| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welche Batterien bei ca. 5kW max. | |
Welche Batterien bei ca. 5kW max.+A -A |
Rockkid
erstellt: 21. Okt 2006, 13:34
Tag Leute! Ich benötige euren Rat! Hab 2x SPL Dynamics S2000D und eine AS F4-600. Die beiden S2000 laufen auf ca. 3kw die AS auf ca. 0,5kW Also alles im allem ca 3,5-4kW. Brauche jetzt euren Rat zu den Battrien, also vorne 1x und hinten 1x Zusatzbatterie. Könnt ihr mir welche empfehlen? Beide zusammen max. 500€. |
Rockkid
erstellt: 03. Nov 2006, 19:26
Weiss keiner Rat? Brauche Starter und 1x Zusatzbatterie. mit den ich ca. 4kW versorgen kann. Möchte aber auch nicht mein Haus verpfänden dafür. Hab mal bei Kinetik gefragt. Die Bieten mir 2x HC 1800 Batterie an für ca. 800€. des isch zu teuer. Suche was für max. 500€! |
Alekz
erstellt: 03. Nov 2006, 19:35
northstar nsb wäre ne günstigere alternative. |
sisqo80
erstellt: 03. Nov 2006, 19:36
die 4KW sind aber max angaben der Amps oder? Warum vorne eine würde hinten eine große AGM für die Anlage Einbauen und ein Trennrelais damit die Anlage die vordere Batt nicht leersaugen kann, wenn du mal zu lang im stand hörst! vorne reicht dann die Orginalbatt. |
Rockkid
erstellt: 03. Nov 2006, 19:53
Achso! Sch....! Ich hab ja totalen Blödsinn gschrieben. Passt auf: Je Nachdem wie ich die Stufen anschließe drückt die Anlage knapp 5kW RMS!!!! Brauch also kerich Strom!!!!! Die Batterie sind für meinen Kumpel. Er fährt eine Golf 1 Cabrio! Hat also im Kofferraum kaum Platz! Also braucht er vorne was richtig Gutes und hinten auch noch ne gute Zusatzbatterie, Sollte aber kompakt sein, weil es hinten richtig eng zu geht! Die Bat kommt zwar in die Reserveradmulde da gibts aber wegen nem doppelten Boden auch nicht viel platz! |
sisqo80
erstellt: 03. Nov 2006, 20:00
5kw rms was isn des für ne anlage vorallem im Golf Cabrio |
Rockkid
erstellt: 03. Nov 2006, 20:03
Was des für ne Anlage ist steht oben! Wer lesen kann ist im Vorteil! An der Audio System F4-600 ist ein HX SQ 130 System und ein HX 165 Dust Kickbass im Teilaktiv Betrieb. An jeder S2000D ist ein Pro 15D4 auch von SPL Dynamics. Bei 2x4 Woofern macht eine Stufe 1400Watt RMS. Und die AS macht ca. 150Watt RMS pro Kanal. 1400 + 1400 + 600 = 3,4kW RMS Wenn ich aber die Stufen auf 1Ohm Laufen lassen würde kämme ich auf 2000 + 2000 + 600 = 4,6kW RMS [Beitrag von Rockkid am 03. Nov 2006, 20:16 bearbeitet] |
sisqo80
erstellt: 03. Nov 2006, 20:18
War wohl weng am schlauch gestanden Also ich würd vorne die orginale drin lassen ein Trennrelais einbauen und hinten eine Power Cell 4000 einbauen 115Ah/4000A 460€ und an jede Subamp noch einen 1F Cap um die Leistungsspitzen zu kompensieren! |
sK4T3r
erstellt: 03. Nov 2006, 20:28
da es zwei digitale sind, und die as würde ich schätzen fließen am ende maximal ca 400 ampere.. dann würde ich raten: vorne ein exxide maximma 900dc (gut einzuabuen vorne, auch dafür gedacht) und hinten eine nsb 90 ft oder eine nsb 125 ft..die sich sehr "flach" und haben gute leistungen..bis dann bei 150€ für die vordere batterie und 350€ für die hintere.. habe fast die gleiche kombi drinne bei auch 500ampere( sind etwa 3,5kw , aber halt analog) , habe aber hinten eine nsb 125, hatte genug platz.. also such mal nach EXXIDE Northstar die beiden hersteller.. die nsbs sind vorne etwas schwerer zu verbauen wegen fehlender halterung.. hoffe geholfen zu haben mfg dennis |
Rockkid
erstellt: 04. Nov 2006, 14:37
Die Batterien sind mir vertraut! Und ihr meint das müsst reichen....ok, will euch mal glauben! Nur wo zum Henker bekomm ich die DC für 150€ her... wär mir mal ganz neu (kostet doch knapp unter 200€). Wo bekomm ich die Northstar günstig her? Gibt es eine unterschied zwischen der NSB 90 und der NSB 90 Fl. Bis auf die Größe? |
Welche Batterien? Machine-Head am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 10 Beiträge |
Gzpa 1.6500 SPL welche Batterien Florian2104 am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 78 Beiträge |
Neue Batterien für 3KW Dogukan am 12.06.2018 – Letzte Antwort am 17.06.2018 – 9 Beiträge |
Kabelquerschnitt bei zwei Batterien. toastey20 am 20.10.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 8 Beiträge |
Stromkabeln und Batterien klein-Nismo am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 19 Beiträge |
Batterien - welche habt ihr ? und wie verbaut? mx5cruiser am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 28 Beiträge |
Batterien & Kabel .. ?! Thooradin am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 8 Beiträge |
Passende Batterien El_Wray am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 6 Beiträge |
Batterien brücken on_markus am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 7 Beiträge |
Optimale Lima-Spannung für Ca AGM Batterien? SchallundRauch am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
