Hochtöner "drosseln"
CyRo123
#1 erstellt: 02. Jan 2007, 22:42
Hab das Problem, dass ich zu starke HT's habe, die mir zu laut sind. Hab sie an meiner pass. Alpine weiche schon auf -6db. Nun meine Frage: Kann ich sie leiser machen indem ich z.b. einen 2Ohm widerstand dazwischenspeis ?!
SchallundRauch
#2 erstellt: 02. Jan 2007, 22:44
Such mal nach dem Begriff Spannungsteiler!!!
Ein einfacher Wiederstand in Reihe verändert auch immer massiv den Frequenzgang der passivweiche, mit einem Spannungsteiler tritt dieser Effekt nicht so stark auf.
Gruß Ansgar
zuckerbaecker
#3 erstellt: 02. Jan 2007, 22:48
Hochtöner werden in der Regel nicht komplett zu laut, sondern es ist immer ein bestimmtes Frequenzspektrum, welches durch falschen Einbau zu laut dargestellt wird.
reflektionen und Hornwirkung sind Schuld daran.
Dies Überhöhung geht durch das "leisermachen" auch net weg.
Ganz im Gegenteil, der angenehme Teil wird immer leiser, sodaß Du ihn nichtmehr hörst - nur die unangenehme Überhöhung bleibt bestehen.
Hast Du denn mit der Ausrichtung schon experimentiert?
Andere Trennfrequenz/Flankensteilheit?
Eine Seite mal verpolt?
CyRo123
#4 erstellt: 02. Jan 2007, 22:54
Danke für die schnelle Antwort!
soll ich dann n widerstand parallel&seriell wie auf http://www.lautsprec...tools/t_w_teiler.htm
zu sehen ist schalten ?
Brandon_C
#5 erstellt: 03. Jan 2007, 02:58
denke mal das es so geht denn es steht ja da.
parallel widerstand = impendanz verändert die freqenz nicht oder wenig, und mit den reihenwiderstand dämpfst du dann ganz einfach.
ich habs mal mit Z=4 Ohm gemacht
parallel widerstand 4 ohm
also gesamt widerstand 2 ohm + 2 ohm reihenwid.
dann kommst du wieder auf Z=4 ohm was ja sein müsste.
aber durch dazuschaltung von widerständen dämpfst du das.
so erkläre ich mir das phänomen
mfg basti
hochtöner problem
===_ReTTi_=== am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  18 Beiträge
Frage zu Alpine HU
scipio80 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  15 Beiträge
Eton Pow 160.2 Hochtöner Problem
Stylexus am 09.02.2022  –  Letzte Antwort am 10.02.2022  –  6 Beiträge
4ohm-widerstand anstatt woofer!
toric503 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  42 Beiträge
Starke Störungen.Was hab ich falsch gemacht?
-Xaser1- am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  8 Beiträge
Renault Clio B HT/MT Verkabelung? Alpine-Radio ausbauen?
Sephiroth93 am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  26 Beiträge
Widerstand
mani_46 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  9 Beiträge
Frage zu Tri-Mode Weiche
No.7 am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  5 Beiträge
frontsystem aktiv an alpine 9815rb + rearsystem, wie machen ?
xtommmik am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  3 Beiträge
Dual Mono amp -Widerstand?
DCXTuning am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  17 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
