HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » brauche Hilfe für richtige verkabelung | |
brauche Hilfe für richtige verkabelung+A -A |
Ramscalore
13:42
erstellt: 21. Sep 2006, |
Servus, ich kriegs als ned gebacken des alles richtig zu verkabeln um endlich ne gescheite leistung rauszuzwiebeln, ich hab : Magnat Thunderbull 3000XL Prinzip 300mm Bassreflexröhre Nennbelastbarkeit 300 Watt Max. Belastbarkeit 600 Watt Impedanz 4 Ohm Untere Grenzfrequenz 19 Hz Obere Grenzfrequenz 200 Hz Empfindlichkeit 95 dB Magnat THE ROCK 600 Prinzip 4-Kanal Car Hifi Leistungsverstärker Max. Ausgangsleistung an 4 Ohm Sinus Burst 2:8, 1kHz, 14,4V Watt für Kanäle 1-4 Stereo 4x130 Watt Gebrückt 2x300 Watt Nennausgangsleistung an 4 Ohm DIN 45324, 14,4 V Watt für Kanäle 1-4 Stereo 4x65 Watt Gebrückt 1x170 Watt Max. Ausgangsleistung an 2 Ohm Sinus Burst 2:8, 1kHz, 14,4V Watt für Kanäle 1-4 Stereo 4x150 Watt Nennausgangsleistung an 2 Ohm DIN 45324, 14,4 V Watt für Kanäle 1-4 Stereo 4x85 Watt Lausprecherimpedanz Kanal 1 2-8 Ohm Lausprecherimpedanz Kanal 2 2-8 Ohm Lausprecherimpedanz Kanal 3 2-8 Ohm Lausprecherimpedanz Kanal 4 2-8 Ohm Frequenzgang 5 Hz - 50 kHz (-3dB) Gesamtklirrfaktor << 0,05% Übersprechdämpfung > dB Geräuschspannungsabstand >> 100 dB dB Eingangsempfindlichkeit LOW LEVEL INPUT 0,25V - 4V Eingangsimpedanz LOW LEVEL INPUT 20 kOhm Ohm Tiefpassfilter Kanal 1 von 40 Hz Tiefpassfilter Kanal 1 bis 300 Hz Flankensteilheit Tiefpassfilter 12 dB / Oktave Hochpassfilter Kanal 1 von 40 Hz Hochpassfilter Kanal 1 bis 300 Hz Anhebung Bass Boost bis 12 Versorgung 12V (10-15V) Maße (B x H x T) 386x386x253mm Gewicht 3,95 kg und nochma 2 Blaupunkt Hochtöner mit je 220 Watt schnick schnack __________________ Hab im moment ein Doppelchinchkabel nur verlegt, weis ned obs nen unterschied macht wenn ich alle 4 chinchanschlüsse verkabele (ob leistung oder quali) Wie ist das mim Subwoofer, hab den grad gebrückt dran mit einem kabel, hab was gelesen von stereo , also das 2 kabel hingehn, nur wie sollte das am besten aussehen ![]() Danke schonmal für eure Anregungen , Tips und fürs gut meinen. Habs satt mich jedesmal bei neuer einstellung/verkabelung wien Pilz zu freuen und am ende geibts immer en bass da, oder hochton da, oder ne verzerrung da um sich wieder zu ärgern ![]() |
MrKrabs
13:46
erstellt: 22. Sep 2006, |
Bassröhre auf Kanal 3+4 brücken. Die Blaupunkts sind nur Hochtöner, oder so Coax-Boxen? Nachtrag: Klar macht es einen Unterschied, ob du nur 2, oder alle 4 Cinches anschließt. Das hat aber nichts mit Leistung zu tun. Dich Cinchkabel übertragen das Signal, welches später im Verstärker ... eben verstäkrt wird. Wenn die Blaupunkts wirklich nur Hochtöner sind, wäre es völlig schwachsinnig diese anzuschließen, weil du mit deinem Verstärker garnicht so hoch trennen kannst und selbst wenn es gehen würde, wäre das Frequenzloch zwischen Sub und HT viel zu groß ![]() [Beitrag von MrKrabs am 22. Sep 2006, 13:51 bearbeitet] |
Brauche Hilfe wegen Verkabelung La_Ultima46 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe mit Verkabelung jay-m am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 4 Beiträge |
brauche hilfe verkabelung mani-81 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung. BassFreak² am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung *golffahrer* am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 14 Beiträge |
richtige verkabelung! Ace-li am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 5 Beiträge |
richtige Verkabelung? wolv am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Verkabelung Fyortex am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 2 Beiträge |
brauche hilfe bei der verkabelung darkstrike am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Verkabelung ollyfocus am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 4 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRaymondFog
- Gesamtzahl an Themen1.553.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.836
