| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Remote Kabel separat verlegen? | |
Remote Kabel separat verlegen?+A -A |
crosux
erstellt: 06. Sep 2014, 00:28
Hallo! Nachdem mir in der Kaufberatung schon sehr nett geholfen wurde, und ich nach dem heutigen dämmen meiner Türen morgen an die Verkabelung wagen wollte, habe ich mir einige Tutorials zur richtigen Verlegung angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen das immer wieder empfohlen wird das Remotekabel, um Störgeräusche zu vermeiden, separat verlegt werden soll.Ich bin jedoch davon ausgegangen, dass die etwaigen Störgeräusche durch das Magnetfeld des Stromkabels auftreten, sofern sich dieses zu nahe an den Cinchkabeln befindet. Wenn ich nun aber das Stromkabel über die Beifahrerseite in den Kofferraum lege, und die Cinch/Remotekabel auf der Fahrerseite entlang führe, sollten doch eigentlich keine Störgeräusche auftreten, oder? Für die Verkabelung habe ich mir dieses Set bestellt.Schonmal vielen Dank für eure Antworten! |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 06. Sep 2014, 02:59
Das Remote mit dem eigentlichen Stromkabel verlegen, das Remote kann auch oder wird ziemlich sicher Störgeräusche verursachen, wenn es mit dem Cinch verlegt wird. |
Neruassa
erstellt: 06. Sep 2014, 03:25
Ich sag mal so. Bei richtig hochwertigen Cinchkabel werden keine Störgeräusche entstehen. Die Cinchkabel in dem Set sind "OK". (Ansonsten könnte man diesen Preis auch nicht halten, da sonst die Cinchkabel alleine 24€ kosten würden) Verleg es sicherheitshalber lieber mit dem Stromkabel und gut ist. Es kann gut gehen, kann aber auch nicht. |
crosux
erstellt: 07. Sep 2014, 12:44
Habe euren Rat befolgt und das Remotekabel zusammen mit dem Stromkabel verlegt. Es haben sich aber zwei neue Fragen ergeben: 1.: Wie kriege ich das Lautsprecherkabel (2.5mm²) an meine Tieftöner angeschlossen? Hier ein Bild wie die Anschlüsse aussehen: An den beiliegenden Hochtönern sind bereits kurze Kabel mit Kabelschuhen befestigt, die ich nutzen kann, das ist bei den TMTs allerdings nicht der Fall. Soll ich hierfür Lüsterklemmen verwenden? 2.: Ist der Gedankengang für die Frequenzweiche so korrekt? ![]() Hoffe ihr könnt mir helfen! |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 07. Sep 2014, 13:03
Hi, die Kabel werden dort einfach angelötet, wenn du nicht mit dem Lötkolben umgehen kannst, kannst du ja mal in deinem Bekanntenkreis nachfragen, ob jemand dir insgesamt 4 Lötpunkte setzen kann, das geht recht schnell. Dein Gedankengang zur Frequenzweiche sollte so richtig sein. IN = Einganng, W = Woofer = Tief(mittel)töner und TW = Tweeter = Hochtöner MfG Stefan |
crosux
erstellt: 07. Sep 2014, 16:07
Danke für deine Antwort. Projekt Kopfzerbrechen ist für heute aber erstmal auf Eis gelegt. Nachdem ich den Verstärker angeschlossen habe und die Lautsprecherkabel verlegt hatte, habe ich einen der TMT provisorisch angeschlossen um zu überprüfen, ob bis dato alles funktioniert. Ergebnis: Nix klappt. Das Radio geht nämlich nicht mehr an, gibt absolut keinen Mucks mehr von sich. Habe heute keinen Nerv mehr mir das genauer anzuschauen, aber wenn jemand eine Idee hat, immer her damit |
Neruassa
erstellt: 07. Sep 2014, 16:14
Wegen dem Woofer. Schau mal nach FLACHSTECKHÜLSEN. |
crosux
erstellt: 07. Sep 2014, 16:27
Danke dir. Werde wohl morgen mal bei ACR vorbeifahren, damit die sich das mit dem Radio mal ansehen, vielleicht haben die auch die Hülsen im Sortiment. |
Neruassa
erstellt: 07. Sep 2014, 16:32
Haben sie. Müssen sie. Ansonsten würde man nicht "ordentlich" arbeiten. Nächster Tipp, falls die es nicht haben sollten: Baumarkt ATU oder andere KFZ Teile Händler. |
crosux
erstellt: 11. Sep 2014, 17:11
Hallo zusammen! Nach vielen kleinen Rückschlägen die mir viel Zeit und noch mehr nerven geraubt haben neigt sich meine Odyssee so langsam dem Ende entgegen. Beim Radio war glücklicherweise nur eine Sicherung durch, bei der ich allerdings noch Ersatz zu Hause hatte. Die Hochtöner muss ich leider morgen noch einmal neu kleben da sie mit dem mitgelieferten Gehäuse einige Millimeter zu groß sind um im Dreieck verbaut zu werden, beide TMT laufen aber bereits und sind verbaut ( mit wirklich schönem Klang ). Habe aber erneut zwei Fragen:1.: Vorweg: Ich habe mich noch nicht näher mit der Einstellung des Verstärkers beschäftigt, es ist also alles noch im Rohzustand. Meine TMT sind aber verhältnismäßig leise, dass heißt wenn ich den Lautstärkeregler des Radios komplett aufdrehe, habe ich das Gefühl das dort noch eine ganze Menge mehr geht. Wenn ich schätzen müsste, sind sie, bei gleicher Lautstärkeeinstellung am Radio, bei ca. 60-70% der Standardboxen (auch wenn der Klang und Bass natürlich um Welten besser sind). Ist dies eine Einstellungssache am Verstärker? Edit: Habe den Gain-Regler gefunden 2.: Soweit ich das richtig verstanden habe, muss ich mit den zwei restlichen Lautsprecherausgängen des Verstärkers an den Subwoofer gehen. Diesen habe ich, wie in einigen Tutorials bereits gezeigt, in Reihe geschaltet. Ich habe allerdings keine Brücke hier zu Hause, und habe den Sub daher einmal testweise nur an einen der Ausgänge angeschlossen mit dem Ergebnis, dass er absolut keinen Ton von sich gibt. Ich habe zumindest damit gerechnet, dass er ein Lebenszeichen von sich gibt, auch wenn nicht bei voller Leistung. Brauche ich also erst eine solche Brücke um den Sub ans laufen zu bekommen? Grüße [Beitrag von crosux am 11. Sep 2014, 18:16 bearbeitet] |
masseleitung separat verlegen Hirschbulle am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 5 Beiträge |
Remote Leitung verlegen neo_oen am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 12 Beiträge |
Wie muss ich das Remote verlegen? Gr_Flash am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 4 Beiträge |
Kabel verlegen Mike_2k am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 3 Beiträge |
Kabel Verlegen! Stitchyde am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 7 Beiträge |
Kabel verlegen .. fanat!c am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 3 Beiträge |
Kabel verlegen Const87 am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Kabel verlegen? daMafioso am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 20 Beiträge |
kabel verlegen? Zuttenhutte am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 4 Beiträge |
kabel verlegen ?? wuergemotor am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 10 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.200
