| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Fragen bzgl. Türverkleidungen im Golf III | |
Fragen bzgl. Türverkleidungen im Golf III+A -A |
Vulture_
erstellt: 10. Nov 2006, 16:09
Hallo! Ich habe mal eine Frage: Wie genau muss ich die Lautsprecheraufnahmen in den Türverkleidungen modifizieren (mit MDF oder was auch immer)? Hab da von Ringen aus MDF und ähnlichem gelesen, weiß aber nicht so wirklich genau, was ich da tun muss. Mein FS ist Helix Blue 62 MK II. Und dann noch eine Frage: Wie muss ich die Türverkleidungen dämmen? Hab Angst, dass ich die nachher nicht mehr drauf bekomme, bzw. dass die Lautsprecher nicht mehr eingebaut werden können oder so. Der Punkt ist der: Ich hab mir neue Verkleidungen gekauft, weil die alten schon ziemlich lädiert waren, so dass ich jetzt erst die Verkleidungen in aller Ruhe präparieren kann, und dann wenn sie fertig sind einbauen werde. Vielen Dank schon einmal! Gruß, Jonas |
nasta
erstellt: 10. Nov 2006, 21:15
ich bin mir nicht sicher wie es beim 3er ist aber ich denke ähnlich wie beim 4er... es gibt 3 schichten: die türverkleidung, alu, und karosserie. auf die karosserie würd ich bitummen matten drauf tun oder eine speziele antivibrierpaste... ans alu kannst du so speziele folien kaufen die man einfach drauf tut... schauen aus wie alu-folien... hinter der türverkleidung gibst du einen speziellen schaumstoff der wasserdicht ist... alle 3 materialien findest im fachgeschäft... ist die perfekte dämmung...meine dämmmaterialien haben 200 euro gekostet und ich kann endlich die anlage laut aufdrehen ohne das was klappert ![]() wieviel du drauf machen willst ist deine entscheidung ich hab dir meinen vorschlag gegeben... ja die lautsprecher auf adapterringe drauf tun (die adapterringe kannst dir selber basteln aus mdf oder metall oder du kaufst sie fertig aus plastik) also platz sollte vorhanden sein außer deine türverkleidung ist kleiner als die originalverkleidung |
Vulture_
erstellt: 12. Nov 2006, 19:51
Aber hab nochmal ne Frage wegen dieser Adapterringe: Wofür genau brauch ich die? Die Lautsprecheraufnahmen sind ja da und passen ja erstmal auch. Wie ich das gelesen habe, sind die Ringe aus MDF dafür da, damit das stabiler ist (als das Plastik). Aber der Punkt ist doch: Das MDF sitzt doch dann auch auf dem Plastik? Unterliege ich irgendeinem Denkfehler? Danke schon einmal! Gruß, Jonas |
RanzoRanzer
erstellt: 12. Nov 2006, 21:44
Naja am besten du nutzt die Plastikringe überhaupt nicht. Hab meine rausgeschnitten um Platz zu schaffen, für meine Ls Halterung, die direkt an der Tür verschraubt wird. Dann brauchst auch keine Adapterringe, wenn die LS tiefere Einbaumaße besitzen. |
nasta
erstellt: 12. Nov 2006, 21:53
mhmmm... grad wenn die lautsprecher tiefer sind brauchst du solche adapter... ob die jetzt aus plastik sind oder aus mdf oder sonst was ist nur von der qualität eine frage... natürlich wäre es besser lautsprecher ohne adapter dranzuhängen aber das würde wegen der tiefe nicht funktionieren.... wenn du keine adapter dranmachst (die sind meistesn so ca. 5 cm dick) kann es sein (falls deine lautsprecher hoch sind) das sie gegen die karossiere anstoßen... das ist quasi ein abstandmacher.... du musst diese lautsprecheraufnahmen abmachen (wenn du die von den originallautsprecher meinst) und nur mdf dranmachen oder nur metall oder was auch immer mein tipp ist es aber adapter zu kaufen... sparst dir ne menge arbeit... |
Vulture_
erstellt: 12. Nov 2006, 22:43
Mit Lautsprecheraufnahmen meinte ich die vorgestanzten Aussparungen in den Türverkleidungen. Ihr sagt also, ich brauch so Adapter bzw. Ringe nur, um den Abstand zu vergrößern? Wo hau ich die Ringe denn dann drauf? Direkt auf die Verkleidung? Und wo bekomm ich solche Adapter? Und @RanzoRanzer: Deine Lautsprecher-Halterung wird direkt an der Tür verschraubt - heißt am Türinnenblech? Ist die dann demnach so trichterförmig oder so? Kannst mir mal ein Bild bzw. ein Beispielbild zeigen? Danke schon einmal und Gruß, Jonas |
RanzoRanzer
erstellt: 13. Nov 2006, 09:50
Hallo Jonas! Also ich wollte das Problem mit der Einbautiefe auch zuerst mit Adapterringen lösen, mußte aber feststellen, daß dies erstens Sch... aussieht und zweitens die Box ja dann nur in der Serienaufnahme hängt. Deshalb hab ich mir solche Lautsprecheraufnahmen drehen lassen, guckst du hier: http://www.hifi-foru...um_id=78&thread=6148Diese dann an dem Türinnenblech befestigt und die LS-Aufnahme in der Türaufnahme entsprechend vergrößert. Ist zwar etwas mehr Arbeit, dafür siehts nun einheilicher aus und ist auch stabiler. |
Alekz
erstellt: 13. Nov 2006, 10:41
fahr zu deinem vw-händler und kauf da original lautsprecheraufnahmen vom golf 3 cabrio. die sehen so aus: ![]() und kosten beide zusammen unter 15 euro. habe bei mir die dinger auch drin. werden direkt mit karosse verschraubt. |
Freisprechanlage im Golf III kappaeras am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 3 Beiträge |
Kabel verlegen im Golf III Vulture_ am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 3 Beiträge |
Kabelverlegung Golf III horseman am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 35 Beiträge |
Kabelsalat Golf III FS 1234fire am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 4 Beiträge |
Stromkabel Golf III Bandit2006 am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 4 Beiträge |
Boxen anschliessen - Golf III _RaZzer_ am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 20 Beiträge |
Golf III Remote Signal x6tance am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker Stromkabel in Golf III heffe am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 13 Beiträge |
Golf III Kabelverlegung Tür LS nice_guy am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 4 Beiträge |
Kabelverlegung im Golf kartoffel_tm am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 7 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.323
