HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Störsignale, doch von was? | |
Störsignale, doch von was?+A -A |
Öschie
#1 erstellt: 19. Sep 2006, 17:22 | |
Hallo, ich habn richtig dickes Problem! Hab mir jetz ne komplett neue Anlage mit den neusten Emphaser Komponenten der 4.Generation gekauft. Hab von Batterie zum Kondensator 51mm² Kabel liegen (Masse sowie +). Nach dem Kondensator werden die 2 Kabel durch Verteiler aufgeteilt, da 2 Endstufen installiert werden. Zur Zeit nur die Endstufe (EA480) für Lautsprecher angschlossen, da die Endstufe für die Kiste noch nicht lieferbar ist. Bis hierhin alles fertig angschlossen. Jetzt zum Problem. Sobald das Radio über die Chinchkabel signale ausgibt, hab ich Störsignale, heißt bei eingschalteter Zündung -leises brummen- und bei laufenden Motor die Drehzahlen als Sound! Meine ersten zwei Gedanken -> Danach dachte ich mir das die Chinchkabel zu nahe an den Stromkabeln liegen, doch daran liegts auch nicht, weil sie räumlich möglichst weit entfernt liegen. Danach hab ich gedacht, dass es vielleicht an meinen (noch alten) Radio liegen könnte, dar dessen 2 Chinch Ausgänge durch 3 Y-Chinchkabel auf 6 Ausgänge erweitert werden. Das Radio wird erst in ein paar wochen durch ein neues ersetzt. Doch von was kommen nun die Störsignale? ich hab auch mal die Leistung der Endstufe runter gesetzt, aber dadurch wurde es auch nur, wie zu erwarten, ein bisschen leiser. Wer kann mir helfen? will nämlich endlich mal so aussehen und nicht so !!! |
mm2knet
#2 erstellt: 19. Sep 2006, 18:30 | |
zwei ideen: 1) hol dir den Strom für dein Radio ausm Kofferraum vom Verteiler(wieso nimmst du net den cap als verteiler? 2) hoffe, dass es mit deinem neuen radio besser wird |
Kater3
#3 erstellt: 19. Sep 2006, 21:59 | |
Hast du die Masseleitung mit dem 51mm² kabel von der Batterie bis in Kofferaum gelegt? Wenn ja, versuch mal die Masse zusätzlich im KR auf Karosserie zu legen, das kann Wunder wirken... |
Öschie
#4 erstellt: 20. Sep 2006, 16:16 | |
Ja Masse Kabel liegt ebenfalls von Batterie bis Kondensator. Kondensator als Verteiler ist nicht ganz so einfach, da die Querschnitte ein bisschen groß sind. Ich probier das mal mit dem Strom für Radio von den Verteilern nehmen. Ich denk mal dass die Störsignale von den Y-Chinchkabeln nach dem Radio kommen, da an deren Verbindungsstellen das Chinchkabel nicht isoliert ist. Also ich probier erst mal aus, und danke für die Antworten. [Beitrag von Öschie am 20. Sep 2006, 16:17 bearbeitet] |
mm2knet
#5 erstellt: 20. Sep 2006, 16:37 | |
das mit den y kabeln kannst du ja ganz einfach testen: benutz nur ein kabel nach hinten und bau die y vertieler da an... da sollte ja die möglichketi bestehen, das ykabel vom strom ein wenig weiter zu entfernen als vorne.. glaub ihc aber net, das es das is.. Hab beimir das gleiche problem, werde wohl auch demnöchst strom fürs radio von hinten nehmen...(wenn die nächste große umbau aktion startet) |
Störsignale mit Chinchkabel unterdrücken? Acoustico am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 3 Beiträge |
Störsignale dank neuem Radio nate1 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 5 Beiträge |
Störsignale die 1000x Nice1XD am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 16 Beiträge |
Endstufe defekt oder Störsignale? armut2 am 03.04.2021 – Letzte Antwort am 28.05.2021 – 2 Beiträge |
Störsignale (Kein Limapfeifen) trotz Hardwarewechsel Nice1XD am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 20 Beiträge |
Störsignale durch Endstufe in Audiosystem Malomer am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 3 Beiträge |
Anschlussproblem oder doch was anderes? mikmichi am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 2 Beiträge |
was haltet ihr von powercap verbindern? oder doch lieber kabel? Db_PSYCHO am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 25 Beiträge |
zusatzbatterie oder doch cap? PimpMyAuto am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 14 Beiträge |
Autoradio angeschlossen, doch es geht nicht an! freshjayson am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 13 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.190 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedHundebein
- Gesamtzahl an Themen1.555.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.827
