Störendes Rauschen (nur wenn Motor läuft)
KoZ
#1 erstellt: 17. Dez 2006, 02:10
wie schon im Titel zu erkennen hab ich eine störendes Rauschen, aber NUR wenn ich den Motor starte.
Das LiMa Pfeifen hab ich zwar auch, ist aber bei weitem net so schlimm wie dieses rauschen.
Ich hab eben das PowerCap komplett abgeschlossen. (hat nicht geholfen)
Den Massepunkt neu abgeschliffen und wieder befestigt. (hat auch nicht geholfen)
Corsa B > Kenwood Radio > Kenwood 3-Wege Boxen > Subwoofer Box > Billig Ebay Verstärker 1800Watt.
Bitte um hilfe, werde langsam suizit gefährdet.. >.<
MfG
Wallo18
#2 erstellt: 17. Dez 2006, 16:34
Was ist denn alles verbaut?
Evtl hat die Chinchmasse was abbekommen???
gruß wallo
KoZ
#3 erstellt: 17. Dez 2006, 23:57
also chinchkabel liegt links, pluskablel von der batterie liegt rechts. beides am verstärker. die masse hab ich vom verstärker im kofferraum zwischen eine schraube gesteckt. (bis aufs silberne metall herunter geschliffen).
reicht dir das so ?
Wallo18
#4 erstellt: 18. Dez 2006, 15:33
Is das ne 4-Kanal Amp?
Spielen die LS auch an dem Amp?
Sind LS am Radio angeschlossen? wenn ja kommt das rauschen da auch?
Wenn der Amp nicht angeschlossen ist? wie siehts dann aus?
gruß wallo
KoZ
#5 erstellt: 19. Dez 2006, 06:17
First Austria
4-Kanal-Endstufe
1800 Watt maximal
aber was LS ist, weiß ich leider nicht
ich würde ja ein link von den ding in ebay schicken, weiß nur nicht ob das erlaubt ist, aber wenn man nach "first austria" bei ebay sucht, findet man den schrott direkt..
danke im vorraus
[Beitrag von KoZ am 19. Dez 2006, 06:18 bearbeitet]
Wallo18
#6 erstellt: 19. Dez 2006, 16:21
Den Amp hab ich mal lieber nicht angeschaut
LS heißt LautSprecher
Laufen alle LS über den Verstärker?
Oder haste am Radio auch welche hängen?
gruß wallo
Schüttman
#7 erstellt: 19. Dez 2006, 21:45
reicht dir das so ?
wo liegt dein sicherrungs kasten da sollte aufkeinen fall cinch verlegt werden versuch doch mal strom uns cinch kabel zu tauschen
Wallo18
#8 erstellt: 19. Dez 2006, 22:40
Schüttman schrieb:
reicht dir das so ?
Kann er ja auch ganz einfach testen wenn er die Chinchkabel mal weg macht... Dann kannst ja nur noch von den Kabeln oder von der Amp kommen
gruß wallo
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 19. Dez 2006, 23:34
Hallo KoZ,
ist das Rauschen nur wenn Du auf Radio schaltest oder auch wenn Du eine CD mit dem Kenwood hörst?
Viele Grüße
Uwe
KoZ
#10 erstellt: 19. Dez 2006, 23:55
wie gesagt, liegen das chinchkabel links und das pluskable rechts. es erschien mir dumm wenn ichs andersrum gemacht hätte, denn dann müsste ich ja das stromkabel nochmal quer unter die motorhaube verlegen, da beim corsa b die batterie (vom fahrer aus gesehen) rechts liegt.
die LS (danke für erklärung, bin wirklich nicht selbst drauf gekommen^^) sind NUR am amp dran.
Das Rauschen kommt nur:
- bei laufendem motor
- nur bei CD (liegt nicht an der CD)
- ist nicht das LiMa Pfeifen..
Wobei ich schon glaube, dass das alles nur mit dem billig amp zu tun hat. ich werde mir zu 95% einen neuen kaufen. werde dann auch hier posten, ob es damit zusammenhing..
soweit ich weiß hat der auf 4 kanälen nur 25 watt rms (was das genau heißt weiß ich auch nicht, habs nur gelesen)
trotzdem danke an alle
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 20. Dez 2006, 00:03
Hallo KoZ,
ich hingegen glaube nicht, dass es am Amp liegt, denn dann müsste das Rauschen doch auch hörbar sein, wenn Du Radio hörst.
Ist der CD-Player im Radio oder ein externer Player?
Viele Grüße
Uwe
KoZ
#12 erstellt: 20. Dez 2006, 01:42
intern 100€ kenwood
also ich meine, an der amp kann man ja einstellen wie start die kanäle 1+2 und 3+4 sein sollen. wenn ich das sehr niedrig stelle, hör ich zwar wenig störgeräusche, aber dann ist die leistung total kacke..
wenn ich die regler hochstelle, dann brummt die bassbox DURCHGEHEND (recht laut) und die 3wegeboxen sind auch nur bei lauter lautstärke zu ertragen
[Beitrag von KoZ am 20. Dez 2006, 01:44 bearbeitet]
störendes Geräusch wenn der Motor an ist
Sk8boarder am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  9 Beiträge
Lautsprecher knacken wenn Motor läuft!
newtondererste am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  2 Beiträge
Frontlautsprecher rauschen bei laufendem Motor!
Jim_Beam_Honey am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  13 Beiträge
Motor läuft -> Leistung weg !
cent am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  19 Beiträge
Lichtmaschinen rauschen im Hochtöner.
Mike1509 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  5 Beiträge
Störgeräusche! nur wenn Motor an
derboi am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  22 Beiträge
Endstufe bzw Subwoofer funktioniert nicht wenn motor läuft.
aliano11 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  8 Beiträge
Problem mit Rauschen Bitte dringenst um hilfe
reeny1988 am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  3 Beiträge
störendes kratzen beim radiobetrieb? masse? bitte um hilfe
Jegu89 am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  3 Beiträge
Rauschen Rockford Fosgate P200-2
schakomim am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  3 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
