenzweiche => Weiche (Java) wählen.
Dann eben das nötige eingeben (Impedanz der Lautsprecher und untere Trennfrequenz, bei der oberen einfach 0 eingeben)
Dann auf "Filter hinzu" klicken und anschließen auf berechnen, dann hast du dastehen wie groß der Kondensator sein muss.
pellepopelstein
#3 erstellt: 16. Jan 2007, 21:42
Hallo MrNiceGuy,
super vielen Dank für den klasse Tip!
Mittlerweile habe ich auch herausgefunden, wie die ominösen PCC-100 in Wirklichkeit heißen: Sinus Live 10iL
http://www.autohifi.net/shop2/p129.html
Ist eine untere Trennfrequenz von 500 Hz Deiner Meinung nach die richtige Wahl? Bei einer Einstellung von 12dB/Octave komme ich dann auf 56 µF für den Kondensator......
Falls Du keine fachmännischen Einwände hast, würde ich nämlich morgen gleich den Kondensator kaufen gehen und zur Tat schreiten
Nochmals vielen Dank und Grüße
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 16. Jan 2007, 21:55
Bei einer Flanke von 12dB/Okt. muß aber auch noch eine Spule parallel zum Lautsprecher geschaltet werden (kann man auf dem Schaltbild sehen)!
Das Set welches du verlinkt hast, verfügt auch über eine Frequenzweiche. Hast du auch eine?
pellepopelstein
#5 erstellt: 17. Jan 2007, 01:35
Jau,
die habe ich seinerzeit eingebaut wie auf der Montageanleitung beschrieben (zwischen Baßmitteltöner und separatem Hochtöner).
OkiDoki, dann kommt auch noch die Spule rein
Noch eine ganz doofe Frage: Was hat es mit der Dämpfung auf sich? Ist die vorgegeben oder kann man da frei wählen?
Merci vielmals
mrniceguy
Moderator
#6 erstellt: 17. Jan 2007, 17:53
Wenn du schon eine Weiche hast würde ich mich erstmal um die kümmern und nachsehen ab wann die trennt und dann dementsprechend mal weitersehen.
Die Dämpfung bei dem Tool kannst du frei wählen. Entsprechend der Dämpfung sollte die Lautstärke runtergehen.
Renault Kangoo Einbau?
IPGiant am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  8 Beiträge
Renault Kangoo Bj 99 Batterie verkablung von innen zur Motor Batterie!
DELLASOUL am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  2 Beiträge
Frontsystem Renault Megane (Tweeter)
Kellaz am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecher Projekt im Renault 19
derFechterunterdenArmlosen am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  4 Beiträge
Renault clio 2 Einbau weitere lautsprecher
P-a96 am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  30 Beiträge
Verbindung der Lautsprecher mit dem Autoradio - auf welche Weise?
Joerg1977 am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  8 Beiträge
Frequenzweiche im KR? Stromverteiler?
Morci007 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  5 Beiträge
Renault Clio LS-Verkabelungsproblem
hinkebein am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  6 Beiträge
Renault Clio 4 Aktivsubwoofer nicht zu hören!
luca.ltchn am 29.03.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  6 Beiträge
Kabel von vorne in Kofferraum (POLO 6n)
toshi187 am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.403 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMzziAmefe
  • Gesamtzahl an Themen1.560.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.751.155
