| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » PC Lüfter über remote Signal ansteuern | |
PC Lüfter über remote Signal ansteuern+A -A |
Jochen.H
erstellt: 19. Jun 2021, 14:34
Moin moin zusammen. Ich habe im Kofferraum 2 betagte Endstufen drin, die v.a. jetzt im Sommer so warm werden, dass sie bei Fahrtbeginn erst gar kein Lebenszeichen von sich geben. Erst nach kurzer Zeit (so ab 1m oder so) kommt dann Ton. Meist erst die Sub-Endstufe, dann schält sich später die Speaker-Endstufe dazu. Jetzt würde ich gerne die Endstufen, die ein Alugehäuse mit "Kühlfinnen" haben, gerne mit PC-Lüftern etwas unter die Arme greifen. An sich ist das ja kein Ding. Habe auch schon getestet, PC-Lüfter Anschluss abgeknipst und Masse- und Pol-Kabel an die Endstufe gehalten - läuft. Jetzt ging das aber nur an den Stromeingängen. An den Ausgängen zu den Lautsprechern, die ja durch das Remote gesteuert sind, hat sich am Lüfter nichts getan. Und ich will sie nicht einfach dauerhaft am Strom lassen, denn dann laufen sie permanent. Dürfte zwar an sich nicht viel ausmachen, aber zur Zeit steht mein Auto auch mal entspannt 5 Tage untätig rum (Corona bedingt). Nun ist also meine Frage: Wie kann ich die Lüfter am Strom anschließen und (vermutlich) mittels dem Remote Signal Saft geben? Freue mich über eure Vorschläge ![]() Mir ist bisher nämlich nichts eingefallen... :/ |
Audiklang
erstellt: 19. Jun 2021, 15:57
https://de.wikipedia.org/wiki/Relais |
Jochen.H
erstellt: 19. Jun 2021, 19:40
hmmm ein Relais also. Das ist eine gute Idee - Vielen Dank. Nur bin ich leider elektronisch absolut nicht versiert. Ich schätze das Relais muss der Signalstärke des Remote Signals entsprechend ausgelegt sein? Folgendes Video / Erklärung von ARS habe ich dazu gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=514-KQDGFbcHier wird aber lediglich das Remote Signal verstärkt weitergegeben. Das bringt für die Lüfter ja nichts, oder irre ich mich? ich verstehe, dass man nicht unbedingt gewillt einem Neuling wie mir Ratschläge zu geben, aber ich bin für jede Hilfe dankbar. Durch mein mangelndes Wissen kann ich leider auch in anderen Themen nicht wirklich was beitragen :/ |
Audiklang
erstellt: 19. Jun 2021, 19:54
hallo kleines micro relais , das braucht wenig strom zum schalten > damit der remote das aus lösen kann damit kann man so lüfter problemlos ein und ausschalten Mfg Kai |
Jochen.H
erstellt: 19. Jun 2021, 20:25
sprich so eins? https://www.amazon.de/Bosch-0332011007-BOSCH-Relais/dp/B00BHHSDD6gibts auch in 5 polig https://www.amazon.d...nlagen/dp/B00BHIIJVGich dachte an so eins aus dem Video (aber nur wegen der Halterung) https://www.amazon.d...strom/dp/B004NIKVWC/Aber noch mal zum Relais: Masse und Remote an 85 & 86 (laut Kommentaren ist egal wie rum) Das ist für mich Laie also der "Eingang" An Klemme 30 dann? Im Video sagt er, dass hier das Dauerplus dran kommt, aber... das verstehe ich nicht. Für mein Verständnis kommt hier das Plus-Kabel der Lüfter und an 87 das Massekabel der Lüfter. Ist das so korrekt? Dann bekommt das Relais doch nur Strom vom Remote, oder? Muss nicht ein Pluskabel von der Endstufe ans Relais? ich habe hier im Forum noch folgende Diskussion zum gleichen Thema entdeckt: http://www.hifi-foru...um_id=77&thread=6632Allerdings sind die (wohl sehr hilfreichen) Grafiken nicht mehr abrufbar jedenfalls hole ich dann einfach zur Sicherheit noch so eine Freilaufdiode (1N4007) Wenn diese Diode in Sperrrichtung geschalten werden soll, dann heißt das was? In Sperrrichtung ist für mich in Richtung Radio, also muss die Diode zwischen Relais und Remote? Wie gesagt, bin ich in der Elektrik komplett ahnungslos - sorry dafür [Beitrag von Jochen.H am 19. Jun 2021, 20:28 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 19. Jun 2021, 22:06
hallo ich beziehe mich jetzt auf das Bosch 0332011007 aus dem ersten link an pin 1 : remote vom radio an pin 2 : zur masse pin 3 : 12 v + > das ist ein dauerplus wie das was die endstufen mit strom versorgt , das kann man zum beispiel von dem stromverteiler abgreifen der die stufen versorgt , es muss aber auch endsprechend eine sicherung mit rein pin 5 : zum lüfter vom lüfter geht dann noch das zweite kabel auf masse ne freilaufdiode kann man verbauen muss aber zwangsweise nicht unbedingt Mfg Kai |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Jun 2021, 22:51
Jochen.H
erstellt: 22. Jun 2021, 21:46
Vielen Dank schon mal so weit. Ich werde mich daran machen und mein Glück versuchen |
PC-Lüfter an Remote? t-ak47-tlo$$ am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 2 Beiträge |
Lüfter am Remote Kabel? Wiskey am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 2 Beiträge |
Lüfter Simon am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 19 Beiträge |
Kein Remote Signal ! elayz93 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 14 Beiträge |
remote Signal selbst erzeugen? waho am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 9 Beiträge |
Remote Signal anderwaltig erzeugen? Goernitz am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 2 Beiträge |
Radio ohne Remote signal ballistic am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 4 Beiträge |
Kein Remote Signal! surfguard am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 8 Beiträge |
remote signal erzeugen muello am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 13 Beiträge |
Golf III Remote Signal x6tance am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 4 Beiträge |
2021
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.012
