Brauche Hilfe bei der Wahl eines Verstärkers! (Kanal?)
vogelti
#1 erstellt: 14. Jan 2007, 18:15
Hallo zusammen!!
Brauche unbedingt Hilfe bei der Wahl des Verstärkers!!
Ist dringend!!
Meine Situation!
Ich fahre noch nicht so lange Auto und habe ein Auto das "fährt"!
Habe mir mal zwei 80 W rms Lautsprecher (Triax) auf die Hutablage montiert! Vorne hab ich mir noch zwei 50 w lautsprecher (10cm) eingebaut, weil die alten kaputt waren!
Diese vier Lautsprecher sind mit direkt mit dem Radio verbunden!!! => knapper sound
Ich weiss, dass der Standort der Lautsprecher nicht befriedigend ist! Habe im moment keine zeit um doorboards zu bauen und es lohnt sich in dieses auto nicht mehr! Jg. 1991
Möchte aber trotzdem mit ner anständigen Lautstärke Musik hören!!
=> ich brauche ein Verstärker!
Ich möchte gerne alle vier Lautsprecher anschliessen und ansteurn!! (Sprich fade...)
Mein Problem: die vorderen Lautsprecher müssen nicht unbedingt verstärkt werden!!! da der Klang der Lautsprecher relativ scheisse ist und mein Cockpit anfängt zu fibrieren!
Ist es möglich nur die hinteren Lautsprecher an ein Verstärker zu hängen (sprich 2-Kanal) und die vorderen am radio, so dass fade noch funktioniert???
Bin dankbar für eine rasche antwort!!
gruss vogelti
Tostan
#2 erstellt: 14. Jan 2007, 20:01
Ist möglich, wenn Dein Radio getrennte Vorverstärkerausgänge für Front und Heck hat. Dann funktioniert das faden. Was an Klang dann dabei rauskommt, sei mal dahingestellt. Kauf nen vernünftigen 2-Kanal-Amp, den Du dann bei Bedarf in ein neues Auto mitnehmen kannst. Falls Du ein Budget nennst, kann man Dir vielleicht nen Tipp geben, sonst nicht. Auch ob der Amp neu sein muß oder auch gebraucht sein kann, hilft weiter.
Tostan
p-dae
#3 erstellt: 14. Jan 2007, 22:18
Hallo!
Bei den Lautsprecherchen lohnt sich kein Verstärker. Die schiesst du dir damit höchstens. Wenn mehr Sound, dann sollte alles wenigstens ein bisschen zusammenpassen, und dazu brauchst du noch nicht mal viel Geld auszugeben. Meine Tip: geh öffters mal übern Flohmark, oder halt mal bei eBay ausschau nach günstigen ggf. gebrauchten Verstärkern am besten von ner bekannten Marke (am besten Helix!) und Lautsprecher/Woofer, aber Vorsicht 100 Ebay-Watt antsprechen allerhöchstens 10 richtigen RMS-Watt.
Grüsse
Piet
PoLoTobi
#4 erstellt: 15. Jan 2007, 00:36
p-dae schrieb:
Hallo!
Grüsse
Piet
Nya das kannst du so nicht sagen, auch bei solchen Boxen lohnt sich ein kleiner verstärker...das Radio bringt ja nunmal kaum mehr als 15Watt RMS...und wenn du ne kleine Amp mit 100Watt RMS hast haste schon mehr von den Boxen...
Und das 100 Ebay Watt 10 RMS entsprechen kannste so auch nicht sagen...schon garnicht wenn du hier Helix anbringst,
wenn du dir bei Ebay Amps kaufst von Markenherstellern dann stimmen da meistens auch die Wattangaben...klar auch nicht immer je nachdem von wem die Verkauft werden...aber meistens schon...
@Fredstarter: Einsteigertips lesen da steht auch viel über Ebay
gratz
Probleme mit Anschluss eines Verstärkers. Hilfe!
DRS77 am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  5 Beiträge
Einbau eines Verstärkers - Hilfe, kein geeigneter Platz?
Leon.Corsa am 28.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  11 Beiträge
Anschluss eines gebrauchten Verstärkers
chimera33 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe bei Verkabelung.
BassFreak² am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  2 Beiträge
Anschliesen eines Shark V3 verstärkers
Bassfreak88903 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Verkabelung
ollyfocus am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei Boxeneinbau!
Philipp18 am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  2 Beiträge
brauche hilfe!
crusty221 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  9 Beiträge
HILFE!absoluter leihe braucht hilfe beim anschließen des Verstärkers+sub
girble18 am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  11 Beiträge
BRAUCHE UNBEDINGT HILFE
fokken21 am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  7 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.256
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
