HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radio geht bei voll Betrieb ständig aus | |
Radio geht bei voll Betrieb ständig aus+A -A |
ScireG4
17:42
erstellt: 04. Dez 2006, |
Hallo zusammen, ich habe mir gestern endlich meine Canton vorne eingebaut und an eine Next Q24 angeschlossen. Hinten habe ich Coay 6 von Peerles eingebaut und ans Radio angeschlossen(Golf 4,3 Türer). Wenn ich den Fader nach vorne setzte funktioniert alles bestens. Wenn ich ihn auf null stelle und etwa auf habel lautstärke stelle schaltet sich das Radio mit einen Knall ab und geht gleich wieder an. Ich denk mal das ist ein Überspannungsschutz vom Radio oder so. Den Verstärker schliese ich aus da er an bleibt und das Problem nur besteht wenn die hinternen Lautsprecher mit laufen. Kennt das jemand und kann mir helfen? |
Papa_Bär
18:07
Also imho kommen 2 Möglichkeiten in Betracht Entweder du hast ein Strom/Masseproblem am Radio oder nen Kurzen auf den LS-Kabeln für dein Rearfill. Tippe aber eher auf Möglichkeit 1. MfG Björn |
ScireG4
19:58
Wie soll denn Möglichkeit 1 zustande kommen? Mir kommt es auch vor als würden jetzt die hinteren Lautsprecher leiser als vorher spielen. Kann es sein das der Verstärker vom Radio kauputt ist? |
Papa_Bär
10:09
erstellt: 05. Dez 2006, |
Ich denke einfach mal, dass deine Stromkabel vom Radio viel zu dünn dimensioniert sind, wie eben bei den meisten Autos. Da hilft nur ein Dauerplus und ein Massekabel neu ziehn. 2,5mm² oder 4mm² reichen da denke ich übrig aus, kannst normales LS-Kabel für nehmen. MfG Björn |
ScireG4
20:45
hatte gehofft endlich fertig zu sein. wohin soll ich die Kabel vom Radio aus ziehen? |
Wallo18
22:07
Zur Batterie ![]() Und nicht vergessen das ganze abzusichern ![]() gruß wallo |
ScireG4
20:01
erstellt: 06. Dez 2006, |
habe heute nochmal gut aufgedreht um es mal zu provudzieren. Läuft als wäre nichts gewesen. Habe aber keine veränderungen gemacht. Als das Problem auftrat war das Auto aus und kurz darauf die Baterie leer. Gerechterweise muss ich aber sagen das die Batterie fast 7 Jahre alt ist. |
mm2knet
12:50
erstellt: 07. Dez 2006, |
kurzschluss. ganz einfach ![]() Ich denke mal, irgendein Stromkabel ist Schadhaft und soltle ausgetauscht werden, weil es wohl kaputt is. |
Papa_Bär
12:59
Wie kommstn darauf? Würde unter den Umständen eher auf die Batt tippen, die wohl ihre beste Zeit schon lange hinter sich hat. Gönn deinem Auto und deiner Anlage ne ordentliche Batterie und dann sollten die Probleme gelöst sein. MfG Björn |
mm2knet
13:11
naja, ne neue batterie is nu wohl eh pflicht, da sie ja shcon eine gute entladung hinter sich hat.. nach 7 jahren kommt dat net so gut... Ich hatte ein ähnliches Problem, deswegen schätze ich auf ein kaputter + kabel |
ScireG4
10:27
erstellt: 08. Dez 2006, |
habe schon mal drüber nachgedacht eine neue rein zu setzten aber so lange die noch läuft. Habe sie auch schon zwei mal testen lassen und hieß es die ist noch ok obwohl das grüne Guckloch dunkel war und nicht mehr grün. |
Papa_Bär
11:21
Na so wies ausschaut taugt die Batt ja wohl nicht mehr, also brauchst halt ne Neue. Kauf aber nach Möglichkeit gleich ne gescheite, zur Not auch gebraucht. Eben alles außer normale Säurebatts. MfG Björn |
ScireG4
14:25
dann werd ich das wohl machen. gibt es beim wechsel irgend was zu beachten? |
Endstufe nur bei Radio-Betrieb MG1900(1) am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer geht immer aus! Atorious am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 2 Beiträge |
Endstufe geht ständig kaputt Rassli am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 4 Beiträge |
Radio geht aus! Kabelkiller_ am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 4 Beiträge |
Alpine CDA-9853r geht ständig aus Sephiroth93 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 8 Beiträge |
Endstufe geht ständig in Protect querys am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 23 Beiträge |
Batterie nach Radioeinbau ständig leer Sleipnir1973 am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 9 Beiträge |
Radio geht aus noel007 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 7 Beiträge |
Verstärker geht nur bei Radio betrieb an (nicht im cd betrieb) Pta am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 3 Beiträge |
Bei Zündung geht der Radio sofort aus Streetstylez92 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 4 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedLucer1608
- Gesamtzahl an Themen1.553.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.927
