| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » ich habe eine endstufe weis aber nicht wie viel wa... | |
ich habe eine endstufe weis aber nicht wie viel watt sie hat+A -A |
schlappi1406
erstellt: 25. Sep 2006, 17:02
wie finde ich das heraus habe schon überall danach geschaut
HendrikB
erstellt: 25. Sep 2006, 18:55
meine glaskugel sagt 200 Watt rms wie wärs mit infos/marke/bilder oder sonstiges? |
Fox
erstellt: 25. Sep 2006, 20:15
Musst mal schaun wie groß die interne Sicherung ist und dann den Wert hier posten. |
Passat
erstellt: 25. Sep 2006, 20:54
Wie groß ist denn die Sicherung, die im Gerät steckt? Den Wert multiplizierst du mit 6 und teilst das dann durch die Anzahl der Kanäle, die die Endstufe hat. Jetzt hast du die theoretisch mögliche Maximalleistung der Endstufe. Davon ziehst du noch einmal ca. 10-20% ab und dann dürftest du ungefähr die RMS- bzw. Sinunsleistung haben. Beispiel: Bei dir steckt eine 20A-Sicherung drin und es ist eine 4-Kanal-Endstufe. 20x6 = 120. 120/4 = 30. 30 * 0,8 = ca. 25 Watt pro Kanal RMS/Sinus. Grüsse Roman |
mm2knet
erstellt: 26. Sep 2006, 14:22
wie kommst du auf den faktor 6? meinst du damit die interne spannung? die is doch eher 12 oder 24v, bzw teilweise sogar bis 60v... |
Passat
erstellt: 26. Sep 2006, 15:18
Die Versorgungsspannung ist 12 Volt, da aber ein analoger Verstärker i.d.R. einen Wirkungsgrad von 50% hat, habe ich das gleich da berücksichtigt und rechne gleich mit der Hälfte von 12, also anstatt erst z.B. 12x20/2 (oder 12x20*0,5) zu rechnen rechne ich gleich mit 6x20. Grüsse Roman |
hondo23
erstellt: 26. Sep 2006, 17:21
Hi, 50% Wirkungsgrad halte ich doch schon für recht wenig, mag bei manchen Stufen zutreffen, aber sicher nicht generell. Ein kleines Beispiel: Meine Steg hat eine mitgelieferte Absicherung von 80A. 80x6=480, in diesem Fall WRms, davon nochmal 10-20% ab, wären gerade einmal knapp über 400WRms. Lt. Steg hat die Stufe mindestens 2x555 oder 1x1100WRms. Bei einer Versorgungsspannung von ca. 14V (Lichtmaschine) macht das ganze auch Sinn, 80x14=1120 WRms, was den angegebenen 1100 verdächtig Nahe kommt... Denk also mm2knet hat Recht, der Faktor 6 ist zu tief. Der Wirkungsfaktor ist genau das, was Du mit den 10-20% nochmal abziehst! Korrigiert mich bitte wenn ich da doch falsch liegne sollte.... Gruß, Jan |
Passat
erstellt: 26. Sep 2006, 17:33
Eine typische analoge Endstufe hat einen Wirkungsgrad von ca. 50%. Sehr effiziente analoge Endstufen kommen auch mal über 60%, selten bis knapp 70% (z.b. die Endstufen der inzwischen nicht mehr existenten Firma Blade). Nur bei Digitalendstufen ist ein Wirkungsgrad von bis zu 90% drin. Aber auch hier haben die meisten Modelle, die auf dem Markt sind, nur knapp 70-75% Wirkungsgrad. Und natürlich ist die Leistung bei höherer Versorgungsspannung auch höher. In meinem Beispiel mit der 20A-Sicherung sind es bei 12 V nur ca. 25 Watt, bei 14 Volt wären es ca. 30 Watt. Grüsse Roman |
hondo23
erstellt: 26. Sep 2006, 17:37
Hi, wie erklärst Du dann die 1100WRms bei einer externen beigelegten Sicherung von 80A? Oder zählt Steg nun auch zu den Herstellern die mit den WRms-Angaben nur protzen? Glaub ich doch eher nicht. Gruß, Jan |
just-SOUND
erstellt: 26. Sep 2006, 17:40
selten so ne lustige Frage gelesen *nix für ungut* |
hondo23
erstellt: 26. Sep 2006, 17:52
Da haste Recht, hab mich auch fast weggeschmissen... Hallo übrigens, lange nicht mehr gesehen/gehört @ Neo123. Hab demnächst einen kleinen "Anschlag" auf Dich vor, deshalb: Ist die AS Twister 4-Kanal (Sonderposten) noch zu haben? Kenn da jemanden der stark Interesse hätte.... Gruß, Jan |
just-SOUND
erstellt: 26. Sep 2006, 18:05
servus hondo bzw. Jan! Ja die ist noch da, die letzte....wenn was weg is kommt der Artikel binnen weniger Stunden ausm Shop...einfach melden! Jetzt aber genug OT Ich hab aber auch mal ne Frage: Ich hab ein Auto, aber ich weiß net wie schnell das fährt....wo stehtn das...hab schon überall innendrin geschaut, aber die 260, die aufm Tacho stehn glaub ich net so ganz! |
hondo23
erstellt: 26. Sep 2006, 18:24
Na ist doch ganz einfach: Du fährst einen Audi Cabrio...lass mal überlegen...der macht bestimmt seine 240. Wenn nicht mehr! Machen doch alle Audis, oder? Krieg gleich noch Tränen... Ich fand die Antwort mit der Kristallkugel am Besten, die traf es echt genau...... Ok, meld mich dann wegen der Stufe, eher wegen mehr... Gruß, Jan |
Wie viel Watt an Stinger SPV 44? glückspirat am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 46 Beiträge |
endstufe geht nicht aus bmw--ler am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 3 Beiträge |
Wie viel RMS an 1000W Endstufe möglich? Tim776 am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 6 Beiträge |
Welchen Querschnitt?Wieviel Watt hat die Endstufe! parad0xr am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 7 Beiträge |
kann ich den subwoofer an die endstufe anschließen? reicht sie? autohifi91 am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 2 Beiträge |
Welche 2 Endstufe und wie Verkabeln Black-Disk am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 12 Beiträge |
endstufe oder nicht endstufe. visitor.108 am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe brücken wie? Jetsound am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 7 Beiträge |
2te endstufe anschließen k-one am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 10 Beiträge |
Welche Kabel und Sicherung für meine Endstufe? Zingjouk am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 12 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.133
