subwoofer hat auslenkung bei 0 pegel
white6n
#1 erstellt: 13. Okt 2006, 00:22
Tagchen.....
ich hatte mir letztens ein neues radio zugelegt...
Pioneer-DEH5800
und nun ist auch endlich die endstufe in die Reservemulde
verschwunden....
Seltsamerweise hatte ich "aufeinmal" das Problem
das wenn das Radio auf NULL Vol. Stand
trotzdem eine Membranbwegeung am Subwoofer
zu erkennen war - teilweise auch höhrbar.....
?? gefählriche subsonische frequenzen ???
hmmm - nun woher kommt diese signal....
Masseproblem vom Radio hieß es
da habe ich kurzerhand mein altes radio eingebaut
siehe da weg.....
also pioneer zur RMA (vierwochen alt)
nun nach 2 tage stelle ich fest ist es auch mit dem
alten radio der fall
tjaaa habe dann kurzerhand n neuen massepunkt gemacht
trotzdem da waren sie wieder die mysteriösen auslenkeungen der bassmembran....
anmerkung: zwei bässe gleiches phänomen !
1. Bass: MAC Audio Red Attack 12"
2. Bass: Ground Zero Radioactive 12XS-AL
da es sich bei dem alten radio schon um ein gaaaaanz
altes modell handelte - hab ich das kurzerhand zerlegt um reinzuschauen. (ein experte sprach von masse am radio durchgebrannt)
NICHTS Radio ist in ordnung.
nach dem zusammenbau waren die auslenkungen wieder fort.....
wo kommen die her - was kann ich tun - will meinen bass ja nicht schrotten
jemand n plan
hoffe auf hilfe
gruß kai
sisqo80
#2 erstellt: 13. Okt 2006, 00:29
waren das große auslenkungen? sind die Sub Bassreflex oder geschlossen!
white6n
#3 erstellt: 13. Okt 2006, 00:35
nein die auslenkungen sind keine großen
sind auch total unregelmäßig
ist halt son "wubbern" kein plan wie ich das beschreiben soll......
mal mehr mal weniger X (auslenkung)
sind beides bassrefelex....
wie gesagt bei 0 pegel also radio an aber lautsärke NULL
sisqo80
#4 erstellt: 13. Okt 2006, 00:53
Bei Bassreflex ist Subsonic ja eigentlich pflicht!
Kann es sein das du einen sogenanten Ausschaltblob hast. Also beim ausschalten der Anlage so einen kurzen Blob aufn Sub!
derboxenmann
#5 erstellt: 13. Okt 2006, 00:55
Ich hatte da smal, da war die Endstufe defekt.
Überprüf mal ALLE Anschlüsse.. nimm andere Cinchkabel etc... alles ausprobieren.
Es KANN das Radio sein, muss es aber nicht!
Nur am Lautsprecher liegts definitiv nicht...
white6n
#6 erstellt: 13. Okt 2006, 01:04
chinchkabel geprüft OKAY
stromkabel geprüft OKAY
massekabel geprüft OKAY
hmmm ENDSTUFE defekt ???
ist ne 5 Jahre alte AUTOTEK
kann ich irgendwas sehen wenn ich sie öffne ?
white6n
#7 erstellt: 13. Okt 2006, 01:13
jo son blob hab ich auch - also ich glaub ich weiss was du meinst
was soll mir dieses blobb sagen ???
derboxenmann
#8 erstellt: 13. Okt 2006, 01:14
Oba man da was sieht? Keine Ahnung.. müsste ja ebenfalls ein Masseproblem sein...
Verbinde mal die Cinchmasse mit dem Radiogehäuse!
So ne 5Jahre alte AUTOTEK kann schon auch mal fehler produzieren
Hau mal den Onkel_Alex an, der weiß sowas also was Endstufeninnereien angeht
white6n
#9 erstellt: 13. Okt 2006, 01:15
einfach aussen n kabel dranlöten und umme schraube am radio gehäuse drehen ?????
oder wie wat
sisqo80
#10 erstellt: 13. Okt 2006, 01:22
Hast du mehrere massepunkte in deiner Anlage?
Verbinde mal Radiogehäuse mit der Masse der Karosse! Aber geh auf einen vorhandenen Massepunkt der KFZ-Anlage!
white6n
#11 erstellt: 13. Okt 2006, 09:26
Mein massepunkt ist hintem am kofferraum
ne schöön silberen fläche anner karrosserie..........
das seltsame ist ja wirklich - das ist nicht immer
so wie heute morgen - nüschtsch
gestern abend auch nüschtsch......
man man man - nur ärger
Papa_Bär
#12 erstellt: 13. Okt 2006, 09:55
Hört sich nach ziemlich dem gleichen Problem am wie bei mir...Nur ists bei mir ne feine alte Zeus VIII....
Kann dir fast schon versprechen, dass es an der Endstufe liegt. An Masse ganz sicher nicht!
Hab die Stufe noch nicht druchgemessen, werden aber wohl ein oder mehrere Transen net Schlag weg haben...also nachmessen und tauschen(lassen)...
MfG Björn
Amperlite
#13 erstellt: 13. Okt 2006, 14:53
Was tut der Lautsprecher, wenn alle Cinchleitungen abgezogen sind?
Papa_Bär
#14 erstellt: 13. Okt 2006, 14:59
Er wird das gleiche tun wie mit
Amperlite
#15 erstellt: 13. Okt 2006, 15:02
IchMussFord schrieb:
Er wird das gleiche tun wie mit ;)
Das ist nicht gesagt!
white6n
#16 erstellt: 13. Okt 2006, 15:35
also in den letzten testläufen tat er bei ohne chinch
nix
und bei chinch kabel am pioneer radio kanal speaker
diese bewegungen
(daher die annahme radio fratze)
nun sind ja wieder mehrere stunden vergangen....
heute war den ganzen tag nichts - und ich bin oft losgefahren
also ich irre im dunkeln umher
da der fehler nicht wirklich reproduzier bar ist
subwoofer nach erhöhung von bass-pegel ausgegangen - sicherung durchgebrannt.
Anatoliy am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  13 Beiträge
knacken bei Lautstärke 1 auf 0
Anfänger99 am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  15 Beiträge
Pegelschwankung bei Subwoofer
RS-Andi am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  4 Beiträge
[Audi A3 8l] Subwoofer an Bosesystem nachgerüstet - Pegel sehr gering
GHoST38 am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2015  –  2 Beiträge
Spagat zwischen Pegel und Klang
toric503 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  13 Beiträge
Calearo Shark 2 - Empfang gleich 0
Nice1XD am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  2 Beiträge
Steg K2.02 geht bei hohem Pegel in Protect
Soundjunk am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  10 Beiträge
Low Pegel Signal erzeugen OHNE Cinch
iamg123 am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  8 Beiträge
Aktivsub kein Ton über High-Pegel
EpilepticClown am 16.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  5 Beiträge
Subwoofer Polung
Black-Disk am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  3 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBeoservice
  • Gesamtzahl an Themen1.561.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.234
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
