HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Bei Zündung geht der Radio sofort aus | |
Bei Zündung geht der Radio sofort aus+A -A |
Streetstylez92
19:52
erstellt: 02. Apr 2013, |
Hallo, Ich habe das Problem, sobald ich den Motor ausmache geht der Radio und die Endstufe sofort! aus. Es geht um folgendes Fahrzeug: BMW E36 325i Coupe Folgendes ist verbaut: Radio: JVC exad kw-avx800 Endstufe:mac 4100 z 2 Lautsprecher in der Hutablage: mac audio mxz 69,3 1 Subwoofer von Magnat 1 Kondensator: Impulse pca-5000 Es wurden High-End Chinch Kabel verlegt. An was könnte das liegen? Ich habe mir extra schon 1 Kondensator verbaut, das bisschen braucht doch keine 2 oder? Das Plus Kabel der Endstufe geht auf einen Verteiler von dort aus auf den Kondensator und dann vom Kondensator auf die Endstufe. Das Massekabel geht vom Minuspol der Batterie ebenfalls auf einen Verteiler, dann auf den Kondensator und von dort aus auch auf die Endstufe. Danke im Voraus |
Car-Hifi
20:37
Tach auch, erstens ist das Radio ein Neutrum, deshalb "das" und nicht "der". Zweitens: wann wurde das Radio eingebaut? Hat es dieses Verhalten schon immer an den Tag gelegt? Hat das andere Radio vorher anders funktioniert? Wer hat das Radio wie angeschlossen? Geht es mit der Zündung, erste Stellung an, oder auch nur bei der zweiten Stellung, bei der alle Lampen im KI leuchten? |
Streetstylez92
22:38
Okay sorry das Radio ![]() Das weiß ich leider nicht weil das Radio schon so drinnen war ich habe nur die Endstufe eingebaut und die Chinch Kabel am Radio verändert. Es ist bei erster Stellung und bei zweiter. Manchmal wenn ich das Auto ausmache und Zündung noch an lasse dann bleibt das Radio vielleicht mal 10 Sekunden noch an und dann geht es aus und es will immer wieder angehen aber geht sofort wieder aus. |
_juergen_
22:57
Batteriespannung zu niedrig? Zündschalter defekt? Auto ist ja auch schon ein paar Tage alt und wäre beides ein Hinweis, da bei Belastung (wenn das Radio sich einschaltet) ja anscheinen die Spannung einbricht und es sich wieder ausschaltet. Bevor Du jetzt eine Gegenfrage stellst: eine andere Stellung am Zündschloss bedeutet auch einen anderen Kontakt im Zündschloss. Vielleicht mal am Zündschloss wackeln, eventuell dafür die Verkleigun abbauen. Oder im ausgebauten Zusatend direkt am angeschlossenem Radio die Spannungen messen. |
Radio geht nur ohne Zündung Ente13 am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 3 Beiträge |
Radio geht nicht mit der Zündung aus gogolek am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 5 Beiträge |
Radio geht mit Zündung kurz aus Granten am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 6 Beiträge |
Radio einschalten ohne Zündung? -Holga- am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 13 Beiträge |
Radio einschlaten ohne zündung ? tribe1337 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 9 Beiträge |
Radio auf Zündung legen Blueshift111 am 05.09.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 4 Beiträge |
Protect geht sofort an skarry am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 16 Beiträge |
Zündung aus - Boxen knacken DeathAdder am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 13 Beiträge |
Radio geht aus bei eingeschalteter Zündung und verliert Einstellungen udo2k am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 6 Beiträge |
Radio geht nicht aus / Heiß bobbock am 30.06.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 2 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedneedhelp84
- Gesamtzahl an Themen1.561.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.931
