| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » robleme mit dem(der) Phantom(einspeisung) | |
robleme mit dem(der) Phantom(einspeisung)+A -A |
Wiskey
erstellt: 29. Sep 2006, 19:49
Hi ich habe einen Bora und ein Alpine CVA 1005R.Wie bei VW so üblich habe ich für besseren Radio Empfang einen Phantomeinspeisungs Adapter eingebaut. Was allerdings nicht den gewünschten Effect hat.Sondern der Empfang ist definitiv schlechter geworden. Daraufhin habe ich alle Verbindungen überprüft.(Eingang Blackbox,Phantomeinspeisung Ein/Ausgang,Verlängerung nach vorne und den Stecker im Dinschacht). Alles OK. Und am Kabel liegt auch Spannung an. Woran liegts? Kann man irgendwie messen ob der Verstärker in der Antenne def. ist? |
bc2k1
erstellt: 30. Sep 2006, 12:46
Die originale Antenne ist noch auf dem Dach? Der Phantomspeiseadapter hat auch 12V? Hast du den Adapter mal getauscht gegen einen neuen/anderen? Was für nen Phantomie hast du denn? bc2k1 |
Wiskey
erstellt: 30. Sep 2006, 16:52
1.Ja es ist noch die Originale Antenne. 2.Man kann am Ausgangsstecker innen 12V messen. 3.Getauscht habe ich den auch schon 4.Ich glaube Dietz bin mir aber nicht sicher. |
bc2k1
erstellt: 30. Sep 2006, 22:13
Was genau hast du für ein Auto? VW kann ja alles mögliche sein. bc2k1 |
Wiskey
erstellt: 01. Okt 2006, 18:06
Ein VW Bora V5 Variant Baujahr 9/99 [Beitrag von Wiskey am 01. Okt 2006, 18:07 bearbeitet] |
IngoS
erstellt: 02. Okt 2006, 08:34
Was ist denn, wenn Du die Stromanschlussleitung des Phantomspeiseadapters vom Radio trennst? Dann sollten sowohl die empfangenen Sender als auch das Hintergrundrauschen zwischen den Sendern schwächer werden. Wenn die Aktivantennen unter Strom gesetzt werden, erzeugen sie ein Eigenrauschen, das zumindest entweder am unteren Ende oder am oberen Ende des UKW-Frequenzbereichs wahrnehmbar ist. Der Bora hat doch wohl die mit Gummi ummantelte Antenne hinten auf dem Dach? [Beitrag von IngoS am 02. Okt 2006, 08:35 bearbeitet] |
bc2k1
erstellt: 02. Okt 2006, 11:18
Hast du schon einmal versucht den Antennenstab zu tauschen? Das wäre noch das kleinere Übel. bc2k1 [Beitrag von bc2k1 am 02. Okt 2006, 11:19 bearbeitet] |
Stecker für Phantom-Antennenverstärker lohzie am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 2 Beiträge |
Phantomeinspeisung ohne PIN Cujo692010 am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 5 Beiträge |
Endstufe oder Radio defekt? Slife am 17.11.2021 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 12 Beiträge |
DAB+ Splitter funktioniert nicht fantaaaa am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 23.01.2022 – 22 Beiträge |
Fragen zu Pioneer 4400BT NEo250686 am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 21 Beiträge |
Problem mit dem Autoradio Maria-Musse am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 2 Beiträge |
Radioempfang verbessern - WIE ? jarro am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 4 Beiträge |
Wohin mit dem High_Low adapter zx10r am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 3 Beiträge |
Probleme mit dem ISO Anschluss hendriiik am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 9 Beiträge |
Neues Radio - Antennenadapter von ISO auf DIN Rumbleball am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
