Verkabelung zu dünn?
Rob_Darken
#1 erstellt: 28. Dez 2006, 17:22
Hi Leute,
habe endlich vor 5 Tagen meine ganze Anlage angeschlossen und eingebaut. Nur jetzt habe ich so ein komisches Gefühl, ob ich auch genügend dicke Power/Massekabel benutzt habe...
An der Exide Maxxima (Zusatzbatt) hinten sind von Emphaser die EA 2200 & die 1600D angeschlossen. Die EA 2200 habe ich mit 20 mm Kabel angeschlossen, genau wie die 1600D. Also bei beiden ca: Amp --> 40cm 20mm Kabel an Cap --> ca 35 cm Kabel an Batterie bzw Karosse.
Meint ihr die 20 mm, besonders bei der 1600d (1300 Watt an 2 Ohm)sind ausreichend ??
Weil ich habe mir mehrere Tabellen angeschau und mit 3 Personen + ACR Händler geredet, die meinten alle das langt da die Amps nur kurze Kabelwege haben und direkt an der Zusatzbatt hänngen!
Lohnt sich ein Upgrade auf 35mm, gar 50mm Kabel? Und wieviel Mehrspannung könnte ich dadurch haben ( vielleicht 0,40 Volt?)
Danke für die Hilfe schonmal!!!
skywalker_81
#2 erstellt: 28. Dez 2006, 17:29
sisqo80
#3 erstellt: 28. Dez 2006, 17:30
HI!
Der unterschied würde eher 0,02V ausmachen also nicht der rede wert, wie dick ist dein Kabel von der Stater zur Zusatzbatt?
Rob_Darken
#4 erstellt: 28. Dez 2006, 17:36
Von Starter Batt zur Zusatzbatt ebenfalls 20mm.
5m 35 oder 50mm waren mir schon etwas teuer und ob das wiederrum ein großer Unterschied wäre....
sisqo80
#5 erstellt: 28. Dez 2006, 17:42
@sky: Kennst du den threadsteller aus deinem Link?
hast du ein Trennrelais drin?
skywalker_81
#6 erstellt: 28. Dez 2006, 17:45
Nein, kenne ich nicht persönlich.
Ist aber allerdings auch nicht der 1. Threat der zu dem Ergebnis kam.
Ist nur immer sehr einfach wiederzufinden im PCH.
Rob_Darken
#7 erstellt: 28. Dez 2006, 17:49
Jup, Trennrelais ist ebenfalls verbaut worden !
sisqo80
#8 erstellt: 28. Dez 2006, 17:57
Naja das liegt an der grenze würd ich sagen da solltest vielleicht mal vergrößern, aber sollang du keine Problem mit der Stromversorgung kriegst passt das alles schon!
@sky: den sein zeugs passt net!
skywalker_81
#9 erstellt: 28. Dez 2006, 18:02
meinst die kleinen "Schöhheitsfehler/ Vertipper"?
sisqo80
#10 erstellt: 28. Dez 2006, 18:12
Ne die Formel zum Spannungsverlust berechnen bei Gleichstrom lautet:
U= 2xLxI / µxA
µ=Kappa ist der Kehrwert des spezifischen Widerstandes und ist 56 wobei der spezifische Widerstand bei OFC Kupfer etwas besser ist als bei normal Kupfer, aber das fällt kaum ins gewicht!
Er hat beim berechnen die 2 vergessen, das heist seine Werte sind nur halb so groß als tatsächlich.
vielleicht hat er gedacht da das Massekabel nicht zur Batt. direkt zurückgeht muss er mit 1 rechnen- keine ahnung!
skywalker_81
#11 erstellt: 28. Dez 2006, 21:40
Ok, aber in dem Fall oben ist es auch mit X2 zu vernachlässigen bei der Kabellänge.
Bist auch im PCH, dann kann ihn ja beten das richtigzustellen?!
sisqo80
#12 erstellt: 28. Dez 2006, 21:46
Ja in dem Fall hier ists egal sind ca.0,04V bei 40cm und 12V
Formel ist Formel und die sollte man schon richtig anwenden!
PCH? Was meinst du?
skywalker_81
#13 erstellt: 28. Dez 2006, 21:47
PCH ->PlanetCarHifi
(eben wo mein Link herkommt)
sisqo80
#14 erstellt: 28. Dez 2006, 21:49
Hab nur in deinem Link geschaut das Forum kenn ich gar net!
skywalker_81
#15 erstellt: 28. Dez 2006, 21:51
Echt?!
Ist eigendlich auch ein recht bekanntes und lesenswertes Forum.
(mal Fremdwerbung mach )
sisqo80
#16 erstellt: 28. Dez 2006, 21:57
Soviel Zeit hab ich leider net um in mehreren Foren zu sein!
Bin nur hier Vertreten
Kabel zu dünn für die Zusatzbatterie?
Rob_Darken am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  7 Beiträge
Zusatzbatt. unbedingt nötig bei Emphaser EA 1350D ?
hifi92 am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  4 Beiträge
Verkabelung, die 2. . kleine Hilfe plz!
Rob_Darken am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  4 Beiträge
Hifo Bxi 1600D 4 anschlüsse?
chstank am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  4 Beiträge
emphaser ea 1350 d
adnan am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  2 Beiträge
Powercap mit 40cm Kabel angeschlossen - schlecht?
wazzup2003 am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  23 Beiträge
Massekabel -> Dicke???
julakali am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  12 Beiträge
ein prob nachm anderen: kabel
lUp am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  8 Beiträge
Massekabel von Batterie zur Karosserie...Frage!!
illegalflyer am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  6 Beiträge
Hifonics Brutus BXi 1600D & Crunch XFAT 1000 verkabelung
Raffi_Gaar am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  30 Beiträge
2006
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
