HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lüfter | |
Lüfter+A -A |
Simon
11:38
erstellt: 11. Sep 2006, |
Hallo Leute! Hab mir überlegt, einen PC-Lüfter zu verwenden, dass die verbaute Endstufe auch genug kühle Luft bekommt. Wie schließ ich den Lüfter an? Dauerplus geht ja ned. Wie viel kann i über die Remote-Leitung ziehen? Die neuen Lüfter haben ja 3 Anschlüsse? Wozu? MfG Simon |
JackSparrow
11:51
die 3 kabel haben nichts mit neu oder alt zu tun. des dritte kabel bedeutet, dass der lüfter temp-geregelt ist. |
Alekz
11:58
du brauchst ein relais welches über remote des radios gesteuert wird. |
Simon
12:12
Danke erstmal. Hab von meinem alten PC den Lüfter ausgebaut und der hat nur 2 Kabel. Der ist aber zu groß und deswegen hab ich nach einem kleineren gesucht. Der hat allerdings 3 Kabel, hab mich deshalb nicht ausgekannt. Hab eben gehofft, dass ich kein Relais brauch. Kann man nicht einfach einen schwachen Lüfter direkt an die Remote Leitung hängen? MfG Simon |
JackSparrow
12:25
hmm am leichtesten wäre ein dauerplus dran und dann ein kippschalter dazu. musst aber dann eben des dauerplus von vorne aus verlegen, damit der schalter vorne hin kann. ich glaub, wenn man von den 3 adern nur plus und masse nimmt läuft er einfach immer auf vollpower - also sollte kein prob sein! |
Simon
12:28
Also Kippschalter kommt mal nicht in Frage. Wenn ich den Zündschlüssel umdreh, soll alles funktionieren. Werd mir einfach ein kleines Relais holen, sollte ja kein Problem sein für 10V und 100mA. MfG Simon |
Simon
09:06
erstellt: 13. Sep 2006, |
Hi Leute! Hab mir gestern so ein kleines Relai gekauft und heute auf ner kleinen Printplatte aufgebaut. Funktioniert einwandfrei. Glaube zwar noch immer, dass die Remoteleitung die 0,08A vertragen hätte, aber war ja nicht teuer und so ist es auf alle Fälle sicherer. MfG Simon |
Kater3
20:51
erstellt: 15. Sep 2006, |
sollstest noch ne Freilaufdiode reinbaun da`s ansonsten sein kann dass irgendwann deine Remote nich mehr will... |
Simon
22:05
Kater3
22:53
duch Selbstinduktion der Spule des Relais, kann es passieren dass die Transistoren des Radios zerschossen werden... |
Simon
23:12
Wenn ich mich jetzt recht erinner geh ich folgendermaßen vor. Ich such mir eine 08 15 Diode und schließ sie entgegen der Flussrichtung parallel zur Spule des Relais. Oder muss ich noch etwas beachten? MfG Simon |
Kater3
23:19
Deepflyer
23:26
Falsch ![]() ![]() Gruß Deep |
JackSparrow
10:39
erstellt: 16. Sep 2006, |
korintenkacker :-P ![]() |
Simon
13:34
Hab grad nachgesehen und bin draufgekommen, dass ich keine normale Diode mehr zu Hause hab. Tuts zur Not auch eine LED? MfG Simon |
Kater3
13:56
ich glaub ne LED raucht da ab, weil sie die Induktionsspannung zu hoch ist. Beim reichelt gibts die Diode für 2Cent das stück, also kein Grund um geizig zu sein! ![]() |
Simon
14:28
Geht mir nicht um Geiz. Bin nur zu faul irgendwo hinzufahren. Ich wohn in einem kleinen Nest, in dem es nichtmal Lebensmittel zu kaufen gibt. ![]() Wenn ich das nächste Mal in Wien bin, hol ich mir halt eine. MfG Simon |
Kater3
18:17
Du kannst als alternative auch einen hochohmigen Widerstand als Schutz parallel zur Spule anschließen. Der Nachteil gegenüber der Diode hier ist dass immer ein gewisser Strom durch den Widerstand fließt. Ich hab allerdings keine Ahnung wie der Widerstand da dimensioniert sein muss... Hab schon KFZ-Relais gesehen in denen dass so verwirklicht wurde. |
Simon
19:59
Also Widerstände hätt ich noch einige daheim herumliegen. Werd mir einfach kommender Woche, wenn ich in Wien bin ne kleine Diode holen. Danke für die Infos. MfG Simon |
PC-Lüfter an Remote? t-ak47-tlo$$ am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 2 Beiträge |
Lüfter madboy am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 18 Beiträge |
PC Lüfter über remote Signal ansteuern Jochen.H am 19.06.2021 – Letzte Antwort am 22.06.2021 – 8 Beiträge |
Lüfter und Kaltlichtkathoden anschließen mrauffmann am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 38 Beiträge |
Lüfter für Kofferaumausbau comander1802 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 5 Beiträge |
Welchen lüfter? wie groß? Harrycane am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 18 Beiträge |
Lüfter am Remote Kabel? Wiskey am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 2 Beiträge |
Pc Lüfter im Kofferaum corza am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 73 Beiträge |
Relais für Lüfter Tanke am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 50 Beiträge |
Lüfter einplanen? BoeBoe am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 11 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.648
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.540
