HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung sicher? | |
Verkabelung sicher?+A -A |
SuperAggy
#1 erstellt: 04. Okt 2006, 08:24 | |
Hallo, ich hab am WE mit nem Kumpel meine Anlage eingebaut. War zwar ganz schön stressig, aber es hat sich gelohnt. Ein Problem hab ich allerdings. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Verkabelung so wie es jetzt ist, "Sicher" ist. Es ist wie folgt verlegt: 50mm²er Kabel von der Batterie zum Cap. Den Cap mit 25mm² an die Karosserie angeschlossen. Und dann vom Cap zur Endstufe weiter mit nem 25mm²er Kabel. Diese auch mit 25er an die Karosserie verkabelt. Die einzige Sicherung kommt im 50er nach der Batterie (150A). Später soll noch ne Endstufe für nen Sub rein, deswegen das 50er Kabel. Der Hifi-Fritze bei dem ich war, meinte ich soll zum Verteilen einen Cap nehmen. Auf die Frage ob ich danach ne Sicherung einbauen müsste meinte er, das ich das nich machen müsse, bei Sich hat er es genauso. Allerdings bin ich mir jetzt nichtmehr so sicher, ob das gut ist. Will ja mein Auto nicht abfackeln. :-) Also sollte ich nach dem Cap doch lieber ne Sicherung einbauen??? |
HKsound
#2 erstellt: 04. Okt 2006, 08:55 | |
Hi, da sich nach dem CAP dein Kabelquerschnitt ändert, sollte hier normal schon noch ne Sicherung rein. Mir scheint die 150A aber auch etwas viel. Bin mir aber nicht sicher. Such mal hier im Forum. Meine mal ne Tabelle für Kabelquerschnitte und Sicherung gesehen zu haben. MfG HK |
Zeto16
#3 erstellt: 04. Okt 2006, 09:24 | |
wenn sich der querschnitt ändert, muss immer eine sicherung rein. die sicherung sichert ja das kabel, nicht die endstufen. zudem würde ich die 150ampere gegen eine kleinere ersetzen. Schau mal wie deine Amps abgesichert sind, addier diese werte und nimm dann die nächstgrößere sicherung. |
Snakepit
#4 erstellt: 04. Okt 2006, 10:18 | |
50 qmm DARFST du mit max. 125A absichern. Und bei Verkleinerung des Querschnitts MUSS noch eine Sicherung rein. Die seriösen Händler die ich kenne, verbauen hinten eh noch eine Sicherung. Auf den 5 metern von vorne kann ne Menge passieren.... Grüße Pit |
SuperAggy
#5 erstellt: 04. Okt 2006, 10:30 | |
OMG, werde das auf jedenfall noch abändern.... Aber gibt es eigentlich 125A ANL Sicherungen? |
7sleeper
#6 erstellt: 04. Okt 2006, 10:40 | |
LOL da is was ganz falsch... das Massekabel sollte ned so viel kleiner sein wie das Pluskabel. Eine Sicherung nach dem Cap ist auch schwachsinn, da dann das Cap nix mehr bringt ausser ne Verteilung. IMHO wechselste alles auf 50er was aber aber bestimmt nicht nötig wäre, oder du setzt zu vorderst ne 80A-Sicherung ein damit dies auch für die nachfolgenenden, dünnen Kabel ausreichend ist. Alternativ kann das Cap auch durch ne 2. Batt ersetzt werden, da wird dann ne Sicherung benötigt. |
skywalker_81
#7 erstellt: 04. Okt 2006, 11:17 | |
Es gibt 120A, wobei meinen Segen auch die 150 haben. Das + nach dem Cab würde ich sichern wenn der Kabelweg über 30cm ist. Für die Masse würde ich vom Cab auch ein 50er nehmen. |
Verkabelung so in Ordnung mit Cap? Thooradin am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 4 Beiträge |
Cap Verkabelung abdl18 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 4 Beiträge |
verkabelung batterie, cap, endstufen? kunobk am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung so ok ? 2 Endstufen mit Cap yoschifu am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 10 Beiträge |
Verkabelung der amps+cap pmx1 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 8 Beiträge |
Verkabelung Cap und Verteiler obahart_315 am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 18 Beiträge |
25mm² Kabelsicherung Durchgebrannt ? Blackstar89 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 20 Beiträge |
Power Cap Verkabelung Alex_DeLarge am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 3 Beiträge |
Cap verkabeln , wie ? BadFocus am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 3 Beiträge |
Richtige Verkabelung 2. Batterie / Cap / Endstufe manuel3001 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 2 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmagnumpm
- Gesamtzahl an Themen1.553.589
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.560
