HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » masseleitung separat verlegen | |
masseleitung separat verlegen+A -A |
Hirschbulle
#1 erstellt: 06. Sep 2006, 15:58 | |
Hi, macht es sinn bei der verkabelung vom verstärker die masseleitung zur battery separat zu legen anstatt sie an der karosserie anzuklemmen? wenn ja warum und in welchen fällen macht man das. hab schon oft gelesen das leute das machen auf grund von störeinflüssen. aber es handelt sich ja um gleichspannung und keine wechselspannung. |
Acoustico
#2 erstellt: 06. Sep 2006, 16:42 | |
ich dachte immer, die Masseleitung sollte möglichst kurz sein |
Hirschbulle
#3 erstellt: 06. Sep 2006, 17:06 | |
ist ja auch richtig -> ich kenn das so das man mit ner kurzen leitung vom amp zur karosserie geht. lese aber immer öffters das eine separate masseleitung zur battery gelegt wird und wollte wissen warum... |
Seth76
#4 erstellt: 06. Sep 2006, 17:16 | |
Es kann besser sein, wenn man z.B. mit ner 35mm² oder besser >=50mm² als Masseleitung zurück an die Batterie geht. Wenn man einen Massepunkt im Kofferraum nimmt ist es im Prinzip das Gleiche, nur das die Karosserie als Massleitung dient. Dann ist es wichtig, dass das Masseband vom Minuspol zur Karosserie erneuert wird, weil dies meist nur ein dünnes Kabel ist, welches ggf. überlastet wird, aber auf jeden Fall einen Spannungsabfall verursacht. Dann muss der Masspunkt im K-Raum gut gewählt und abgeschliffen werden, damit guter Kontakt besteht. Es darf nicht an verklebte Karosserieteile angebracht werden (von denen es bei neueren Autos viele gibt). Ein massiver Punkt, z.B. an der Gurthalterung wäre sinnvoll. Weil hier eine dicke Schraube tief in die Karosse getrieben ist, welches eine gute Masse darstellt. Die Leitung vom AMP bis zum Massepunkt dann so kurz und so dick wie möglich wählen. Beachtet/Berücksichtigt man diese Dinge ist es im Prinzip egal welche Variante, ist ggf. aber sogar einfach vom Auto oder dem Geschick/Sorgfalt des Einbauers abhängig. Soweit ich weiss... |
Hirschbulle
#5 erstellt: 06. Sep 2006, 18:04 | |
vielen dank für die ausführliche antwort. hab garnicht an die leitung von der battery an die karosserie gedacht -> mich nur gesorgt um die verbindung vom amp zur karosseie. werd mich gleich mal ranhängen danke! |
Remote Kabel separat verlegen? crosux am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 10 Beiträge |
Masse verkabeln oder Karosserie Steve83 am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 6 Beiträge |
Masse über Karosserie oder Kabel? subsonic am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 3 Beiträge |
es pfeifft aber warum Paguracing am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel zusammen mit Cinch oder Stromkabel verlegen? tim1611 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 4 Beiträge |
umfrage zur verkabelung michi310582 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung ComCle am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 3 Beiträge |
Masse an Karosserie 2 Cottan am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung Bourne am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 11 Beiträge |
Verstärker macht zicken muerte23 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.240
