| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Powercap mit 40cm Kabel angeschlossen - schlecht? | |
Powercap mit 40cm Kabel angeschlossen - schlecht?+A -A |
wazzup2003
erstellt: 02. Mrz 2005, 19:59
Hi, ich habe mir vor kurzem einen 1F Dietz Powercap vor meine Bass ES (Alpine 3542, 2x120W) gehängt, allerdings gab es keine möglichkeit die Kabel weiter zu Kürzen als bis auf 40cm. Nun soll ja die Wirkung des Caps nach 30cm schwinden. Machen es die 10cm wirklich aus oder muss ich meine ES um 180° gedreht einbauen und somit meine gesamte verkabelung neu machen? Die Kabel sind leider arg knapp bemessen ![]() Und bringt es einen Vorteil 20mm Kabel statt 10mm Kabel zu verwenden? Habe 20mm bis zur ersten ES (Wanted 4/320) und von da aus 10mm zum Cap und zur Bass ES gelegt. |
TronZack
erstellt: 02. Mrz 2005, 20:06
40cm ist zwar nicht optimal aber sollte trotzdem noch sehr gut funzen das mit den 30cm is auch so ne sache, weiß auch nicht wedr das in die welt gesetzt hat, halt immer so kurz wie möglich. wenn natürlich ein 1 meter langes kabel dranhängt kannst den Cap meiner meinung auch gleich weglassen. 10mm² hört sich schon recht wennig an, wärst bestimmt besser beraten ein 20iger zu nehmen oder zumindestens ein 16mm² |
Soundscape9255
Mach dir wegen der 40cm keinen Kopf.... das mit den 30cm ist dummes geschwätz der Autohifi-Waschweiber |
wazzup2003
erstellt: 02. Mrz 2005, 20:21
Gut, dann bin ich ja beruhigt ![]() Wenn ich auf 20mm umrüste, wäre es schlimm nochmal 5-10cm draufzulegen? Denn die Kabel hängen momentan doch recht stramm... |
maschinchen
erstellt: 02. Mrz 2005, 20:49
hrhrhr |
Klangpurist
erstellt: 02. Mrz 2005, 20:54
Also wenns Kabel länger ist kannst du das ganz einfach kompensieren indem du dickeres Kabel nimmst. 50 oder 100mm² sollte hier abhelfen |
wazzup2003
erstellt: 02. Mrz 2005, 21:26
Wenn du mir so ein Kabel sponsorst und auch noch einbaust dann gerne |
Klangpurist
erstellt: 02. Mrz 2005, 22:29
Das mit dem 100mm² sollte auch nur ein Scherz sein...aber du brauchst ja im Prinzip nur einen Meter 50mm² und der kostet 8 Euro. Wenns dir das net Wert ist, bringt das Cap auch nix und du kannst es vergessen. Ob dir nun der Effekt des Caps oder die 8 Euro wichtiger sind musst du selbst entscheiden... P.S: Bei ca 85% Der Leute die ein Cap verbaut haben ist die eigentlcihe Funktion nicht gegeben, weil die Caps einfach nur optisch ansprechend statt praktisch sinnvoll verbaut sind, also tröste dich |
ricko
erstellt: 03. Mrz 2005, 18:02
also ich hab zwischen cap und verstärker 1m kabel und der funzt trotzdem super! das flackern is fast ganz weg, nur wenn ich unerträglich laut aufdreh flackerts einwenig... |
Klangpurist
erstellt: 03. Mrz 2005, 18:17
Du glaubst ein Kondensator wäre dazu da um das Lichtflackern zu beseitigen? Na Halleluja... |
-Hoschi-
erstellt: 03. Mrz 2005, 18:43
Ein bisschen hillft das schon. Denn der kann ja die Spnnung bisschen stabilisieren/aufrechterhalten. |
Klangpurist
erstellt: 03. Mrz 2005, 18:44
Das beseitigen des Lichtflackerns ist gegeben, keine Frage, aber darin liegt nicht der eigentliche Sinn des Kondensators! Schonmal drüber nachgedacht? |
-Hoschi-
erstellt: 03. Mrz 2005, 18:47
Darüber hab ich ja auch nichts geschrieben |
maschinchen
erstellt: 03. Mrz 2005, 18:53
Worin denn dann??? Gehen wir die Sache kurz durch. Der Hochkapazitive Kondensator stabilisiert die Stromversorgung, indem er kurze Stromspitzen puffert. Durch die stabilere Stromversorgung bricht die Spannung nicht mehr so stark ein und das Lichtflackern verschwindet oder lässt nach. Eine BAtterie hilft natürlich deutlich mehr. |
Klangpurist
erstellt: 03. Mrz 2005, 19:12
Eine Spülung macht die Haare auch weich, das ist aber nicht ihre Hauptaufgabe, in erster Linie soll ein Kondensator dem KLANG zuträglich sein, deswegen wird es auch als Car Hifi Artikel verkauft und nicht als Elektro Zubehör. Klingelts? |
ricko
erstellt: 03. Mrz 2005, 19:50
naja das der stromspitzen ausgleicht weiß ich auch..dadurch müsste der bass (weil mein cap nur an momostufen drann is) ja sauberer klingen oder? |
TronZack
erstellt: 03. Mrz 2005, 19:52
jo sollte so sein kannst durch nen Cap aber nicht nen GZ zu nen Phase machen versteht sich oder |
Klangpurist
erstellt: 03. Mrz 2005, 20:14
genau das |
ricko
erstellt: 03. Mrz 2005, 20:22
GZ? hö? ich verstehs nich |
TronZack
erstellt: 03. Mrz 2005, 20:23
ach egal, vergiss es und mach dir keinen Kopf draus |
ricko
heisst das vielleicht ground zero zu phase? hat der ground zero sunn schlechten klang oder was? |
Klangpurist
japp |
ricko
erstellt: 03. Mrz 2005, 20:57
könnte man sich ja n phase kaufe und noch ein ground zero..und den schlechten klang vom gz denkt man sich einfach weg und schon hat man den perfekten klang! |
PowerCap Richtig angeschlossen? Dilo am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 6 Beiträge |
Anschluss Powercap ! wtaleks am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 2 Beiträge |
Powercap / Kondensator Entfernung zur Endstufe cbrfahrer90 am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 18 Beiträge |
powercap 100%leon am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 15 Beiträge |
Kabel zu dünn? // Powercap nötig? imebro am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 16 Beiträge |
powercap 100%leon am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 43 Beiträge |
powercap powercap2000 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 5 Beiträge |
powercap problem schraubeneddy am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 2 Beiträge |
PowerCap usw. audiomix am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 19 Beiträge |
Powercap anschließen Dee-H am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 15 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.215
