Kabelfrage
Most_Blunted
#1 erstellt: 05. Jan 2005, 11:16
ich wollte mal die Experten fragen:
Reicht ein 20mm² Kabel für 1 x Hifonics Samson XI und 1 x Hifonics Son of Europe?! Also das Kabel geht in ein 20 Farad PowerCap von Rodek Carbon Hybrid, von dem Powercap gehen dann halt jeweils auch 20mm² dicke Kabel zu den Endstufen?!
Sind die Kabel ausreichend dick?
Und noch eine kleine Frage:
Ist der Gain-Regler (Hifonics Samson) vergleichbar mit einem Bassboost?
MfG
[Beitrag von Most_Blunted am 05. Jan 2005, 11:17 bearbeitet]
polosoundz
#2 erstellt: 05. Jan 2005, 11:59
Niemals... Eher 50er... Inkl. neuer guter Starterbatterie... Exide Maxxima o.ä....
caveman666
#3 erstellt: 05. Jan 2005, 12:23
Den Gain-Regler kannst du sozusagen als "Lautstärke-Regler" verstehen.
Zum Kabel: wie as-xion+2er_polo schon gsagt hat. Da reicht kein 20er mehr!! Wenn dus schon verlegt hast, würd ich nochn 20er dazuverlegen.
Richtig gute Batterie is da wie schon gesgat natürlich Pflicht!!
Gruss,
caveman666.
[Beitrag von caveman666 am 05. Jan 2005, 12:23 bearbeitet]
gsxfblau
#4 erstellt: 05. Jan 2005, 12:37
was betreiben die stufen in zukunft?!
Most_Blunted
#5 erstellt: 05. Jan 2005, 12:49
Hmm, das wundert mich ein wenig, ich habe extra den ACR Typen gefragt, die haben mir das übrigens auch eingebaut. Der meinte "Das passt schon" zum Kabel.
Das war so, erst hatte ich nur die Hifonics Son of Europe von ACR einbauen lassen, dann kamen halt das Rodek Powercap und die Hifonics Samson dabei. Der Kerl meinte dann auch als ich fragte ob das mit den Kabel passt "Muss ich mal gucken", naja er guckte dann und meinte wie gesagt "Das passt schon". Die Rodek Powercap zeigt übrigens Konstant 12,6V an und ich habe auch kein Lichtflackern. Was würde sich verbessern durch dickeres Kabel?!
Ich habe den Kerl auch gefragt ob meine Standard-Batterie reicht (BMW 316 Bj. 97) da meinte er auch: "Ja mit nem vernünftigem Cap schon". Kann man sich nichtmal auf die Fachhändler verlassen, ich komme mir ein wenig verarscht vor. von ACR.
An der Hifonics Son of Europe sind 2 x 3 Wege-Boxen von Rodek angeschlossen (ich glaube die haben um die 140 Watt) und 2 x 2-Wege Boxen von Axton (70 Watt). An der Hifonics Samson hängt ein Emphaser T3 xtreme, 700 Watt 4 Ohm.
Vielen dank erstmal für die antworten.
[Beitrag von Most_Blunted am 05. Jan 2005, 12:50 bearbeitet]
polosoundz
#6 erstellt: 05. Jan 2005, 13:19
Konstant 12,6 Volt? Bei laufendem Motor? Abgeschaltetem Motor? Anlage Volllast? Nur bissl aufgedreht?
Most_Blunted
#7 erstellt: 05. Jan 2005, 13:26
Als ich das mit dem 12,6V abgelesen habe war der Motor aus, Anlage war soweit aufgedreht das es mir vom Bass her gereicht hat, Radio (Pioneer 50Watt) war auf 40 (max 60), der Gainregler der Samson steht auf ca. 3/4.
Mit laufendem Motor hab ich mir das PowerCap noch nicht angeschaut, aber auch bei laufendem Motor kein Lichtflackern und auch der Drehzahlmesser "springt nicht" im Leerlauf.
Braucht ihr noch irgendwelche Angaben?!
gsxfblau
#8 erstellt: 05. Jan 2005, 13:28
12,6 V ist dann doch ok!!!
Most_Blunted
#9 erstellt: 05. Jan 2005, 15:07
Was muss ich machen um zu erkennen ob die Stromkabel ausreichend sind?!
Motor an und voll aufdrehen? Motor aus und voll aufdrehen? Dann jeweils auf das Cap gucken und wenns 12,6V zeigt ist alles in Ordnung?
Gibts da irgendwie nen Test um das halt feststellen zu können wenn man selber echt kaum Ahnung hat?
Bis jetzt hatte ich mich halt immer auf die Aussagen der ACR Mitarbeiter verlassen
gsxfblau
#10 erstellt: 05. Jan 2005, 15:17
naja, sehen kannst du es am cap was das für strom abgibt!!! ich habe 4 stufen an dem gleichen cap wie du! aber keinen sub dran und ich ziehe bei max pegel bevor es verzerrt 90A!!! HAbe aber ein 50er ans cap gehen. fühl doch mal am Kabel obs warm wird! Eigentlich müßte ja die sicherung vorn im Motorraum kommen wenn zu wenig strom ankommt! Bzw die lautsprecher verzerren schnell den Klang!!!
aber 12,6 V im stand sind ok, bei laufendem Motor so 14,7 - 13,6
Most_Blunted
#11 erstellt: 05. Jan 2005, 15:26
an meinem powercap kann ich nur 3 endstufen anschliessen?!
werde später mal am kabel fühlen, und mal schauen was das cap bei laufenden motor sagt.
und noch was zu acr, ist klar das jeder acr-laden unterschiedlich ist, aber kann man sagen das der laden generell in ordnung ist und man dort kompetent beraten wird? bis jetzt war ich immer zufrieden eigentlich. Nur kann ich das halt auch nicht wirklich beurteilen ob die mich verarschen oder nicht.
danke erstmal!
gsxfblau
#12 erstellt: 05. Jan 2005, 15:40
kann auch nur 3 anschliessen!!! aber ein massiver masseverteiler machts möglich!!! ich bin mit meinem laden sound schmiede sacka bestens zu frieden, ham echt plan die Jungs und sind kullant. Wieviel gesammt leistung ham die stufen in ca rms angaben!!!
enforcer666
#13 erstellt: 05. Jan 2005, 16:07
also ich find den 20F elko totalen blödsinn!!!! da reichn ein GESCHEITER 1-2 F pro stufe BEI WEITEM!!!!
der typ vom ACR hat dir da ganz schön nen scheiß aufgeschwätzt!!!!
was hast du an den stufen dran?
wieviel watt hast du bei volllast (ungefähr)?
Most_Blunted
#14 erstellt: 05. Jan 2005, 16:41
Hifonics Son of Europe:
Leistung an 4 Ohm: 4 x 50 Watt , Leistung an 2 Ohm: 4 x 85 Watt , Leistung gebrückt an 4 Ohm: 2 x 175 Watt
angeschlossen daran sind:
2 x 2 Wege Boxen von Axton (Nennbelastbarkeit 100W 4 Ohm)
2 x 3 Wege Boxen von Rodek (leider keine Ahnung wieviel Watt, haben aber um die 200DM gekostet seiner Zeit)
Hifonics Samson XI:
# Amplifier Type: 2-channel
# RMS Power @ 4 Ohms: 75W x 2
# THD at 4-Ohm RMS Power: <0.03%
# Bridged RMS Power @ 4 Ohms: 300W x 1
# Speaker Level Inputs: No
# Preamp Outputs: Yes
# Built-In Crossovers: HP/LP
# Bass Boost: 0 - 18 dB
# Frequency Response: 2-70,000 Hz
# Signal to Noise Ratio: >92 dB
angeschlossen ist:
Emphaser EBR112XT3 (Continuous Output Power 700 Watt 4 Ohm)
Wie bekomm ich denn raus wieviel Watt ich unter Volllast habe?! Sorry aber ich bin wie gesagt echt nen Laie auf dem Gebiet.
[Beitrag von Most_Blunted am 05. Jan 2005, 16:42 bearbeitet]
enforcer666
#15 erstellt: 05. Jan 2005, 17:03
indem du +-rechnest!!
50W+50W+50W+50W+(ca)200W=400W
und deswegen machst du dir n 20 F elko rein?!?!?!?!?!? wer hat dir denn DEN schwachsinn erzählst?
sorry...!
also wegen strom brauchst du dir keine sorgen zu machen!!
Most_Blunted
#16 erstellt: 05. Jan 2005, 17:40
sorry...!
der acr mitarbeiter hat mir das gesagt. also er hat nicht gesagt ich soll jetzt aufjedenfall genau diesen nehmen, ich meinte halt das ich ein vernünftiges powercap will! daraufhin hat er mir das empfohlen.
enforcer666
#17 erstellt: 05. Jan 2005, 17:47
schon, aber es ist totaler schwachsinn. sorry, wenn ich das so krass sage. ein so großer elko ist mega träge und bei deiner "lächerlichen" leistung, ...
also ein 1F würde dir langen. aber egal.
bei der leistung brauchste netmal ne batt...
polosoundz
#18 erstellt: 05. Jan 2005, 18:31
? SO wenig Leistung haben die Amps? Dachte die hätten mehr... Nichtsdestotrotz, für das Geld was das Cap gekostet hat hätt ich mir ne schicke Batterie und ein Cap geholt, das Ergebnis wär ungleich besser gewesen...
Illuminate
#19 erstellt: 05. Jan 2005, 18:36
trotz allem sollte man beachten, dass das Cap seine Aufgabe erfüllt (er hat ja gesagt, dass er keine Stromschwankungen hat) ... naja was du jetzt noch machen kannst, is 1. das Cap behalten, 2. zurück geben und 2.2 ein 1F-Cap nehmen (was bei der Leistung auch reicht), 3. das Cap bei eBay verhöckern und Punkt 2.2 wählen ;-)
enforcer666
#20 erstellt: 05. Jan 2005, 18:58
und dir ne schöne batt kaufen und (noch) n 20er legen. dann passt das...
Most_Blunted
#21 erstellt: 05. Jan 2005, 19:17
ne ich behalt den cap wohl, wenn ich mir mal ne dritte endstufe holen sollte kann ich die direkt anschliessen, das würde doch probleme geben bei nem 1 farad cap oder?!
was genau bringt mir eine stärkere batterie? kommt der bass dann satter?
ich find die hifonics amps eigentlich nicht schlecht von der leistung?! was wäre von der preisklasse her den besser gewesen?
Puredoze
#22 erstellt: 06. Jan 2005, 00:07
wenn die amps dir langen das behalte sie !!!
hat ja jeder nen andern geschmack.
gut der preis für das rodeck cap ist wirklich nicht schlecht abre der vorteil von dem ding ist das du dir schonmal den verteilerblock sparst!
wenn du kein lichflackern hast dann hats ja auch seinen zweck erfüllt!
nur hätte ich wohl bei der aussicht dir vieleicht nochmal ne dritte amp zu holen doch ein dickeres kabel zum cap hingelegt.
da passen doch 35mm² rein und die würd ich dann auch nehmen weil du dann auf jeden fall ruhe hast!
bei einer dritten amp ist dann auch ne neue batterie von sinnen.
ne maxxima 900DC kostet bei ebay ca 150 euronen inkl versand!
aber bei den beiden amps sollte das kabel wohl wirklich reichen!
kannst ja mal den leistungsverlust von batt zu amps mit nem multimeter testen.
liegt höchstens im 0,3-0,5 volt bereicht und das ist nicht die welt!
es geht hier ja nicht um drücken bzw eine high end anlage zu bauen!
mfg
sascha
20mm² Kabel zu dick für Endstufe?
Mari* am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  12 Beiträge
Kabel dicke und fragen zum Powercap.
huschel27 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  7 Beiträge
gehen 2(dünne)+kabel statt 1+ (dickes) kabel ?
dennis1744 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  24 Beiträge
Welche dicke für Strom Kabel ?
G40_alex am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  4 Beiträge
2 Endstufen an einer Powercap ?
Tyler_023 am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  6 Beiträge
Probleme mit Hifonics XI
mofapower am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  4 Beiträge
Hifonics Cyclops XI (350W an 4 Ohm) - Was für Kabel ?
onemillionchris am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  4 Beiträge
Hifonics Colossus XI wird heiß.
Henning84 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  13 Beiträge
hifonics collosus XI finale edition
eiti_87 am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  2 Beiträge
20mm² Kabel für 2 Endstufen mit Verteilerblock
JungleApe am 17.06.2021  –  Letzte Antwort am 19.06.2021  –  9 Beiträge
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.747
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
