Widerstand
mani_46
#1 erstellt: 06. Jun 2008, 16:29
Hallo!!!
Habe ein basskist mit 3 dopelschwingwoofern zu hause!!!
Bei einen woffer messe ich an einer spule 6 ohm dann ergibt sich wenn ich sie parallel schalte 3 ohm oder?
Welchen Verstärker brauche ich da für die kiste?
MFG
Hades16
#2 erstellt: 06. Jun 2008, 18:26
Nur der Widerstand alleine sagt noch nichts über die Woofer aus. Wie hoch ist die RMS-Leistung eines Woofers?
Jetzt kann man auf jeden Fall sagen, dass die Stufe 1Ohm-Stabil sein muss.
Tonhahn
#3 erstellt: 07. Jun 2008, 11:31
ein woofer under besser gesagt.. lausprecher an sich HABEN keine leistung..
aßerdem hat selbst RMS wenig zu sagen..
'Stefan'
#4 erstellt: 07. Jun 2008, 12:19
Mit das wichtigste ist wohl eher der Wirkungsgrad
[Beitrag von 'Stefan' am 07. Jun 2008, 12:19 bearbeitet]
mani_46
#5 erstellt: 07. Jun 2008, 16:21
ich weiß leider gar nichts von der kiste!!
Wie viel ohm hat die kiste dann oder ein woofer da ich weiß welchen verstärker ich brauche!!
4 OHM? 2 OHM?
VSint
#6 erstellt: 08. Jun 2008, 20:26
wenn du 3 woofer hast mir je 6 ohm DVC, dann müssteste alles parralel anschliessen, damit du auf 1 ohm kommst, so bräuchteste einen monoblock.
ODER die schwingspulen bei jedem woofer in reihe brücken und dann die woofer parralel. dann würdeste auf 4 ohm gesamtwiderstand kommen. so könnteste eine gebrückte 2kanal amp verwenden.
grüße
Boltar174
#7 erstellt: 10. Jun 2008, 13:56
Wie schließe ich die vielen Lautsprecher an?
Wir haben jeweils mehrere Lautsprecher an einen Verstärkerausgang angeschlossen.
Schließt man sie alle parallel an, dann sinkt der Gesamtwiderstand so sehr,
dass der Verstärker zerstört werden könnte. Schließt man alle in Reihe an,
dann kann zwar nichts passieren, aber der Gesamtwiderstand wird so groß,
dass fast nichts mehr zu hören ist. Deshalb müsst ihr eine Kombination
aus Parallel- und Reihenschaltung wählen.
Beispiel: Vier Lautsprecher (je 4 Ohm) ergeben bei einer Parallelschaltung
zusammen 1 Ohm (zu klein für den Verstärker), bei Reihenschaltung 16 Ohm (zu groß).
Schaltet man jeweils zwei Lautsprecher in Reihe, so erhält man für ein Paar 8 Ohm.
Diese beiden Paare mit jeweils 8 Ohm müssen nun parallel geschaltet werden,
so dass man wieder 4 Ohm erhält. Klappt super! Das lässt sich natürlich auch auf mehr
Lautsprecher pro Verstärkerausgang übertragen.
Boltar174
#8 erstellt: 10. Jun 2008, 13:56
Wenn dein Verstärker einen 8 Ohm Ausgang hat,
dann mußt du die beiden 4 Ohm Lautsprecher in
Reihe schalten.
(+)----LS1-----LS2------(-)
So kommst du auf eine Impedanz von 8 Ohm.
Die Leistung der beiden Lautsprecher
addiert sich dabei. Sprich wenn einer 10W hat,
dann hat diese Reihenschaltung 20W.
Die Leistungsabgabe des Verstärkers ändert
sich dadurch nicht. Ein 100W Verstärker ist
und bleibt ein 100W Verstärker.
Boltar174
#9 erstellt: 10. Jun 2008, 13:57
An einen Verstärker mit einem 8 Ohm Ausgang dürfen keine 4 Ohm Lautsprecher
angeschlossen werden, umgekehrt darf man an einen Verstärker mit 4 Ohm aber 8 Ohm
Lautsprecher anschließen.
Da in diesem Fall aber 2 Lautsprecher pro Kanal angeschlossen werden sollen,
ist es möglich, wenn man die lautsprecher "in Reihe schaltet".
Das bedeutet: Der + Ausgang des Rechten Verstärker Kanals wird
mit dem + Pol des 1. Lautsprechers (LS) verbunden.
Der - Pol des 1. LS wird mit dem + Pol desw 2. LS verbunden.
Der - Pol des 2. LS wird mit dem - Ausgang des Rechten Verstärker
Kanals verbunden. Die 2 LS am linken Kanal werden genauso angeschlossen.
Durch die Reihenschaltung addieren sich die Impedanzen der einzelnen
LS (2*4 Ohm in Reihe = 8 Ohm) Die LS sollten möglichst die gleiche Impedanz
und eine ähnliche Leistung haben, sonst sind die Lautstärkeunterschiede zu groß
und es besteht die Gefahr, das der schwächere LS zerstört wird
Auf keinen Fall dürfen die beiden LS parallel an den Verstärker angeschlossen werden,
denn dann verringert sich die Impedanz (2*4 Ohm parallel = 2 Ohm!!).
Parallelschaltung 3 EmphaserT3
Maik0484 am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  6 Beiträge
8 ohm + 8 ohm = 4 ohm ?
free_shit am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  8 Beiträge
Dual Mono amp -Widerstand?
DCXTuning am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  17 Beiträge
HILFE 2 ohm /4 ohm gleichzeitig an amp?
mentaldragster am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  8 Beiträge
Doppelschwinger parallel = 2 ohm?
censored654 am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  5 Beiträge
8 ohm lautsprecher an 4 ohm verstärker
tawanaut am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  7 Beiträge
Welchen Verstärker für 4x2 Ohm Subwoofer?
Lukas.D am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  4 Beiträge
Schafft SRX 2S 3 Ohm in Brücke?
El_Wray am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  2 Beiträge
Sub mit 4 Ohm an gebrüchte Stufe mit Ohm ?
basco1982 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  16 Beiträge
Welchen Verstärker
goliat am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  11 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFlospiegelb_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.754
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
