| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Golf 3 Verkleidungen öffnen, zum Kabel verlegen | |
Golf 3 Verkleidungen öffnen, zum Kabel verlegen+A -A |
MiaWallace
erstellt: 01. Mai 2005, 12:41
Hallo, Gibts evtl. irgendwo ne bebilderte Anleitung wie man bei einem Golf 3 (Variant) alle Verkleidungen öffnet, um Kabel nach hinten zu verlegen? Bin völliger Newbie und will nichts kaputt machen. Daher suche ich nach den Tipps und Tricks. Danke |
blade_bose
erstellt: 01. Mai 2005, 13:00
Hallo, also bis auf die Türverkleidungen dürfte eigendlich alles nur geklickt sein. Einfach dran ziehen. |
^eco^
erstellt: 01. Mai 2005, 13:07
Wennn du ne kurbel zum fensteröffnen hast dann musste hinter der kurbel die hülse nach oben oder so drücken dann kannste die kurbel abmachen. dann musste am türgriff die blende abreißen ^^ und dahinter eine oder zwei schrauben öffnen. die türpappe kannst du dann abziehen (nachdem du den türpin rausgedreht hast). die türpappe wirkt festgeklebt oder unlöslich beim ersten mal.Da musste halt echt ma gut dran ziehen bis die abgeht. das gnaze klingt ein wenig brutal aber da passiert in der regel nichts. man kann eigentlich nix kaputt machen. Die inneren seitenleisten sind gepinnt, da musst du nur die plastikdübel (nenn ichs einfach ma) hinter dem sitzt rausziehen und dann kannste die leiste abmachen. dahinter kann man wunderbar die kabel verlegen.Aber aufpassen mit der patrone für den gurt , das is ein "sprengsatz" fummel nicht unnötig dran rum. Und immer dran denken das du das chinchkabel nicht zusammen mit dem stromkabel verlegst , sonst piepst ^^. ich habe bei mir den strom an der fahrerseite und die chinch und ls kabel auf der beifahrerseite. |
MiaWallace
erstellt: 01. Mai 2005, 14:20
Hmmm, wo fängt man denn am besten an, bei den Schwellerverkleidungen? |
Zombi3
erstellt: 01. Mai 2005, 15:44
Also, Stromkabel ziehst durch ein Loch hinter dem Handschuhfach ins Wageninnere! Handschuhfach und die Ablage darunter sind nur mit paar Schrauben fixiert, musst halt ma von unten anschauen! Dann kannst in den Fußleisten unter den Türen weiterziehen, von da aus unter die Rückbank und dann in Kofferaum. Wenn du das Handschuhfach draußen hast dann kommst von hinten ans Radio. Von dort aus hinter dem Handschuhfach an die A-Säule. Dann ziehst den Stecker der die Türe mit dem Rest verbindet ab. Der is unter dem Dichtungsschlauch! Da bohrst vorsichtig an ner unbelegten Stelle Löcher fürs LS-Kabel rein und ziehst durch. Die Türpappe is nur geklippt und noch mit 1-2 Schrauben fixiert. Kurbel weg, falls vorhanden! Dann is unter dem Türgriff innen glaub auch noch ne Schraube. Der is nur am Rest festgeklippt, kannst einfach wegziehen! Rest der Verkleidung is nur geklippt, kannst dann relativ einfach wegmachen, einfach bissel rumprobieren. Ach und wenn du die Türen schon ma offen hast, kleiner Tip, dämm sie gleich! |
MiaWallace
erstellt: 01. Mai 2005, 15:55
Danke für eure Hilfe, hab das Auto jetzt fast offen, nur fehlte mir eben der Imbus für die Kofferraumverkleidung. Die Türen hab ich unten schon lose, nur ist der Türgriff noch dran ![]() Was ist mit Kabeln von den Fensterheber-Schaltern und der Alarmanlagen LED? Kann man die abstecken? Habe vor die Cabrio LS-Einbau-Ringe in die Türen zu bauen... muss man etwas Rostschützen wenn man die Löcher gebohrt hat? Und wie soll die Dämmung aussehen? Bei mir ist überall so zähler Schaumstoff hinter der Pappe...muss der ab? |
JPSpecial
erstellt: 01. Mai 2005, 18:14
Die Kabel für Fensterheber sind (wenn´s so gemacht ist wie bei den E-Spiegel-Schaltern), direkt hinten am Schalter mit nem Stecker eingesteckt, also Schalter ausbauen, und Kabel abziehen, fertig. Wenn du gebohrt hast, am besten die Bohrung von beiden Seiten mit Zinkspray einsprühen, dann dürfte es keine Probs mit Rost geben... |
VW Golf 3 Kabel verlegen Fabi141 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 3 Beiträge |
Kabel verlegen im Golf III Vulture_ am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 3 Beiträge |
wie kabel verlegen im Golf 3 cabrio candyman1983 am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 10 Beiträge |
Golf 3 Kabel verlegen, wo am besten? Micha_oder_so am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 5 Beiträge |
Powerkabel verlegen bei Golf 3 Nooby2102 am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlegen Golf 4 razar93 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 3 Beiträge |
LS-Kabel verlegen alex_im_cabrio am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 2 Beiträge |
Kabel verlegen? daMafioso am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 20 Beiträge |
Golf 6 - Hilfe beim Kabel verlegen! perversomatik am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
Golf 3 Kabel BadBoyXXL am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 2 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.988
